Автор Тема: Аттенюаторы из Китая  (Прочитано 1457 раз)
« : 26 Июля 2025, 09:36:23 »
Здравствуйте. Для изготовителей РА и не только прикрепляю файл с информацией о китайских фланцевых аттенюаторах.
Оффлайн R3AAA
Re: Аттенюаторы из Китая
« Ответ #1 : 26 Июля 2025, 18:01:31 »
Может кто поделится инфой .Где вход ,где выход. Звонятся то выводы одинаково.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2025, 18:05:47 от R3AAA »
Владимир
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #2 : 26 Июля 2025, 18:40:48 »
на некоторых подписано, нужно соблюдать, если нет то без разницы.
Онлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #3 : 26 Июля 2025, 19:12:04 »
Гайка вход.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #4 : 26 Июля 2025, 19:45:45 »
какая гайка? на представленном документе вроде б нет атт с гайками. Все фланцевые.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #5 : 26 Июля 2025, 19:47:33 »
Еще раз посмотрите на пдф выложенный Юрием. Там есть фото 10дб атт у него указан вход. Как правило вход указывается на мощных атт. Связано это с тем что резисторы стоят разной мощности. На входе естественно мощнее.
Оффлайн R3AAA
« Ответ #6 : 26 Июля 2025, 20:12:04 »
То что резисторы по входу и выходу разной мощности покажет любой расчет. Поэтому и спросил ГДЕ вход и ГДЕ выход у китайских аттенюаторов с АЛИ и ОЗОН (тоже китайские). Совет про гайку не понял ?  Стрелку фломастером видел. Но встречал и фото с входом над маркировкой! Где точная инфа. Пока я их не спалил.
Владимир
Онлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #7 : 26 Июля 2025, 20:17:53 »
Написал не по теме, прошу прощения. Я писал про коаксиальные аттенюаторы.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #8 : 26 Июля 2025, 21:05:48 »
где указан вход там он и есть. Где не уазан значит все резисторы одинаковые по мощности внутри
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
« Ответ #9 : 26 Июля 2025, 21:20:23 »
Где не указан значит все резисторы одинаковые по мощности внутри
Это - чисто интуиция, или таки есть источник?
R3XCJ (ex R3DDL)
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #10 : 26 Июля 2025, 21:37:24 »
В документации на аттенюаторы "породистых" фирм явно пишут, что если аттенюатор не симметричный то на нем маркировка входа есть. А если ее нет - вдувать можно полную мощность с любой стороны.
У меня были асимметричные Pasternack и Bird - на пастернаке было с одной стороны IN 50W Max а с другой Out 5W max, если память не изменяет.  На Берде просто вход был маркирован, а в даташите расписано все.
Но душа китайца - потемки, поэтому безопаснее спросить продавца.
« Ответ #11 : 27 Июля 2025, 07:40:26 »
Доброе утро. Продавцы часто являются именно продавцами и никакой информации представить частенько просто не могу. Они являются тупыми людьми в области радиоэлектроники. Конечно, не все. Я сейчас хочу изготовить 600 Ваттный цифровой измеритель мощности на частоту 1300 МГц специально для тестирования усилителей. Технология изготовления отработана на первом экземпляре. Радиатор есть, ответвитель есть, три резистора на 250 Ватт 4 ГГц купил, а аттенюатор купить не могу. Хочу купить аттенюатор по ссылке: https://www.ebay.com/itm/370688753461  Я его использую. Фланец имеет толщину 6 мм и крепится 4-мя винтами. Прелесть. Фото представляю. Но продавец его не высылает. На Али нашёл более худший аналог, но его пока не купил и не тестировал. https://aliexpress.ru/item/32878708538.html?sku_id=65594885757  Фото прилагаю. Продавец надёжный. Прислал даташит. Информации, где вход где выход нет. Пока купить не решился. Но резисторы в таком корпусе якобы 250 Ватт держат.
« Ответ #12 : 27 Июля 2025, 08:03:21 »
Из хороших аттенюаторов из Китая могу рекомендовать аттенюатор по ссылке: https://aliexpress.ru/item/1005006092367673.html  Я использую два таких. На 10 dB и 30 dB. Реальный диапазон до 7 ГГц. Выбор большой. Разъёмы N типа. Разъём-папа - это вход. Не путать!!! Измерение КСВ прилагаю. Многие мои друзья уже купили и используют такой аттенюатор.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2025, 08:29:23 от RZ4HD »
« Ответ #13 : 27 Июля 2025, 09:09:58 »
Попался мне в свое время даташит, где похожий аттенюатор нарисован более подробно. Там вход-выход маркируются на корпусе. Да и в предыдущем даташите упоминание о маркировке на корпусе есть.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #14 : 27 Июля 2025, 09:25:09 »
Именно такой АТТ на 10 дБ у меня есть...
Совершенно бесполезно снимать АЧХ на малых мощностях, таких как на приборе... Она будет весьма красивая! Чудеса с ними происходят на больших мощностях! Из-за протекания вч токов со входа на выход именно внутри корпуса этого атт... И вместо реальных 40 Ватт можно увидеть около 100! :)
Олег
