Автор Тема: 300Вт усилитель на 144/430 МГц на транзисторе MRFE6VP6300H  (Прочитано 15081 раз)
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
Re: 300Вт усилитель на 144/430 МГц
« Ответ #15 : 24 Январь 2012, 17:26:42 »
По другому - MRF6VP41KHR7
Оффлайн RA9FAF Евгений
« Ответ #16 : 24 Январь 2012, 17:42:09 »
Уже ответили. Пишут, что есть еще замеры для 450 МГц. Больше нет.
The measured source impedance @ 450MHz is 1.28+j3.50, and the measured load impedance @ 450MHz is 2.98+j3.50 for the device.
« Ответ #17 : 27 Январь 2012, 16:35:14 »
Смоделировал в AWR схему из даташита. Вход 33 dBm, питание 50 вольт, ток покоя 108 мА.
Результаты на картинках.
« Ответ #18 : 30 Январь 2012, 13:56:34 »
Очередная порция информации от тех поддержки Freescale, касательно применимости моделей в AWR/ADS. Может кому-то будет интересно.
The impedance numbers that you can see in our data sheets are directly measured using the test fixture herein.
The ZLoad and Zsource are the measured values of a fully functioning, correlation test fixture.  They are NOT the impedances of the device but rather the measurements of the impedance that the device needs to see in order to return the RF performance numbers listed in the data sheet.
The AWR simulation e.g. may give you optimum conjugate impedances for the RF device, but in many cases, those optimum conjugate impedances cannot be physically created on the real world circuit, or they may produce RF performance numbers that are not preferred, with regards to gain flatness, for example.
As per our validations using ADS we have got the following results at 230MHz.
230 MHz       MEASURED        MODEL FET2              DELTA
Source Impedance        0.61 + j 2.72   0.54 + j 2.50   8.31 %
Load Impedance  1.53 + j 2.33   1.56 + j 2.00   8.93 %
Оффлайн mavr
  • Новичок
  • прохожий
    • Цифровая техника в радиосвязи
Удалено модератором.
Третий день на Форуме, а уже столько нафлудили !
Усиленно изучать Правила !
« Последнее редактирование: 30 Январь 2012, 18:45:33 от RU3MD Константин »
http://digteh.ru/
Интересный документ из недр Freescale. Вроде как конфиденциальный, т.к. мне его сначала не хотели давать, морочили голову соглашением о неразглашении.
Судя по нему из этого транзистора можно спокойно выжать 400вт.
С референсным дизайном вроде разобрался, приступил к проектированию 144 и 430 МГц версии.
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2012, 19:32:25 от UB9FAV (ex. RA9FAF) Евгений »
На FR-04 0.8?
На FR-04 0.8?
Пока на Rogers 4003 .020", думаю пересчитать потом под другой проблем не составит
Освежу тему. Получил платы усилителя на 430 МГц. Буду собирать прототип.
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 2015, 09:26:27 от RA9FAF Евгений »
Оффлайн R3KAS
Платы под напайку?
А то крепжных отверстий маловато.
Оффлайн UA9ACA
Удачи в опытах Евгений !!!!!
Ждём результатов.
тема очень интересна!
Платы под напайку?
В моем варианте плата прикручивается к медному основанию 40х40х10мм, концы висят в воздухе. Плата FR-4 1.6мм, достаточно жесткая.
Женя, там дело не в жёскости, а чтобы иметь надёжный контакт с радиатором по всей поверхности - для оптимизации путей ВЧ токов с платы на транзистор. Лучше бы припаять.
А я плату на РА 5.7ггц приклеивал вот таким http://www.ebay.com/itm/290848565041?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Можно и припаять,  с обратной стороны под транзистором есть открытая площадка 40х40мм под медный квадратный пятак. Дальше пятак ставлю уже на большой радиатор, насквозь прикручивая винтами. У меня усилитель 1296 МГц по аналогичной схеме сделан, проблем не было. Паял только сам транзистор на медное основание, плата просто прикручена винтами.
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2015, 10:47:47 от RA9FAF Евгений »
