Автор Тема: 1кВт РА на BLF578  (Прочитано 21307 раз)
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
1кВт РА на BLF578
« : 16 Мая 2012, 08:01:22 »
Наконец-то удалось мне достать пару транзисторов NXP BLF578 за что огромное спасибо моему техдиректору. Тестовые платы подойдут позже.  Пока они в дороге прикидывываю схему по которой буду собирать, а точнее она будет типовой. Уж больно не хочеться сжечь сотни баксов.
Даташит транзистора лежит здесь.
Первые впечатления от параметров хорошие, радует усиление и линейность. Граничная частота около 500 МГц. В принципе можно попробывать собрать РА на 432 МГц, но пока уделю внимание 144 МГц, да и тестовая плата будет как раз на эти частоты.  Мощность по паспорту 1200 Вт, поэтому стоит расчитывать на CW 1000 Вт при усилении свыше 25 дБ.
Транзистор в корпусе SOT539A.
Как видно из даташита транзитор ориентирован на РА для вещательного ФМ диапазона, что в принципе близко к 2-ке. Хотя уверен, что получится неплохой РА на 50 МГц. В общем впереди много экспериментов и тестирования. Жаль, что в США максимальная мощность на 144 МГц состовляет 1500 Вт, можно было сложить мощность с двух РА и получить свыше 2 кВт, хотя это уже "печка".
Вот так выглядет типовая схема и тестовая плата.
Здесь типовая схема РА на 174-230 МГц, выглядет тоже неплохо, правда я не уверен какие тестовые платы придут.
Здесь типовая схема РА на 108 МГц.
Буду держать в курсе продвижения дел и сборки РА в этой теме.
Сегодня закончил свой портативный РА на 432 МГц для выездов. Настроен и готов к работе. Уж больно хочется его испытать поскорее либо в ЕМЕ либо в ПД.
73,
Re: 1кВт РА на BLF578
« Ответ #1 : 16 Мая 2012, 09:06:52 »
Александр, приветствую !
Рад твоим успехам !
К такому РА должен быть и соответствующий фильтр ФНЧ с диплексором.
Сразу заказывай конденсаторы ATC - на ebay много предложений
(причем мало кто наборы отправляет в РФ ).
  • QRA: DM43cg
« Ответ #2 : 16 Мая 2012, 18:20:18 »
Привет Иван.
У меня есть несколько комплектов тестовых плат старого образца, но фильтров и диплексеров не было в комплекте. Посмотрим, что будет в этот раз.
Коденсаторы АТС есть, я ведь только с ними и работаю. Так что если тебе нужны(в разумном количестве) пиши мне в личку или на емейл.
73,
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #3 : 16 Мая 2012, 19:25:04 »
На плате для DVB использовано интересное решение трансформаторов - мы так делали раньше в своих FM передатчиках,
но из FR-4 и они сильно грелись.
В принципе, поскольку в Штатах нет проблем с приобретением продукции Micro-Coax, то все у Вас получится: надо только
чуть изменить длину кабелей и повторить дизайн второй (по порядку в Вашем посте) платы.
Если мне не изменяет память, NXP использовали водяное охлаждение палеты. Нужно ли это делать для любительских целей,
пока для себя не решил: тепловой расчет показывает, что для CW точно не нужно.
И еще: большинство любительских конструкций на BLF578 не предусматривает схемы термостабилизации смещения:
очень рекомендую ее все же сделать, т.к., несмотря на все заверения производителя, ток покоя все же плывет
в температуре, тем более, если Вы собираетесь снимать с этого девайса по полной программе.
Удачи!
Alexander, RU5KO
  • QRA: DM43cg
« Ответ #4 : 16 Мая 2012, 21:20:34 »
Спасибо тезка за полезные советы. Да согласен с вами насчет того, что ток покоя плавает в зависимости от температуры и я проводил эксперименты по этому поводу. Также гонял 200 Вт РА по 2000 часов работы без перерыва, чтобы определить дегродацию транзистора. Она есть и спустя несколько тысяч часов заметно падает усиление, но это понятно и так долно быть. Никто не гарантирует вечную работу. Применял различные теплоотводы с различными прокладками. Вывод однозначный - только медь, при этом максимальная теплоотдача при максимальном КПД. Пришел к выводу что крепить транзистор только с помощью винтов. Применение мостиков(типа теплоотвода) для крепления транзистора ухудшает параметры, падает усиление и КПД. при выборе корпуса нужно учитывать высоту стенок, т.к при низком корпусе возникают переотражения, что приводит к ВЧ наводкам на вход РА и КПД падает. Проводил эксперименты с специальным радиопоглощающим материалом, чобы определить зоны максимального ЕМI.
Пока не разобрался с схемой термокопенсации, т.к приоритетная задача получить максимальный КПД при номинальном усилении.  Не подскажите опробованную схему термокопенсации?
Немножко не в тему, но если кого-то интересуют платки РА для BLF6G10-200RN(NXP) -200W и MRF5S9070NR1(freescale) -170W, пишите в личку.
73,
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #5 : 16 Мая 2012, 21:51:36 »
Хорошая схема приведена на Fig.3 AN10858 от NXP.
Она, собственно, типовая для LDMOS, меняется только наклон характеристики путем изменения номиналов.
