Автор Тема: А использовал кто ни буть кт-919  (Прочитано 8738 раз)
Оффлайн RA1ASC
« : 30 Января 2008, 12:25:42 »
Интересно собрать усилитель на 23 см ,под рукой оказались эти транзистоы.
Но негде не нашел схему выходного каскада где используется кт-919, второй вопрос- так как он способен выдать
только 3 вата то можно ли собрать скажем 2 усилителя и сложить мощность так как это делают с модулями усилителй или в самодельном трудней добится семетрии и нестоит этим заниматся ?
Предлагать взять другой транзистор не надо - у меня их запас и нехочется искать что то другое .
Оффлайн R3GC Владимир
Re: А использовал кто ни буть кт-919
« Ответ #1 : 30 Января 2008, 14:58:26 »
Сдать скупшикам цветных металлов. Однозначно. Что либо на них делать -бесполезная трата времени и нервов.
73! Владимир
Оффлайн UX7V
« Ответ #2 : 30 Января 2008, 15:21:36 »
To RV3GC: Владимир, зачем же так, а что же взять взамен от скупщиков цветмета? Очевидно коллега , наверное,  не знает, что именно эти транзисторы использовались в УМ популярных трансвертеров 144 - 1296 МГц конструкций С.Жутяева RW3BP, В.Прокофьева RA3ACE и других авторов. Схемы этих констукций есть на сайте краснодарских радиолюбителей и на многих других сайтах, а у С.Жутяева даже книга есть где все очень подробно описано. 73! Николай US7VA
« Последнее редактирование: 30 Января 2008, 15:27:59 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #3 : 30 Января 2008, 15:24:13 »
Не на золото пока жалко - да и много не дадут ,а хочется по эксперементировать .
Нашел упоменание об этом транзисторе -" вариант оконечного усилителя для трансвертера, можно порекомендовать трехкаскадный усилитель на транзисторах КТ919А—КТ919В. При напряжении питания 12,6 В и входной мощности 100 мВт он обеспечивает выходную мощность 4...5 Вт." вот тут http://rf.atnn.ru/s10/rst-r306.html
но схемы так и не увидел .
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #4 : 30 Января 2008, 15:25:23 »
UX7V - да я про Жутяева и забыл :))
« Ответ #5 : 30 Января 2008, 15:37:54 »
Раньше просто ничего другого не было. А сейчас лучше где нибудь на модуль заработать+за золото получить :-). Меньше времени уйдет, чем на этих транзисторах усилитель сделать.
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #6 : 30 Января 2008, 16:33:31 »
да за кт-919 дадут рублей 5 :))- не заработаешь
короче я так понимаю схемы оработаной я в интернете не найду :((
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #7 : 23 Марта 2008, 20:11:25 »
То RA1ASC
Скачайте всю книгу С.Жутяева - там всё есть!
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
« Ответ #8 : 23 Марта 2008, 22:30:58 »
 я использовал 919А , получал легко 2 Вт на 1296 ( в моем первом трансвертере)
Но усиление было около 8 дб не больше.
Но питание нужно двухполярное - только тогда можно смело брать топологию из кижки по примерам каскадов с МПЛ. На эммитер нужен минус .
Будет время - сфоткаю каскад , можно сделать по фото .
Подойдет для маячка .
Но модуль от Мisthubishi конечно вне конкуренции. С ним все проще.
Оффлайн RV3DA
« Ответ #9 : 24 Марта 2008, 20:15:06 »
Извините, если не совсем по теме...
На КТ919Б была проведена первая связь RK3DZD году, этак, в 1984. Мощность - ватт пять. Антенна - 21 элемент F9FT. Корреспондент - UA3MBJ.
Игорь Григорьев, RV3DA
Оффлайн US4ICI
« Ответ #10 : 09 Августа 2008, 20:17:28 »
   Делал 2 каскада на 919В 1 Ватт, 919А примерно 5 ватт.  При 12 В работать не будет. Я подавал 28В. 919А длительное время работал в антенном блоке 1296МГц, и связи были до 500 км :)  Раскачивал 919В снизу через 8 метров фидера. Платы выполнены на МПЛ из стеклотекстолита, топологию позаимствовал из какой то книжки, теперь уже не найти..
Минус не подавал, все трудилось в классе С, сигнал в SSB получался не очень (разбирать можно). Посже 919А заменен "шоколадкой", а 919В все еще стоит в трансвертере и "просит"
28В.  Так что если сильно надо, можно его сфоткать :)  А так, согласен с коллегами, время их прошло и надо заработать на Мицубси. Она заменит оба каскада, и мощность до 40 Ватт даст (если форсировать).
    73!  US4ICI
Павел  US4ICI
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #11 : 10 Августа 2008, 09:08:17 »
    Тоже извиняюсь… бойцы вспоминают минувшие дни…
Вот эта техника работала безотказно, на удивление, наверху через 5 метров тоже был каскад на КТ919А. Без смещения, небольшая компрессия по ВЧ и SSB сигнал читался сносно. Спектр был наверное жуткий, частота плыла, но ощущения при проведении первых связей на этом диапазоне по утреннему туману в памяти зафиксировались…
« Ответ #12 : 10 Августа 2008, 11:56:49 »
У большинства наших ВЧ транзисторов мощность больше с тем, чем дальше буква стоит по алфавиту, обычно самые мощные - КТхххВ КТхххГ, а почему у серии 919 самый мощный с буквой А?
