Автор Тема: Аттенюаторы из Китая  (Прочитано 10589 раз)
Re: Аттенюаторы из Китая
« Ответ #15 : 27 Июля 2025, 09:49:44 »
Олег, простите, не кажется ли вам, что вы чушь сморозили?
Перетекание тока ну никак не зависит от мощности. Это резисторы! Там нет пороговых (полупроводниковых) переходов.
Или думаете, что может наступать пробой при превышении мощности выше определенной? ДА такой аттенюатор будет стоить раз в двести больше простого, резистивного.
Понимаю конечно, что если измерять КСВ-метром типа "Даймонд", то на малых мощностях этого "перетекания" можно не заметить, но любая НаноВНА прекрасно видит все огрехи на аттенюаторах вплоть до 50 дБ.
Оффлайн mav
  • QRA: LO31AO
« Ответ #16 : 27 Июля 2025, 09:55:57 »
На Али нашёл более худший аналог, но его пока не купил и не тестировал.
А Вы не пробовали перепаивать керамику с "родной" пластины, на более толстую свою? Пишут, что при припайке бывает, что керамика часто двигается свободно...
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #17 : 27 Июля 2025, 12:16:10 »
Здравствуйте. Я перепаивал резистивные элементы и в 800 Ваттных нагрузках и в аттенюаторах. В нагрузках керамика имеет очень тонкое серебрение и частенько часть серебрения остаётся на родном фланце. Я и пробовал делать нагрузку из двух 100 Омных резисторов, отпаивая нагрузки от фланца и применяя 100 Омный кабель. Эксперимент мне не понравился. КСВ было довольно плохое даже на 144 МГц.
Оффлайн mav
  • QRA: LO31AO
« Ответ #18 : 27 Июля 2025, 12:33:41 »
Спасибо.
« Ответ #19 : 27 Июля 2025, 13:36:45 »
Из хороших аттенюаторов из Китая могу рекомендовать аттенюатор по ссылке
Именно такой АТТ на 10 дБ у меня есть...
Совершенно бесполезно снимать АЧХ на малых мощностях, таких как на приборе... Она будет весьма красивая! Чудеса с ними происходят на больших мощностях! Из-за протекания вч токов со входа на выход именно внутри корпуса этого атт... И вместо реальных 40 Ватт можно увидеть около 100! :)
Олег, причина скорее в соединительных кабелях. (А может и сам усилитель просачивает). Я видел такую картину, когда измерял АЧХ усилителя на 5760 60вт. Стоило с гибких кабелей перейти на полужесткие - сразу всё стало на место. Аттенюатор именно такой.
Онлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #20 : 27 Июля 2025, 22:04:53 »
Когда мне кажется, я креститься начинаю! ;)
А Вы купите, разберите и тогда поймёте почему так происходит...
грубо говоря, конструктив такой - труба примерно 10 см длиной, на концах разъёмы, посредине аттенюатор 1 см, от него в два конца идут полосковые линии... Стенки этой трубы никаким радиопоглащающим материалом не покрыты...
Вы считаете, что полосковые линии ничего не излучают?!  :)
Так кто из нас чушь морозит?!
Даже если оттуда выкинуть мпл и положить кабель, всёравно потребуется проклейка р.п. материалом в большинстве случаев...
Олег
Онлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #21 : 27 Июля 2025, 22:07:43 »
Мне полужёсткие не помогли... В большинстве случаев измерения делаю вообще без кабеля. Усилитель-атт-измерительная головка. Максимум качественные переходники на входе/выходе атт.
Олег
« Ответ #22 : 31 Июля 2025, 07:49:10 »
Доброе утро. Прикрепляю файл с информацией по аттенюатору. Он изготовлен из двух китайских аттенюаторов. Коротко описал технологию изготовления и измерения КСВ, в том числе и на частоте 1297 МГц. Ранее я этого не делал.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #23 : 11 Декабря 2025, 14:47:05 »
Всем привет. Приведу размеры купленных мною атт. Большой покупал тутhttps://aliexpress.ru/item/1005006689648722.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.39044aa6fsNN01&sku_id=12000038019499744&_ga=2.55505323.1418237288.1765451925-1939549063.1644308488. Маленький на азон 250р.
маленький (100вт ) размеры фланца 20*6мм толщина фланца 1.5мм
побольше (250вт )                            25*10                             2мм.
2мм канешно тонковато, думал будет 3. Ну да ладно 100вт думаю выдержит.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #24 : 11 Декабря 2025, 17:11:52 »
Двадцать ватт, 3.5MHz, радиатор холодный, все расплавилось.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #25 : 11 Декабря 2025, 17:54:52 »
это вроде резистор 50ом ?
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #26 : 11 Декабря 2025, 18:06:54 »
подробнее пож-та. За сколько времени расплавилось, сколько отработала данная конструкция ? или снова прикрутили резистор и он сгорел сразу? мала инфы
Оффлайн RadioНam
« Ответ #27 : 11 Декабря 2025, 18:40:42 »
У меня было подобное что то лет 15 назад во время экспериментов с данного типа резисторами. После этого я перестал им доверять и предпочитаю нагрузку в виде тубуса с МОУ-200.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #28 : 11 Декабря 2025, 19:19:00 »
сколько отработала
Нажал на ключ секунд на пятнадцать, крышка и съехала. Фланец на пасте, прикручен к меди, написано 50 ом 250 ватт.
Нагрузка 100 ватт размером с почти с кирпич, а тут и смотреть не на что.
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
« Ответ #29 : 11 Декабря 2025, 19:25:05 »
Аналогичную конструкцию делал... Тоже из Китая резистор, 250вт... но увы. Подал 50вт и короткая вспышка на теле керамики и он умер...
Возможно, у тебя ничего не выйдет, но попробовать стоит всегда.
