Автор Тема: 1кВт РА на BLF578  (Прочитано 19573 раз)
Оффлайн RN3KK Nick
Re: 1кВт РА на BLF578
« Ответ #15 : 25 Май 2012, 14:27:36 »
Вывод КПТ8 -ЗЛО!
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #16 : 25 Май 2012, 15:01:50 »
Вывод КПТ8 -ЗЛО!
А в Воронеже zalman zm-stg2 есть?
73!Александр EW3KO
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #17 : 25 Май 2012, 16:52:57 »
АГА!
« Ответ #18 : 25 Май 2012, 18:54:55 »
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #19 : 30 Май 2012, 19:50:23 »
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
« Ответ #20 : 03 Март 2015, 22:02:28 »
Пробовал кто нибудь на нём собирать PA или может кто подскажет где достать для них платы на 144?
« Последнее редактирование: 03 Март 2015, 22:22:17 от RW6MIT »
Онлайн RZ4HD
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #21 : 03 Март 2015, 23:16:39 »
Здравствуйте. Я именно на BLF-578 транзисторе не собирал. Обычно одна схемотехника РА применима для практически всей серии 1 кВт транзисторов из 50 Вольтовой серии. Плату можно купить у W6PQL. Плату легко сделать самому из ФАФ-4Д. Не буду спорить про ее изготовление на основе FR-4. Я себе такую плату изготавливать не буду. Платы для подобного РА из ФАФ-4Д может изготовить US4ICI. Я уже длительное время их заказываю у Павла. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #22 : 28 Май 2015, 14:50:45 »
Всем доброго дня, интересен результат у Александра, что получилось в итоге...
73! Андрей RT3W
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #23 : 03 Июнь 2015, 08:13:36 »
Деградация мощных полевых транзисторов? Это что-то новенькое... такого быть не должно этож не лампы!
Она реально есть, и есть исследования на эту тему. Находил вполне наукообразный документ, в котором рассматривается деградация кристалла при циклическом режиме работы. Постепенно образуются микродефекты "тела" кристалла и стыка его с теплоотводом, тепловое сопротивление растет, тепло от структуры начинает отводиться хуже, амплитуда  циклирования увеличивается, и в какой то прекрасный момент оно вылетает. Не быстро, впрочем.
У вещателей в ЧМ как раз самый гуманный режим - стабильная нагрузка, более-менее стабильная температура.
Прочитав это дело, стал еще сильнее любить большие объемы меди под транзистором. Амплитуду и скорость разогрева/охлаждения уменьшают заметно при работе циклами.
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #24 : 04 Июнь 2015, 22:39:53 »
Не эта работа по LDMOS транзисторам?
Не обольщайтесь.  Много меди не устанавливают.
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2015, 23:00:34 от EW3KO »
73!Александр EW3KO
Оффлайн RA4YF
« Ответ #25 : 02 Июль 2015, 12:35:29 »
запустил палету на BLF578, сначала с 25-ти омными кабелями в трансформаторах, затем с 10 омнымми от W6PQL и зелеными конденсаторами от него же. КСВ нагрузки около 1,3. с 25 -ти омными кабелями выходная мощность была 550-600Вт. С 10-ти омными кабелями вчера на этой же нагрузке увидел 750 ватт и ток 27-28 ампер по питанию. Напряжение питания должно было проседать  до 42 вольт,но не мерил. Раскачка 3,8 Вт.
« Последнее редактирование: 02 Июль 2015, 12:49:02 от RA4YF »
Ex RA4YFY
Онлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #26 : 03 Июль 2015, 00:29:32 »
а что за плата слева внизу?
Оффлайн RA4YF
« Ответ #27 : 03 Июль 2015, 04:23:45 »
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/aee-ata-a-(ema-w6pql)/
« Последнее редактирование: 03 Июль 2015, 04:28:03 от RA4YF »
Ex RA4YFY
Онлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #28 : 04 Июль 2015, 00:06:19 »
спасибо, пошел изучать
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #29 : 20 Июль 2015, 09:05:00 »
кто может поделиться наработками по изготовлению усилителя на этом транзисторе-схемы-платы -комплектующие?