Несколько слов насчет крепления транзистора: NXP в рассуждениях про BLF574 рассматривают вариант пайки его к
теплоотводу. Наверное, то же самое справедливо и для BLF 578. Есть еще вариант прикручивать транзистор к медному
теплоотводу через слой подогретого индия, но это уже совсем суровые, хотя и вполне доступные,  технологии.
В частности, индий в качестве прокладки рекомендуют использовать TriQuint.
Мы пока планируем паять транзистор к теплоотводу, хотя здесь есть варианты образования пустот под транзистором
и, по хорошему, нужен рентген-контроль качества пайки.
Alexander, RU5KO
Оффлайн ut5ucp Евгений
  • QRA: ko50gk
« Ответ #6 : 16 Мая 2012, 23:49:35 »
Не знаю как сейчас, но когда я в бытность работал в институте ядерных исследований - одной из тем было облучение транзисторов и микросхем на стойкость к излучениям, причем именно полевые транзисторы сразу меняли наклон характеристики ( я занимался возможностью построения детекторов излучения на их основе) и сильно деградировала керамика ( вкрапления) так что поосторожней с рентгеноскопией.... правда это было в 80-90 года... до развала
Думаю идея более правильная - ультразвуком....
« Последнее редактирование: 16 Мая 2012, 23:53:52 от cn8/ut5ucp Евгений »
now lz/ut8us  QTH_new: kn32up - (ex ut5ucp, ub5ucp)
  • QRA: DM43cg
« Ответ #7 : 17 Мая 2012, 04:48:32 »
Да я тоже обратил внимание на эту схемку и даже сделал печатку (удобно использовать для других РА). Если быть откровенным, то для CW и SSB можно обойтись и без термокомпенсации, а вот для "цифры" где в основном постоянная несущая и особенно для мощных РА компенсация не помешает. Я долго общался со своим техдиректором (у него 35 лет опыта разработок РА) насчет компенсации и пришел к выводу, что для наших радиолюбительских целей все-таки она нужна. Для нашего "рабочего РА" термокопенсация будет производиться програмным путем, т.к главное знать зависимость изменения тока покоя от температуры.
Недавно проводил инвентариризацию и нашел РА старого образца от NXP и там транзисторы были припаяны к медной пластине, а фланцы для крепления и вовсе отсутствовали. На мой взгляд немножко неудобно, а разница в КПД между паяным и прижатым через пасту небольшая. В нашей компании отказались от пайки, т.к это лишние расходы и трудоемкий процесс при замене девайса. Я экспериментировал с разными прокладками, но ничто не показало лучшие результаты как термопроводящая паста, хотя и тут есть свои трудности.
Эксперименты покажут, что можно будт получить с этого транзистора. Заявленный КПД 75%, постараюсь добиться лучшего. Чувствую, что придется повозиться и с входным согласованием, т.к ниразу не получал хорошее согласование при типовой схеме.
73,
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #8 : 24 Мая 2012, 20:19:36 »
Александр,  а какую стоит применить пасту? кпт8 уже думаю устарела. Есть ли что лучше ее?
  • QRA: DM43cg
« Ответ #9 : 24 Мая 2012, 21:49:07 »
Приветствую. Главное чтобы не было добавок силикона. Мы используем пасту производства MG Chemicals  и наносим очень тонким слоем на транзистор, хотя NXP советуют паять к медной пластине.
Медных теплоотводников под типоразмер SOT502A много, помог бы нуждающимся, но слишком далеко и накладно пересылать. Наверное вынесу на аукцион.
73,
alexis
« Ответ #10 : 24 Мая 2012, 21:55:19 »
Деградация мощных полевых транзисторов? Это что-то новенькое... такого быть не должно этож не лампы!
Несколько тысяч часов - это несколько раз по 50 дней круглосуточно и что, Вы думаете FM радиовещатели будут менять транзюки по нескольку раз в году? :o
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #11 : 24 Мая 2012, 22:12:25 »
У них просто коэффициент передачи слегка падает. Но не сильно, и в 99% приложений не заметно.
Скажем так: из заданных в Data Sheet границ он не выходит.
Alexander, RU5KO
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #12 : 24 Мая 2012, 22:33:00 »
Из доступных у нас - паста для "оверклокеров" с содержанием металла (меди или серебра) .
А КПТ-8,несмотря на свою распространенность и белый цвет, похожий на окись бериллия, всего лишь
окись цинка, замешанная на полиметилсилоксане.
Настоящую окись бериллия найти крайне сложно в силу ее не то токсичности, не то канцерогенности
« Последнее редактирование: 24 Мая 2012, 22:35:11 от RK3QYA Team »
Alexander, RU5KO
  • QRA: DM43cg
« Ответ #13 : 24 Мая 2012, 23:44:06 »
Деградация есть и заметна после 20000 часов непрерывной работы. Падает усиление и в конечном итоге общий КПД падает. Также сильно зависит от условий работы. Это прекрасно если у вас всегда нагрузка 50ом как у ФМщиков - включил и хай работает, а что будет когда импеданс и реактивность постоянно меняются? Не проводили эксперименты? И хорошо, что нет, т.к убить девайс просто. А я вот последние 1.5 года этим и занимаюсь. В нашем случае импеданс меняется от 0 до 60 ом в течении минуты-две. Это жесткие условия работы транзистора. И в заключении транзистор LDMOS прекрасно работает в непрерывном режиме, т.е и прослужит намного дольше, чем циклический режим, т.е вкл-выкл как мы и делаем.
73,
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #14 : 25 Мая 2012, 11:47:54 »
в тему термопаст. тест.
