Автор Тема: Безанодотрансформаторный РА на ГУ-91Б  (Прочитано 7304 раз)
Оффлайн ua3djg Николай
Недавно закончил свой новый HF / VHF усилитель на диапазоны 1.8.... 144 МГц. Он уже прошёл двухдневное испытание в поле, в CQ WW CW на всех диапазонах и "ждёт" Полевой День для проверки  на 144 МГц. Подобный усилитель, но на менее мощной лампе ( ГУ 82Б ) и с анодным трансом уже изготавливался мной лет 20 назад. Кстати, он кажется работает до сих пор у одного из подмосковных р/любителей. А тогда использовался мной и Сергеем ( UA3DAT ) на о. Средний, откуда мы работали на HF и 144 МГц ( EME ) в течении  3 -х месяцев. ...Теперь, о параметрах, - о том, что получено "на столе". Сразу скажу, что безтрансформаторный способ питания ( tnx DL2KQ  за его прекрасную статью, которая "побудила"...) очень порадовал. За всё многочасовое время "возни" с усилителем не отмечено ни одного случая "кусания и сжения". Иногда мне казалось, что с трансформатором его больше... Неудобство ощущалось только в том, что "не все части РА можно потрогать", т.к. катод, накал, сетки и анод находятся под потенциалом около 900 в по отношению к шасси. На всех КВ диапазонах при токе покоя 0.1 А ( есть переключение 0,1 /0,5 А ) и входной мощности 50вт , - РА выдаёт не менее 1 kw ( обычно 1,1... 1,2 kw  при U сети=220в ) при КПД = 71... 73 % ( по анодной цепи ). На диап. 144 МГц КПД = 58.6%. При токе покоя 0.5 А для раскачки достаточно 30 ватт, но КПД несколько ниже. Так же был измерен общий КПД усилителя по сети ~220 в при вых. мощности 1kw. Он составил около 66%. Этот параметр важен при работе из полевых условий, от бензоагрегата. Схема умножителя напряжения напр. Сети на 6 - классическая, но применены конденсаторы "SAMSUNG" ( 680мкф 450 в ) в несколько бОльшем количестве ( всего 20 шт. - 200 р/шт на Митинском р/рынке ), - по два в паралель. Ёмкость каждого составляет 1360 мкф. При этом наблюдается несколько бОльшая выходная мощность при работе в реж. Cw ( по сравнению с режимом  Нажатие ). Ёмкости просто не дают "просесть" анодному источнику за короткое время. Поэтому же настройка П - контура несколько разная и в РА пришлось встроить пик - индикатор вых. Мощности, который оказался важным прибором, - надо же нам использовать всю запасённую в электролитах энергию ! ... Всё остальное, - по классике выполнения тетродных усилителей.  ГУ 91Б - та же ГУ 74Б, но мощнее её в два раза. Схема с общим катодом. Сигнал на КВ - в сетку через развязывающий транс на "бинокле" и ФНЧ на двух колечках Т-50-6 с частотой среза ~32 МГц , с нагрузочным резистором 75 ом. ( размещены вокруг панельки - 10 шт МЛТ-2 ).  На 144 - сигнал в ту же сетку через свой развязывающий транс на кусочке фторопл. кабелька, свёрнутого в колечко и классические послед. и паралельн. конденсаторы с катушкой из 3-х витков.  КСВ по входу везде около 1.5. На 144 МГц есть отключаемый предусилитель на двух BF 998. Есть схемы задержки включения анодного напр. и плавного пуска, а также - 4-х минутный таймер выключения двигателя выкачки воздуха из ламповой панельки. Это означает, что если 4 минуты нет сигнала PTT, то двигатель переходит на пониженные обороты. Схема анодной цепи для КВ и 144 МГц упростилась по сравнению с вариантом 20 ти летней давности. Там было одно переключение анодной цепи, сейчас нет ни одного. То есть, - при переходе с HF на VHF , кроме галетного переключателя ничего не требуется. Ни по входу, ни по выходу. Естественно, работают свои коммутирющие R/T режимы ВЧ  реле.  ( одна пара для HF,  другая - для VHF ). Решение использовать лампу и на 144 МГц, обьясняется её способностью ( как и ГУ74, ГУ82 )работать до частот 250 МГц и не желанием "отпускать" её без двойки, а также нехваткой места на рабочем столе для ещё одного "ящика".  Надо сказать, что настройка усилителя на 144 МГц оказалась более трудной по сравнению с трансформаторным вариантом , из за того,что катод здесь не "сидит" непосредственно на земле, а соединяется с ним через конденсатор. А я недооценил этот момент и поплатился "танцами с бубном".  Сейчас, хотя испытания в поле ещё не проведены, усилитель легко выдаёт 1 kw на 144 по измерителю DINAMICS 81000  на нагрузку MFJ 264. ( одну в процессе настройки спалил ). Схему усилителя ещё не рисовл, - всё на отдельных листках. Постараюсь прикрепить фотки. 73 ! Николай.
