Автор Тема: 2MHZ-700MHZ 3W HF VHF UHF RF усилитель мощности !  (Прочитано 4079 раз)
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Купин 2 шт мини усителей  3 ватта 2-700мгц  с китая ,первый сгорел сразу при подаче питания! Второй усиливает ровно столько скоко на входе!Подавал на вход с adf4350!Может мало выходной мощности с adf?
Re: 2MHz-700MHz 3W HF VHF UHF RF усилитель мощности !
« Ответ #1 : 28 Января 2025, 14:08:03 »
Усиление РА более 30дБ и, вероятно, уровня выхода с АДФ оказалось много.
Судя по выходному транзистору можно с него 0.5-1Вт  с него снимать.
При подключении питания нагружали выход и желательно на вход через аттенюатор?
Отзыв c Aliexpress:
На 15 вольтах горят выходные транзисторы. Даже с вентилятором, направленным на радиатор. Без вентилятора - моментально! Антенна согласована. Радиатор горячий, но сам транзистор оставляет ожег на пальце. Потом запах гари и тд. Пробуйте на 12 вольт. У меня на 15 оба умерли.
« Последнее редактирование: 28 Января 2025, 14:16:01 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #2 : 28 Января 2025, 14:35:01 »
Дмитрий, какие стоят пред и выходной транзисторы ?
  • QRA: lo16bf
« Ответ #3 : 28 Января 2025, 14:41:38 »
Приветсвую!конечно на выходе стояла нагрузка ,на выходе adf 4350 мощность была  3 дбм это 0.003 ватт !Обозначение стесано!Последний транзистор греется сильно!Ток конструкции постоянный без изменений 70ма!
Максимальная входная мощность: <+10 дБм для данного усилителя!
« Последнее редактирование: 28 Января 2025, 14:52:49 от R3VE Дмитрий »
« Ответ #4 : 28 Января 2025, 15:10:04 »
"Типичное усиление мощности этого радиочастотного усилителя мощности составляет 35 дБ."
35+3=38 дБм
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
Re: 2MHZ-700MHZ 3W HF VHF UHF RF усилитель мощности !
« Ответ #5 : 05 Января 2026, 12:52:33 »
Добрый день, коллеги!
Также решил поэкспериментировать с подобным усилителем.
 С первого прогона с помощью LiteVNA разглядел усиление в пределах до 5дБ в полосе 10-138 МГц с провалом возле номинала 100 МГц.
Питаю напряжением 12В. Ток потребления около 70мА. Есть нагрев стабилизатора 78L05, но не критичный.
Вывод: усилитель скорее жив.  Частотные характеристики на верхах предположительно "задушены" рассыпухой вокруг усилительных чипов.
Что касается усилительных чипов, определен тип первого - это AG101-G, GaAs MMIC, заявленная полоса 60-3000 МГц.
Даташит здесь: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/186435/WJCI/AG101-G.html
Осциллограф показывает работоспособность первого чипа.
Второй усилительный чип требует определения. Он в корпусе SOT-89 с маркировкой K2. На вывод 3 RF OUT заводится постоянка 12В от источника питания.
Может есть у кого данные на этот чип? Приму с благодарностью.
73! Владимир
73!    Владимир, de RU3U
Оффлайн RadioНam
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #7 : 05 Января 2026, 19:03:55 »
Большое спасибо, RadioHam!
При некотором отличии топологии печатной платы и корпусов индуктивностей, определено главное - чип 2, маркированный как К2, является MOSFET RD01MUS1-T113.
Подтверждение здесь: https://www.ozon.ru/product/5sht-lot-rd01mus1-t113-silk-screening-k2-sot-89-integralnaya-shema-3288734007/?at=OgtEmLnk9T51v4JjF55M851FlKqZMgSENow1YTEv0RoO
В дополнение к К2 фигурирует аналогичный чип RD01MUS2-Т113, маркируемый как К5.
Провёл сравнение даташитов К2 и К5. Обнаружил в документации К5 запись о наличии диодной защиты затвора у К5 (RD01MUS2).
У обоих на первом листе даташита размещена отметка о чувствительности к статическому электричеству.
« Последнее редактирование: 05 Января 2026, 19:13:58 от RU3U »
« Ответ #8 : 05 Января 2026, 19:26:33 »
Коллеги, это-же великолепная заготовка для узла защиты мощных транзисторов от пробоя высокой мощностью.
Аттенюатор 32дБ по входу, и случайная кратковременная  подача 50...100 Вт с трансивера, при выставленной 5 Вт, не приведет к гибели дорогостоящего и дефицитного мощного мосфета.
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #9 : 09 Июня 2026, 23:39:49 »
Доброго времени суток, коллеги!
Продолжил "бодания" с усилителем.
Раскопал подробную схему:
Автор схемы YO5PBG на схеме в правом нижнем углу показал необходимые изменения номиналов резисторов R4 (изменить на номинал 2* kОм), R5 (на 100 Ом) и R6 (на 1,8 кОм).
Кроме того, требуется развернуть на 180 градусов диод D1 (накопал в комментариях на Youtube).
Результат доработки (проверено на двух экземплярах):
С учетом применения на входе Port2 Lite VNA аттенюатора 10 дБ ко всем маркерам графика S21 прибавляем эту десятку.
То есть, получаем:
1. При питающем напряжении 12 В, токе потребления 0,17-0,2 А усиление в полосе 10 МГц- 1ГГц близко к 15 дБ.
2. С использованием комплектного радиатора и теплопроводной пасты КПТ-8 после часового прогона температура каскада незапредельная (рука выдерживает температуру минуту без последствий). Можно обходиться без вентилятора.
73!  Владимир
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #10 : 10 Июня 2026, 09:18:20 »
То есть, получаем:
73!  Владимир
P.S. Вижу с рабочего компа, что не показываются фотофайлы.  Разберусь позднее, из дома.    Sorry
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #11 : Вчера в 14:18:51 »
Провёл небольшую лабораторную работу с усилителем.
Использованное оборудование:
- ВЧ-генератор на ADF4351,
- SMA-аттенюатор 30dB,
- Tiny-SA Ultra.
В качестве Device_Under_Test - обсуждаемый в данной теме усилитель.
Аттенюатор включался на вход усилителя.
Измерял при напряжении питания усилителя 12 В.  Частоты измерения от 50 МГц до 1100 МГц с шагом 50 МГц.
Результаты в прикрепленном файле (таблица плюс диаграмма).
Выводы каждый может сделать самостоятельно.
Но!  Не все так плохо, как показалось с первого раза.
