Прикольно, только не понятно зачем?Причём тут штырь?? Каким образом при помощи штыря излучать на Луну ?? Зачем такая мощность ? Видимо если сделали такой усилитель - то непросто же так , с какой то перспективой его применения в будущем ...
Через Луну на штырь работать?
С нашим "капитализмом" сколько же надобно зарабатывать чтобы платить за потребляемую электроэнергию?Уважаемый - это не радиопередающий трансляционный центр который излучает круглосуточно, соотвественно и потребляет круглосуточно. А если интересно то вычислить стоимость электроэнергии не сложно . Допустим усилетель потребляет 35 киловат . час работы - 35 киловат/часов допустим в неделю он в общей сложности работает 7 часов .... как там по дням раскидано - не важно в итоге получаем 4*7*35 = 980 киловат/часов .Далее умножаем на тариф (для примера по Нижнему Новгороду,базовый однставочный ) 980*2,72=2665,6 рублей.
Не от бензоагрегата же питаться должна сия конструкция,и на Полевой День она явно не рассчитана.Да вы правы сия конструкция - должна питаться не от бензогенератора, а от дизельгенератора, причём только от трёхфазного . В обычной квартире если вы подключите на 1 фазу - то наверняка вставки повышибает в лучшем случае, если не вышебет - то наверняка просадка будет,жалобы пойдут . Придётся делать трёхфазный ввод, а на это надо разрешение получать (не так всё просто), придётся вам обосновывать зачем вам надо по выходным дням по 35 киловатт в час потреблять .
и на Полевой День она явно не рассчитана.Именно на выезде , за городом и можно включать на полную мощность. Если в черте города включить - то какая бы там направленная антенна не была , всё равно в ближней зоне немалая напряжённость поля будет. Вы почитайте регламент радиолюбительской связи .Какие мощности и где излучать можно и в каких направлениях .
Так что похоже наЭто хобби, увлечение человека - если он этим увлекается, ни кому ничего он не доказывает - это не потраченный труд - это творческий процесс - а от творчества устать нельзя ....
напрасно потраченный труд - только если доказать самому себе что вообще возможно подобное изготовить.
Как говорят : " Цель оправдывает средства". А как в данном случае?
как вы предлагаете на горизонтальный штырь мощность в 15 киловатт не нужна точно
...Сделали молодцы. Какая разница для чего конкретно...Вот и я про то же.
.если бы у всех было по 15 квт, на луне проще бы жилось.Вы так об этом уверенно заявляете,откуда знаете?
