Автор Тема: Аттенюаторы из Китая  (Прочитано 3409 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: Аттенюаторы из Китая
« Ответ #30 : 11 Декабря 2025, 19:31:05 »
брак возможно. китайцы ж веть. Я сам лично на маленький атт подавал 100вт для теста минут на 40 в режиме цифры. В Ум сейчас стоит такой 100вт правда больше 40 не подаю.
Большой естественно тоже погоняю перед установкой в ум. Но знаю людей у кого они работают успешно.
« Ответ #31 : 11 Декабря 2025, 20:31:04 »
радиатор холодный, все расплавилось.
Там припой сравнительно легкоплавкий. Я пытался припаять RFflorida к медяхе субрадиатора на ПОС-30 - кристалл отпаялся. Взял (с запасом) ПОСК-50. Теперь температура резистора близка к температуре радиатора. Фланец нагрузки зачистил до меди на стекле.
Оффлайн ra8abe
« Ответ #32 : 11 Декабря 2025, 20:59:29 »
на пасте, прикручен к меди
Паста там мало что меняет. Малейшая соринка все испортит. Виктор выше верно написал про поверхность. Основная теплопередача идет через площадь контакта металл-металл.
Александр
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #33 : 11 Декабря 2025, 22:04:02 »
Не стоит забывать что максимальная мощность атт/нагрузки зависит от температуры. А с учетом малой площади отвода тепла и малой теплоемкости резистивного элемента температура растет быстро, максимальная мощность падает ниже той которая его нагревает со всеми вытекающими последствиями... Вообще эти атт/нагрузки не предназначены работать в качестве эквивалентов, их назначение балластные нагрузки, выдеражать мощность разбаланса пока не отработает защита. По моему лучше использовать нормальные нагрузки в качестве эквивалента, рассчитанные на длительное рассеивание мощности, чем играть в лотерею, передержать или нет лишнюю секунду. Хотя если залить жидким азотом или сделать обдув углекислым газом то можно и эти спокойно как эквивалент использовать.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2025, 22:12:28 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
