Автор Тема: 2MHz-700MHz 3W HF VHF UHF RF усилитель мощности !  (Прочитано 475 раз)
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 144-14эл+LNA+PA,430-26эл+LNA+PA,1296-50el+LNA+PA
  • QRA: lo16bf
Купин 2 шт мини усителей  3 ватта 2-700МГц  с китая ,первый сгорел сразу при подаче питания! Второй усиливает ровно столько скоко на входе!Подавал на вход с adf4350!Может мало выходной мощности с adf?
Re: 2MHz-700MHz 3W HF VHF UHF RF усилитель мощности !
« Ответ #1 : 28 Январь 2025, 14:08:03 »
Усиление РА более 30дБ и, вероятно, уровня выхода с АДФ оказалось много.
Судя по выходному транзистору можно с него 0.5-1Вт  с него снимать.
При подключении питания нагружали выход и желательно на вход через аттенюатор?
Отзыв c Aliexpress:
На 15 вольтах горят выходные транзисторы. Даже с вентилятором, направленным на радиатор. Без вентилятора - моментально! Антенна согласована. Радиатор горячий, но сам транзистор оставляет ожег на пальце. Потом запах гари и тд. Пробуйте на 12 вольт. У меня на 15 оба умерли.
« Последнее редактирование: 28 Январь 2025, 14:16:01 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #2 : 28 Январь 2025, 14:35:01 »
Дмитрий, какие стоят пред и выходной транзисторы ?
  • QRA: lo16bf
« Ответ #3 : 28 Январь 2025, 14:41:38 »
Приветсвую!конечно на выходе стояла нагрузка ,на выходе adf 4350 мощность была  3 дбм это 0.003 ватт !Обозначение стесано!Последний транзистор греется сильно!Ток конструкции постоянный без изменений 70ма!
Максимальная входная мощность: <+10 дБм для данного усилителя!
« Последнее редактирование: 28 Январь 2025, 14:52:49 от R3VE Дмитрий »
« Ответ #4 : 28 Январь 2025, 15:10:04 »
"Типичное усиление мощности этого радиочастотного усилителя мощности составляет 35 дБ."
35+3=38 дБм
