Автор Тема: 500 Вт паллет на 432 МГц на базе BLF-188  (Прочитано 10322 раз)
Оффлайн UU0JR Павел
Re: 500 Вт паллет на 432 МГц на базе BLF-188
« Ответ #15 : 10 Сентября 2014, 10:35:14 »
Цену на эти транзисторы запрашивайте у Джима.
Зачем запрашивать? Зачем тратить свое и его (W6PQL)  время?  Выглядит как в торговля с задней крыльца дефицитом во времена СССР. W6PQL не делает тайн из ничего. Точная цена открыто выложена у него - $137 без стоимости пересылки. Есть еще множество других мест, где продаются эти транзисторы по открытой и точной цене
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2014, 10:37:29 от uu4jdf »
Оффлайн RA4YF
« Ответ #16 : 21 Сентября 2014, 17:32:01 »
Начал собирать РА в корпус.Заново подбирал выходные емкости для максимальной отдачи, в итоге получилось 22рФ Mica, 8.2пФ АТС100В, кусочек кабеля 25 омного около 35-40мм и подстроечный 0,8-10пФ, который сейчас стоит на минимуме емкости. Выходную мощность, которая должна быть не получил. При 2 Вт на входе на выходе 100Вт. Не могу понять в чем проблема. Единственное, в чем отличие - подстроечный конденсатор мурата 4.2-20пФ, а не 30(35) пФ. КСВ по входу высокий, заменить этот конденсатор пока не успел.Кто подскажет как настроить вход?
Ex RA4YFY
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #17 : 21 Сентября 2014, 17:40:47 »
У вас на фото сборка MRFE6VP5600H, в этой теме обсуждается палета на BLF188. Плата защиты по входу от F1TE не работает на 430 МГц, слишком велик КСВ. Что у вас и наблюдается. И последнее - зачем повторно изобретать велосипед (430 МГц паллету на MRFE6VP5600H), если все уже давно изобретено?
Оффлайн RA4YF
« Ответ #18 : 21 Сентября 2014, 17:50:18 »
Плата защиты от F1TE на 433 МГц все таки работает, это подтвердил и сам F1TE, я проверял ее на 433МГц - ксв сильно не портит. На фото она используется как источник смешения, питания 12 и 5 вольт и защита по температуре и ксв. Плохой ксв по входу у самой паллеты.
Ex RA4YFY
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #19 : 21 Сентября 2014, 18:04:56 »
Примерно год назад я не смог получить нормального КСВ с платой F1TE на 430 МГц. Долгая переписка с ним привела к такому ответу - плата на 430 МГц дает высокий КСВ (около 3 у меня было)  и что делать с этим он не знает. Готов выложить эту переписку, она сохранилась. КСВ по входу палеты от W6PQL очень низкий и строится все очень остро. Сделайте все точно по схеме W6PQL (номиналы элементов и расстояния) и никаких проблем не будет. 1мм положения подстроечника или 5пф его емкости имеет значение.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2014, 18:20:51 от uu4jdf »
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #20 : 21 Сентября 2014, 18:14:26 »
Измерителем частотных характеристик, типа X1-...
И вход и выход и все остальное
Оффлайн RA4YF
« Ответ #21 : 21 Сентября 2014, 18:24:52 »
Тоже думаю,что подстроечник по входу нужно менять,есть подозрение,что его емкости не хватает,так как W6PQL писал,что у него он был на максимуме.Плата защиты у меня ухудшает ксв на более 2-х,да и вовсе не обязательно через нее пропускать вч сигнал.
Ex RA4YFY
Оффлайн RA4YF
« Ответ #22 : 22 Сентября 2014, 10:48:32 »
На сайте W6PQL в теме про паллету на BLF 184 указаны "антизвонные" цепочки 440 Ом и 0,047мкФх450В между затворами и стоками транзистора BLF184. Также,эти цепочки он рекомендует и для MRFE5600, судя по инструкции сборки (фото+схема).  Цепи согласования входа и выхода несколько иные. Кто подскажет, в качестве входного подстроечного конденсатора допустимо использовать КТ4-23 7-30пФ?
Ex RA4YFY
Оффлайн RA4YF
« Ответ #23 : 22 Сентября 2014, 21:59:15 »
РА заработал-проблема была в плохой пайке входного кабеля.кт4-23 работает отлично.Спалил нагрузку 250вт в очередной раз.W6PQL посоветовал мне копать во входной цепи,чтобы ксв пришло в норму,начал поэтапно приводить вход в соответствии с первоисточником.Из-за того,что смещение у меня 2А получилось,что при 0.2 вт на входе на выходе 104вт,при 0.3-140,при 0.5-165,при 0.6-195вт.Дальше мерить нечем-ксв метр с его шкалой на 200Вт зашкаливает.Антизвонные цепочки пока не ставил,все работает как и должно.Хотелось бы на blf188 проверить,сравнить.
Ex RA4YFY
Оффлайн RN3DCF Павел
    • тыц
« Ответ #24 : 23 Сентября 2014, 13:09:47 »
Тема разделена по просьбе участников обсуждения. Новая тема http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/ame-ome-a-k/
