Автор Тема: Аттенюаторы из Китая  (Прочитано 42388 раз)
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: Аттенюаторы из Китая
« Ответ #30 : 11 Декабря 2025, 19:31:05 »
брак возможно. китайцы ж веть. Я сам лично на маленький атт подавал 100вт для теста минут на 40 в режиме цифры. В Ум сейчас стоит такой 100вт правда больше 40 не подаю.
Большой естественно тоже погоняю перед установкой в ум. Но знаю людей у кого они работают успешно.
« Ответ #31 : 11 Декабря 2025, 20:31:04 »
радиатор холодный, все расплавилось.
Там припой сравнительно легкоплавкий. Я пытался припаять RFflorida к медяхе субрадиатора на ПОС-30 - кристалл отпаялся. Взял (с запасом) ПОСК-50. Теперь температура резистора близка к температуре радиатора. Фланец нагрузки зачистил до меди на стекле.
Оффлайн ra8abe
« Ответ #32 : 11 Декабря 2025, 20:59:29 »
на пасте, прикручен к меди
Паста там мало что меняет. Малейшая соринка все испортит. Виктор выше верно написал про поверхность. Основная теплопередача идет через площадь контакта металл-металл.
Александр
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #33 : 11 Декабря 2025, 22:04:02 »
Не стоит забывать что максимальная мощность атт/нагрузки зависит от температуры. А с учетом малой площади отвода тепла и малой теплоемкости резистивного элемента температура растет быстро, максимальная мощность падает ниже той которая его нагревает со всеми вытекающими последствиями... Вообще эти атт/нагрузки не предназначены работать в качестве эквивалентов, их назначение балластные нагрузки, выдеражать мощность разбаланса пока не отработает защита. По моему лучше использовать нормальные нагрузки в качестве эквивалента, рассчитанные на длительное рассеивание мощности, чем играть в лотерею, передержать или нет лишнюю секунду. Хотя если залить жидким азотом или сделать обдув углекислым газом то можно и эти спокойно как эквивалент использовать.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2025, 22:12:28 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Онлайн RA3VGV
« Ответ #34 : 16 Декабря 2025, 08:55:54 »
100вт минут на 45 в режиме мск144. Все цело ничего не по плавилось. И атт к субрадиатору и субрадиатор сидят на гд900. Толщина субрадиатора 6мм.
Оффлайн RA3QRD
    • http://radio.liski.su/
« Ответ #35 : 16 Декабря 2025, 20:22:32 »
Вход видно хорошо , а выход чёрный ?
Такие же похожие стоят у меня более года правда больше 50 Вт не подаю, да ещё мощный вентилятор внутри помогает. Работаю почти всеми старыми и новыми Ц/С.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2025, 20:30:36 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
Онлайн RA3VGV
« Ответ #36 : 16 Декабря 2025, 21:00:12 »
Большой атт это вход
Оффлайн RA3QRD
« Ответ #37 : 16 Декабря 2025, 21:19:07 »
Я про выход ..атт.
Успехов в Радио!
Онлайн RA3VGV
« Ответ #38 : 16 Декабря 2025, 21:55:11 »
Я Вас не понял. Вход это большой 6дб атт. Выход это вывод маленького  6  дб атт который на фото в воздухе.
Оффлайн RA3QRD
« Ответ #39 : 16 Декабря 2025, 22:06:45 »
Тогда я тоже не понял. Вы используете данную схему включения как нагрузку 50(Ом) или как анттенюатор 50,(Ом) 18дб?
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2025, 22:10:58 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
Онлайн RA3VGV
« Ответ #40 : 17 Декабря 2025, 06:20:11 »
как атт 18 дб
Оффлайн RA3QRD
« Ответ #41 : 17 Декабря 2025, 08:32:43 »
Тогда вход на трансивер , выход на (вх) усилителя  так.
А написали , что выход в воздухе.
Успехов в Радио!
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #42 : 17 Декабря 2025, 09:25:55 »
Фотография до того как была подключена нагрузка (вход УМ)
С уважением Владимир.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #43 : 17 Декабря 2025, 09:31:21 »
Владимир привет. Все так. Это был тест чисто атт , погреть. А тк раскачку нельзя подавать на транзистор без смещения и 50 вольт то выход атт в воздухе.
