Автор Тема: 300Вт усилитель на 88-108 МГц на транзисторе MRFE6VP5300N  (Прочитано 7308 раз)
Оффлайн R3KAS
Orion- посмотрите эти документы.
Успехов.
Оффлайн Orion
Здравствуйте, R3KAS. Большое спасибо, сегодня буду изучать.
Оффлайн R3KAS
Здравытвуйте Orion.
Еще доки.
Оффлайн Orion
Здравствуйте!
И так на сегодняшний день, результаты такие:
1. Нашел цепь смещения с температурной стабилизацией;
2. Смоделировал работу усилителя в AWR 12
Схема электрическая принципиальная прикреплена, а также результаты моделирования. Конечно еще предстоит дорабатывать. Значения КСВН1 и КСВН2 необходимо снизить до 1-2. Считаю, что необходимо сбалансировать параметры. Хожу и думаю, быть может необходимо добавить ступени для согласования.
С уважением, Нурсултан.
P.S
Файлы не прикрепляются, поэтому залил на файлобменник.
https://ru.files.fm/u/qqw2hh67#_
« Последнее редактирование: 22 Май 2017, 00:46:40 от Orion »
Оффлайн US4ICI
Hi, Orion!
Не могли бы в выложить сам проект MWO.
РА такой широкополосный специально спроектирован, или так вышло?
« Последнее редактирование: 22 Май 2017, 08:30:30 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн Orion
Здравствуйте, US4ICI!
Так вышло, сам удивляюсь.
Оффлайн Orion
Вот нелинейная модель транзистора MRFE6VP5300 и сам проект.
https://ru.files.fm/u/xh22jppr
Оффлайн Orion
Добрый день! Возник вопрос при разработке печатной платы. В даташите для транзистора MRFE6VP5300N для частоты 87,5 - 108 МГц приведена таблица "Table 12. MRFE6VP5300NR1 Broadband Reference Circuit Microstrips — 87.5–108 MHz" в ней приведены размеры микрострипов. Не могу понять единицу измерения, в мм или inch, mil?. Как правильно рисовать данные микрострипы? Упоминается про Txline, не могу понять взаимосвязь между таблицей в даташите и Txline. Как правильно произвести расчет длины, ширины микрострипов?
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Микрополосковая линия в дюймах  .  inch
« Последнее редактирование: 27 Июнь 2017, 18:14:29 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн Orion
RA3TLU, благодарю за подсказку.
