Делал 2 каскада на 919В 1 Ватт, 919А примерно 5 ватт. При 12 В работать не будет. Я подавал 28В. 919А длительное время работал в антенном блоке 1296мГц, и связи были до 500 км
Раскачивал 919В снизу через 8 метров фидера. Платы выполнены на МПЛ из стеклотекстолита, топологию позаимствовал из какой то книжки, теперь уже не найти..
Минус не подавал, все трудилось в классе С, сигнал в SSB получался не очень (разбирать можно). Посже 919А заменен "шоколадкой", а 919В все еще стоит в трансвертере и "просит"
28В. Так что если сильно надо, можно его сфоткать
А так, согласен с коллегами, время их прошло и надо заработать на Мицубси. Она заменит оба каскада, и мощность до 40 Ватт даст (если форсировать).
73! US4ICI
