Автор Тема: 500 Вт паллет на 432 МГц на базе BLF-188  (Прочитано 9960 раз)
« : 21 Август 2014, 23:19:24 »
          Здравствуйте коллеги. После проведения определенной работы были изготовлены паллеты для 144 МГц РА на 500 Ватт и 1000 Ватт с применением современных полевых транзисторов. Паллет очень прост, повторяем и его возможно изготовить в домашних условиях с применением отечественного ламината ФАФ-4Д. Поставленная задача была выполнена. Фотографии паллет и РА на их основе опубликованы на сайте.
        Увы, все старания привлечь небольшие средства для финансирования этого, уже законченного проекта, со стороны заинтересованных радиолюбителей, были напрасны. Все финансовые затраты легли только на мои плечи, я уж не говорю о затраченном времени. Выражаю благодарность Павлу US4ICI, изготовившему безвозмездно экспериментальные платы.
       В настоящее время появилась возможность относительно недорого купить транзисторы типа BLF-188XRS. Это дает возможность сделать малобюджетные паллеты для усилителей на 432 МГц. КПД этих транзисторов на 432 МГц хуже, нежели у MRFE6VP5600, но, тем не менее, есть информация об изготовлении 800 Ваттных РА на основе транзистора BLF-188.
        Пол года назад я провел эксперименты по изготовлению паллеты на 432 МГц, изготовленной с применением печатной платы, выполненной на основе ФАФ-4Д и транзисторе MRFE6VP5600. Тогда у меня не было дешевых BLF-188. Увы, более 350 Ватт я не смог получить. Хотелось иметь 500 Ватт, как у W6PQL. Все уперлось в трансформирующую выходную цепь. Плата пересчитывалась аккуратно, но где-то что-то было не так. Может, нужно было бы просто дольше повозиться с платой и сделать иную трансформацию. К сожалению, нужную консультацию я не получил.  Теперь я хочу поставить более дешевый BLF-188 в плату W6PQL. Именно в таком варианте была получена мощность в 800 Ватт. Себестоимость паллеты включит в себя в основном стоимость транзистора в 120 долларов и  платы от W6PQL за 45 долларов без учета пересылки. В валюте РФ это ориентировочно составит 6000 рублей. Если есть радиолюбители, заинтересованные в реализации данного проекта, то предлагаю скинуться сообща на закупку транзистора и платы у W6PQL. Я изготовлю паллет и разработаю подробную конструкторскую документацию для тех, кто будет участвовать в этом проекте.
        Риск отрицательного результата есть, но он невелик. Это - не коммерческий проект и не «кидалово». Всё будет прозрачно для участников проекта. Эти 6000 рублей не пойдут на зарплату мне или директору общественного конструкторского бюро, как кто-то ранее написал. На эти средства будет закуплены транзистор и комплект плат для одного паллета у W6PQL.
         Свои мнения и оптимистические предложения просьба писать на адрес электронной почты: позывной-собака-мэйлРУ. Не стоит это делать на этой странице. Хотелось бы в этой теме иметь чисто информационные сообщения по изготовленю конструктива РА на 432 МГц   с применением BLF-188, в том числе и на самодельных платах. Увы, материал, из которого изготовляет платы W6PQL, найти в продаже не удалось и не удалось повторить его платы. Было бы интересно всё сделать быстро и в домашних условиях на основе ФАФ-4Д, который легкодоступен.
          Юрий. RZ4HD.
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
Re: 500 Вт паллет на 432 МГц на базе BLF-188
« Ответ #1 : 21 Август 2014, 23:31:48 »
Юрий, подскажите, речь идет об этом усилителе http://www.w6pql.com/500w_70cm_amplifier.htm?
DMR ID: 2504010
« Ответ #2 : 21 Август 2014, 23:49:47 »
Здравствуйте. Не совсем так. Схемотехника трансформации будет иная. Другая схема РА. Но все можно собрать на плате W6PQL. Попросту говоря на его плате, которую можно отдельно купить, будет собран иной усилитель на транзисторе BLF-188. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #3 : 22 Август 2014, 06:07:30 »
На прошлой неделе собрал палет w6pkl на mrfe5600.в выходных цепях поставил 22пф mica +8.2pf+8.2pf+5.6pf.подбирал по максимуму отдачи.входная цепь строится очень остро,чувствую,там еще нужно поработать,т.к.580вт не получил.мой ксв метр меряет только до 200вт,но при мощности на входе около 1.5вт получил на выходе 155вт(а не 175вт как у автора).ксв по входу 7 и при разжимании витков входной индуктивности мощность увеличивалась, оставил пока так.нужно подстраивать,т.к.от этого резко меняется выходная мощность.при 4вт на входе на выходе около 350-400вт и ток потребления около 9а при напряжении питания 54вольта и тонких проводах.на паллете было 45вольт.
« Последнее редактирование: 22 Август 2014, 06:19:41 от RA4YF »
Ex RA4YFY
« Ответ #4 : 22 Август 2014, 08:28:17 »
Доброе утро. При применении 5600 транзистора многое упрощается. Есть очень хорошая документация на паллет у Джима. Путь проверен. Но транзистор более дорогой и мне лично его купить более проблемно. Конечная цена последней покупки этого транзистора в магазине составила 210 долларов с учетом пересылки. Здесь получается цена в 130 долларов с учетом пересылки и комиссии. И транзистор более мощный. Конечно, можно сказать, что разница в 70 долларов - капля в море по отношению ко всем денежным и особенно временным затратам при изготовлении РА. На нее можно не обращать внимание. Но я хочу сделать РА именно на этом транзисторе.
