Автор Тема: 300Вт усилитель на 144/430 МГц на транзисторе MRFE6VP6300H  (Прочитано 15078 раз)
Оффлайн RA9FAF Евгений
Есть желание умощниться к следующему ПД.
Хочу попробовать сделать усилители на транзисторе MRFE6VP6300H (FreeScale).
Транзистор стоит 80 долларов, вроде как адекватная цена.
Пока готовых решений не нашел. Вот тут http://vk4dd.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=197 вроде описывается решение на базе этого транзистора.
Кто то уже имел дело с этим транзистором?
« Последнее редактирование: 30 Январь 2012, 15:04:37 от RU3MD Константин »
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: 300Вт усилитель на 144/430 МГц
« Ответ #1 : 16 Январь 2012, 18:56:32 »
 Евгений, скачайте этот PDF http://www.on4khg.be/300%20W%20MOSFET%20144%20MHz%20PA_Final%20version_11052007_EN_Compr.pdf Транзистор другой, но детально описаны методы согласования и схема защиты и управления.
73!   ur5efx
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #2 : 16 Январь 2012, 19:17:48 »
            Игорь, спасибо. Изумительная ссылка. Ставлю плюс.
« Ответ #3 : 16 Январь 2012, 19:36:00 »
Действительно, все собрано в одном месте, спасибо!
Попутно вопрос - есть желание попытаться немного освоить Microwave Office, но хочется от чего-то оттолкнуться, посмотреть готовый проект. Может кто-то поделиться примером?
Модель этого транзистора, S-параметры можно взять на сайте FreeScale. Даташит прилагаю.
« Ответ #4 : 16 Январь 2012, 19:44:59 »
              Евгений, вот.http://www.proavr.narod.ru/soglasie.htm Правда не
           MWO, но посчитать усилитель можно.
  • QRA: KN78ol
« Ответ #5 : 17 Январь 2012, 01:07:01 »
 В методике по  ссылке приведенной Александром есть определенная
 путаница со знаками импедансов. Почитайте http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=2332&page=3&highlight=soglasie ответы 27-28
73!   ur5efx
« Ответ #6 : 18 Январь 2012, 08:57:33 »
То то я смотрю что-то у меня не сходилось. Т.е. правильно вводить  импеданс входа/выхода транзистора из документации, не меняя знака, и идти к 50+j0.
Правда, к даташите к MRFE6VP6300H указано
Zsource=0.65 + j2.79 (230 MHz, Test circuit impedance as measured from gate to ground).
а потом идет табличка, где
Zsource=3.00 + j12.8 (200 МГц, Source impedance presented from gate to gate)
Какой из них брать для расчета согласования? Что-то мне подсказывает нужно брать первый, а второе значение - это сопротивление между завторами при работе транзистора в паре.
« Последнее редактирование: 18 Январь 2012, 09:12:58 от UB9FAV (ex. RA9FAF) Евгений »
« Ответ #7 : 18 Январь 2012, 09:18:22 »
Что то я совсем запутался. В программе Smyth 3.10 нажимая "вставить точку из файла с параметрами S11" - далее выбираю частоту 230 МГц - он мне вставляет точку 0.974-j5.7. А как же значение из даташита 0.65+j2.79?
Файл с S-параметрами прилагаю.
  • QRA: KN78ol
« Ответ #8 : 18 Январь 2012, 12:59:49 »
QRX писал ответ и сам запутался.  :)
73!   ur5efx
« Ответ #9 : 19 Январь 2012, 20:31:55 »
Странно. Посчитал для обвязки по входу, указанной в даташите, получилось 0.65+j1.53. В даташите указано 0.65+j2.79. Где тут собака порылась?
Start DP     Point   R[Ohm]   X[Ohm]   Q   Frequency[Hz]
true    1    50.000    0.000    0.000    230000000.000
false    2    50.000    -46.115    0.922    230000000.000
false    3    30.729    -30.588    0.995    230000000.000
false    4    0.887    -7.312    8.245    230000000.000
false    5    0.870    -2.143    2.463    230000000.000
false    6    0.865    -1.176    1.359    230000000.000
false    7    0.643    -1.082    1.684    230000000.000
false    8    0.642    1.011    1.573    230000000.000
false    9    0.651    1.536    2.358    230000000.000
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #10 : 19 Январь 2012, 20:34:24 »
Если 300 -на 144 - просто 1хГи7Б - .легко и просто.. ну это так, для куражу..
« Ответ #11 : 20 Январь 2012, 09:21:46 »
Нда, лампы.. неее.. Тяжело  таскать такое..
В выходные сделаю модель референсной схемы на MRFE6VP6300H в AWR Design. Результаты скину сюда.
« Ответ #12 : 24 Январь 2012, 12:50:11 »
Итак, транзисторы заказаны, деваться некуда, будем разбираться.
Смоделировал входные/выходные согласующие цепи в MWO, в принципе получил близкие к указанным в даташите результаты. Запросил в техподдержке Freescale  информацию по импендансу на других частотах, посмотрим что ответят.
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #13 : 24 Январь 2012, 13:27:55 »
Я тоже просил S параметры - долго писали что обратятся к инженерам, спросят у них, но ответ был - у нас нет таких параметров...
Было это год назад... может что-то изменилось?
« Ответ #14 : 24 Январь 2012, 13:39:58 »
Год назад еще этого транзистора не было, или просили по другому транзистору?
S-параметры то есть (выше прицеплены), только как выяснилось они характеризуют импенданс только на слабых сигналах.
По данному вопросу есть интересный документ EB212 (прицепил).
Вообще может что то получится вытянуть из модели транзистора в MWO - продолжаю разбираться с этим.
