Автор Тема: 1кВт РА на BLF578  (Прочитано 18891 раз)
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
Re: 1кВт РА на BLF578
« Ответ #30 : 26 Декабрь 2018, 23:11:41 »
Заканчиваю слесарку усилителя. Хочется услышать замечания и сделанные косяки, что бы исправить или переделать пока все не закреплено на мертво. Есть еще ряд вопросов которые хочется обсудить. Внимательно перечитывал тему про усилители, так и не пришел к правильному осознанию.
1. Как лучше подавать смещение вместе с питанием как сделано на плате или все таки по отдельности с платы управления и защиты РА (схема W6PQL).
2. Как я понял питать этот транзистор лучше 48 В. ( в наличии    Flatpack2 48/2000 с дефолтовыми 53,5 В)
3. Сколько выставлять ток покоя.
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
Оффлайн R3KAS
« Ответ #31 : 27 Декабрь 2018, 12:01:18 »
если на фото verch УМ повернуть на 90 градусов влево и поменять местами разъемы вход и выход то кабели станут короче. Модуль УМ надо в экранированную коробку, что бы автоматика не сбоила.
Ток покоя по 200-300мА на плечо достаточно.
Оффлайн Wily
« Ответ #32 : 27 Декабрь 2018, 14:05:53 »
По больше феритов на всех проводах. Тогда автоматика не сбоит. Вход и выход по дальше и по кратчаишему пути. При монтаже автоматики использовать экранированный провод, 2х жил. для термодатчика, например.
С верху платы надо предусмотреть установку вентилятора для обдува трансформаторов. На выходе там все очень греется.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #33 : 27 Декабрь 2018, 15:37:54 »
Она реально есть, и есть исследования на эту тему. Находил вполне наукообразный документ, в котором рассматривается деградация кристалла при циклическом режиме работы. Постепенно образуются микродефекты "тела" кристалла и стыка его с теплоотводом, тепловое сопротивление растет, тепло от структуры начинает отводиться хуже, амплитуда  циклирования увеличивается, и в какой то прекрасный момент оно вылетает
Очень интересно почитать эту статью . Может дадите ссылку ?