      С согласованием при изготовлении паллета на 432 МГц нужно повозиться . Это верно. Не все так просто. Я надеюсь на положительный результат изготовления и в плане закупка и изготовление паллеты с двумя транзисторами BLF-188 на одной плате от W6PQL. Это получится честный киловатт. Сейчас уезжаю за радиаторами для этого проекта. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #5 : 22 Август 2014, 09:01:12 »
все верно,все у Вас получится,с согласованием продолжу как время будет,сейчас в командировке.наверное,после установки паллеты в корпус и организации входного аттенюатора 10дб,чтобы уже его выходное сопротивление согласовывать со входом усилителя,но и 300-400вт меня устроит,в общем-то.вот фото
Ex RA4YFY
« Ответ #6 : 22 Август 2014, 10:48:54 »
У w6pql не видел версии РА 70 на BLF-188.
А понял. Плата стандартная на 5600 транзисторе, но согласование будет другое.
У W6PQL транзисторы стоят 208 долларов = 7тыс рублей.
Если у вас будет 6тыср транзистор и плата, то я подпишусь на проект, но в конце сентября.
« Ответ #7 : 22 Август 2014, 12:59:00 »
Здравствуйте. Александр. Плата у Джима стоит 45 долларов плюс пересылка. Транзистор стоит 120+_ долларов. Не у него. Я на днях закажу плату у w6PQL. Спасибо радиолюбителю, согласившемуся проплатить затраты на вышеупомянутый проект для 432 МГц. По крайней мере все не растянется на год, как в проекте на 144 МГц.  Готов объединиться по покупке железа у W6PQL. Пишите мне. У него очень дешевые фланцевые аттенюаторы на 10 dB. Это для паллет на 144 и 432 МГц. Кабель ТС-12 у него стал стоить аж 40 долларов за метр. Но можно сэкономить с пересылкой на общей посылке. Увы, я ждать никого не хочу. Максимум 4 дня. Всё можно сделать и позже, но в одиночку все просто будет намного дороже.
         Плата на ФАФ-4Д у меня вроде сохранилась. Её то же буду пробовать с BLF-188. Просто перепаяю транзисторы с паллеты на паллет. Надеюсь на 500 Ватт без привлечения сторонних изготовителей плат. Всё хочется заточить под независимое, чисто  домашнее изготовление.
      Юрий. RZ4HD.
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #8 : 22 Август 2014, 13:12:39 »
Это цена на оригинальный транзистор NXP? Или это цена на поделие от китайских товарищей?
« Ответ #9 : 22 Август 2014, 14:04:47 »
Спасибо. буду ждать результатов. Покупка напрямую не такая уж дорогая.
Заказал несколько плат, транзистор и др и вышло от 15 до 25 долларов за доставку за ВСЕ. На цене в несколько сотен УЕ это не так заметно.
« Ответ #10 : 22 Август 2014, 17:26:03 »
Павел. Отвечаю на твое сообщение из другой темы здесь. Так логичней. Спасибо за платы для экспериментов. Сегодня поищу плату для 432 МГц на ФАФ-4Д. Было бы хорошо, если я ее не выбросил. Я обычно ничего лишнего не держу. Транзисторы отлично перепаиваются раз по пять. После тестирования платы от W6PQL с BLF-188 хочу снова взяться за плату на основе ФАФ-4Д. Вот только она по размерам очень большая из-за малой проницаемости ламината. Склоняюсь к мысли, что лучше накормить Джима, купив у него платы и поиметь меньшие размеры, хотя места на радиаторе обычно много. Время покажет. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн R3KAS
« Ответ #11 : 28 Август 2014, 15:26:47 »
Гарантированные оригинальные BLF188XR - 178 евро за шт. при поставке 20шт.
« Ответ #12 : 28 Август 2014, 17:17:31 »
Здравствуйте. Просьба объявление по конкретной  продаже транзисторов переместить в нужную рубрику Куплю-Продам. Здесь обсуждаем чисто технические вопросы. Специально об этом написал в своем первом сообщении. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн R3KAS
« Ответ #13 : 29 Август 2014, 13:27:56 »
Я не продаю транзисторы, был вопрос про настоящие - озвучил известную мне цену.
« Ответ #14 : 10 Сентябрь 2014, 09:40:00 »
Здравствуйте. Недавно W6PQL выложил описание паллета на 432 МГц с применением транзистора BLF-184 на основе его стандартных плат.     http://w6pql.com/70cm/500wassembly-blf184.htm      Здесь, по словам Джима,  КПД выше, чем у BLF-188. Есть желание повторить. Цену на эти транзисторы запрашивайте у Джима. Она должна быть ориентировочно 140 долларов против 180 долларов  у MRFE6VP5600 без стоимости пересылки. Можем скооперироваться для закупки в личных сообщениях. Этот вариант дешевле предыдущего. Юрий. RZ4HD.
