Автор Тема: 300Вт усилитель на 144/430 МГц на транзисторе MRFE6VP6300H  (Прочитано 15790 раз)
Оффлайн R3KAS
Да, плату надо прикручивать на 430 МГц Обязательно, паять по возможности.
На 1300МГц - паять обязательно, с прикручиванием может получиться неповторимая конструкция со всякими "потусторонними" эффектами.
Оффлайн RA9FAF Евгений
Вчера закончил сборку, сегодня провел первые тесты. Предварительно - резонанс на 397 МГц, на 430 тишина. Сейчас буду думать, как согласование подкрутить.
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
это транзистор вроде же пуш-пул? Или я неправильно, что то понимаю:
Два близких по параметрам транзистора в одном корпусе, можно включить пуш-пул, а можно параллельно. Все по аналогии с ламповыми РА.
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Добрый день ! Попробуйте C4 ближе к транзистору перепаять .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Здравствуйте. Два стока и два истока параллельно имеют еще меньший общий входной и выходной импедансы. На входе и выходе у Вас многокаскадная схема трансформации импеданса. Не хочу никого учить. Трансформация зависит и от L, т.е. места включения конденсаторов, и от номиналов самих конденсаторов. Делайте так, как Вам проще. Для начала я бы все конденсаторы припаял сплавом с температурой плавления 96 градусов. Для кратковременных стартовых включений хватит. Вам определиться нужно, что куда двигать или изменять номиналы конденсаторов. Это будет легче. Потом запаяете все окончательной иным припоем. Советую конденсаторы выпаивать двумя паяльниками. Или делать насадку для демонтажа.  Как менять номиналы и куда могут помочь флажки на палочках или отрезки кабеля. Если есть кабель с импедансом в 25 Ом и ниже, то можно впаять кабелек и резать его... Но нужен хороший измеритель малых емкостей. 73! Юрий.
Спасибо. Проверил, по расчетам смещение С4 на 2мм ближе к транзистору смещает резонанс вверх на 12 МГц. Но это второй этап, т.к. измерил КСВ по входу 17, пока разбираюсь со входным согласованием.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2016, 10:03:50 от RA9FAF Евгений »
Спасибо, попробую.
Можно чуть подробнее, имеется ввиду отрезок кабеля вместо конденсатора со свободным концом, а затем заменить его конденсатором такой же емкости?
