Автор Тема: Бестрансформаторный РА на 144 ?  (Прочитано 8688 раз)
Оффлайн UA1ALD
« : 11 Сентября 2008, 12:57:53 »
Кто видел ссылку на бестрансформаторный РА на 144 ? Замучился искать трасформатор для РА - может бестрансформаторный РА на 144 это идея? РА уже готов на 1-ГУ-74. ???
Re: Бестрансформаторный РА на 144 ?
« Ответ #1 : 11 Сентября 2008, 18:02:52 »
ua0wbr - пожалуйста расскажите о цепях развязки от сети!
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #2 : 06 Июля 2009, 20:17:30 »
Вот мой пример:
144МГц на трубе.
1800в 450мА
http://teoretik.net.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=57&t=2284
Обратите внимание на конструктивные конденсаторы в сетке и для выводов накала (квадратики). Это фото сеточной коробки.
Пластина - это конструктивный конденсатор анода(я его не поставил).
Дима RA1OFH может тоже дать ценные советы.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2010, 19:23:59 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #3 : 06 Июля 2009, 20:23:10 »
еще
« Последнее редактирование: 06 Июля 2009, 20:34:59 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RA9CAE
« Ответ #4 : 06 Июля 2009, 20:48:07 »
Всем добрый вечер !
Александр большее спасибо за схемы и фото - давно искал !
Всего хорошего 73 !
« Ответ #5 : 28 Мая 2010, 16:09:25 »
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/bestransformatornyy-ra-na-144/?action=dlattach;attach=8156;image
как в такой схеме правильно включить прибор для измерения тока сетки ?
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #6 : 28 Мая 2010, 17:42:33 »
Доброго здоровья Всем!
Валентин, наверное вот так, только добавить шунты и ограничивающие диоды. Только художник с меня никудышний :D
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #7 : 28 Мая 2010, 20:22:17 »
Привет.
Вставлю пять копеек.
Ну зачем собирать изделие и на него потом вешать плакат( при работе не
трогать руками ногами итд).
И потом сам усилитель в радиошеке всего лишь элемент который соединяется с другими узлами и поверте по закону МЭРфи (подлости) изолируй не изолируй, а контакт произойдет и последствия могут быть весьма плачевными....А оно ВАМ надо ?? :laugh:
Константин.
« Ответ #8 : 28 Мая 2010, 20:36:17 »
не, а в "обычном" БП для РА напряжение 2-2.5 kV не опасны ?  :))
Элементарные правила ТБ - и все нормально будет...
« Ответ #9 : 28 Мая 2010, 20:41:45 »
Привет.
Константин.
А в телевизоре вообще 25кВ присутствует...
Собрал, заземлил корпус, и вперед. Подстройки все равно при закрытых крышках делать. Огромный плюс таких конструкций - массогабаритные показатели! И в "поле", и в современных "микрожилищах".
« Ответ #10 : 28 Мая 2010, 20:47:19 »
отсутствие дефицитных трансформаторов на соответствующие напряжение - мощность...
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #11 : 28 Мая 2010, 21:34:59 »
Привет.
Не убедили. Хотя понимаю что при определенных технических и орг. мероприятиях можно обеспечить безопасность. Все равно не убедили.
Ставьте трансформаторы и будет ВАМ счастье. :laugh:
Константин.
« Ответ #12 : 28 Мая 2010, 21:35:36 »
Здравствуйте, коллеги. Много РА делал разных, но бестрансформаторный БП не использовал принципиально НИКОГДА!!! ЖИТЬ ХОЧУ!!! Есть схемотехника, делают защиты что бы фаза включалась корректно именно на фазу, но все равно опасно. Идее есть место жить и иногда это делают. Может 1 РА на 200 других. Не знаю. А анодный трансформатор  просто так на дороге не валяется. Ради, что около медтехники. Его делать нужно. Многие перематывают. Да, пахать нужно. Можно поставить три трансформатора серии типа ТА-286 и т. п.  Они покупаются. Так реализован БП для ГС-31Б у Александра RW3AZ. У меня стоят два трансформатора от медицинских аппаратов  УВЧ-66. В БП для экспериментов перемотан трансформатор ОСМ-1.0.  Сейчас мотаю 3500 Ваттный тор. Легкость и простота решения обсуждаемой темы чревата тяжелыми послествиями. Зарядите конденсатор на 100 мкФ до 2000 Вольт и разрядите его отверткой. Может это Вас убедит. У меня специальный разрядник для этих целей сделан. А смертельным током считается ток 50 мА и более. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #13 : 28 Мая 2010, 21:56:54 »
Кстати , современное построение импульсных блоков питания MW  предусматривает наличие переменного напряжения 110 В на минусе источника питания. Прямо конденсатор стоит с минуса на среднюю точку фильтрующих конденсаторов с фазы и нуля.
Если блок питания один , то на крыше и в сырости "тяпнет" прилично. А если блоки питания по 1 кВт и их несколько , то может фатально закончится . Надо прежде всего все заземлять перед включением. Очень неудобно , но никуда не деться - мощные и легкие импульсные БП .
Конечно КПД бестрансформаторного блока выше . Но есть и ограничения ....
Сейчас появились в продаже разделительные трансформаторы 220 на 220 на 1 , 1,5 кВт и выше.
Есть много на 3 фазы таких. Предназначены ,наверно , для разделения сети , а может электрики подскажут их предназначение. Так вот купите такой и все свои бестрансформаторные РА включайте через него  - это будет безопасно (но с некоторой потерей КПД)
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #14 : 28 Мая 2010, 22:10:27 »
А телевизор "Рекорд-А" был бестрансформаторный, в деревянном корпусе ;D
Родители купили когда я родился, и 21 год отработал и никого не убил ???
А в блоке питания импульсном конденсаторы фильтра на корпус ???
Я конечно тоже не делал безтрансформаторных, но почитал Гончаренко - он меня убедил ;D
А "экспедиционеры" российские с собой, в дальние страны, только такие усилители берут.
