Автор Тема: ATF-54143 - транзистор разработанный для использования в малошумящих усилителях  (Прочитано 5938 раз)
Оффлайн UB4AAJ
  • Новичок
Наткнулся вот на такое чудо
Типичные технические характеристики для 2GHz, 3V, 60 mA :
* Коэффициент шума 0,5 dB
* Высокая линейность до уровня входного сигнала 36,2 dBm
* Усиление до 16,6 dB
Усилитель имеет входное и выходное сопротивление 50 Ом. Напряжение питания составляет от 2 до 4 Вольт, при максимальном токе стока 120 ма. На затвор транзистора необходими подавать положительное напряжение смещения К примеру ток стока в 60 ма достигается при напряжении смещения на затворе + 0.59 Вольт
Внешний вид усилителя 430 МГц
Усилитель на 430 МГц, коэфициент шума 0.26 дб, усиление 23.2 дб
Устройство
Усилитель собран на плате толщиной 0.8 мм, для монтажа элементов я вырезал площадки из фольги размерами 2 х 2 мм, оставляя вокруг сплошную металлизацию. Был использован планарный монтаж наряду с использованием обычных компонетнов
По материалам OZ2OE Technical Home Page - ATF-54143 HEMT
-------СОБСТВЕнно сам вопрос - это усилитель по приему? или на передачу? и если на передачу то тут нужно делать развязку? или как вообще?
Заранее благодарен!
ua4api
Аналогичный описал UA3DJG  предусилитель в разьёме.
http://www.vhfdx.ru/apparatura/ua3djg_lna_in_plug
« Последнее редактирование: 28 Июнь 2010, 15:54:57 от ua4api Виктор »
Оффлайн UB4AAJ
  • Новичок
Говорят тама ошибка
С разрешением автора!
В схему вкралась ошибка.
Транзистор должен быть ATF54143 а не ATF55143, как обозначено на схеме.
На свой вопрос я так и не получил ответ
Оффлайн RA3EME Александр
Это малошумящий усилитель для приёма, точнее почти макет.
Работаю на таком на 432МГц в качестве МШУ, на 1296МГц конструкция сыровата, есть оптимальный вариант RW3AZ.
Транзистор без разници, что 54143 что 55143, цепи согласования тянуться в широком пределе.
Недостатком конструкции на 432 является широкополосность, что в городских условиях делает работу с таким МШУ затруднительной, тут лучше CAVITI LNA
На 1296 широкополосность сильно зависит от антенны, если яги, то нужно поиграться с фильтром, чтобы отсеч GSM станции, если облучатель параболы в виде отрезка волновода, то достаточно поставить по выходу петелечку и обрезать нижнюю границу АЧХ (описывал Сергей Георгиевич Жутяев гдето в форуме.
В этой макетнице заложен очень важный момент, на который хочу обратить внимание- это индуктивность в истоке транзистора, она важна, для чего? читайте статьи всё тогоже RW3BP, тогда будет меньше вопросов. ;)
« Последнее редактирование: 28 Июнь 2010, 17:17:32 от RA3EME Александр »
EX RA3WME