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
Re: Безанодотрансформаторный РА на ГУ-91Б
« Ответ #1 : 17 Декабря 2014, 15:44:34 »
Коля,как всегда отличная конструкция!А  твой  на ГУ-82-ой у меня уже несколько лет и дома и в поле.Надежный аппарат.Сергей RD3FD ex UA3DAT
  • QRA: KO87qv
« Ответ #2 : 17 Декабря 2014, 16:20:21 »
Николай, интересно бы посмотреть схемные решения
согласования по входу на 144МГц и анодную часть.
Успехов тебе в конструировании и 73!!!
« Ответ #3 : 17 Декабря 2014, 17:24:07 »
Николай, UA3MBJ, сейчас попробую сфоткать схему. Она плохого качества. Что непонятно, - спрашивай.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #4 : 17 Декабря 2014, 18:48:29 »
Николай спасибо, будут вопросы задам, 73!
Оффлайн r7mr
  • QRA: LN07IK
« Ответ #5 : 18 Декабря 2014, 08:59:15 »
Идея 144 витала и у меня,но теперь точно повторю.На таком РА провели более 10000 QSO за 5 дней,
не выключая из сети,схемотехника отличалась только по питанию,от трансформатора брал только накал,питание реле и турбины охлаждения,а анодное +1800 ,экранное +290 и смещение - 100 от сети.
http://www.ri0f.com/pictures/
Спасибо Николай и 73!
« Ответ #6 : 18 Декабря 2014, 10:34:33 »
Что ж, успехов вам !
Надо только учесть некоторые моменты, а главное - сделать очень коротким ( по Вч ) соединение котода с корпусом. У меня из за этого были проблемы. Для КВ, например, достаточно большого КСО, для 144 МГц эта ёмкость будет уже дросселем и РА будет вести себя неадекватно. Я вышел из положения изготовив кольцо под панелькой и пустив с него на шасси несколько К15-У ( по 100 пф ) по кругу. Второе - это хорошая экранировка анодного контура, - лучше ( по ВЧ ) чем для КВ. Третье, - это обязательная "холодная настройка" на 144 МГц - диапазоне, где с помощью Вч пробника выявляются места  с повышенным напряжением. - Так как за счёт длины выводов элементов  и монтажных ёмкостей , могут образовываться 1 / 4 лямбда контура и "стрельба" там будет нещадной !  Один из таких очагов удалось потушить  заменой  широкой перемычки конденсатором 47 пф ( К15 у ), который вместе с выводами образовывал последовательный контур с частотой близкой к 144 МГц. Вообщем, "без повозиться" может не получится.... Ещё раз успехов и 73 ! Николай.
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #7 : 18 Декабря 2014, 12:58:16 »
  У передатчика "Вяз" такая развязка даже на КВ до 24 МГц. В усилителе 144 МГц на 2-х ГУ-74Б  тоже пришлось, из-за  отсуствия штатных панелей, применить панельки от 12Ж1Л, а экранные сетки просто соединить с корпусом. Катоды развязаны по 2 конденсатора с каждого из четырех выводов катода.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2014, 13:00:30 от ut5dl Vyacheslav »
« Ответ #8 : 18 Декабря 2014, 14:25:31 »
Вячеслав, сначала я настраивл усилитель на КВ. И никаких проблем не было. С катода на корпус был только КСО - шоколадка. ... А вот когда включил 144 МГц, - такое началось ! - Очень сильное_влияние выхода на вход, - крутишь вых. контур, - полностью расстраивается входной и.т.д. А всё из за того, что на "шоколадке" из за большого тока катода выделялось большое Вч напряжение, которое прикладывалось к участку сетка - катод, ну и со всеми вытекающими....Если бы РА был трансформаторный и катод сидел бы на корпусе, я бы сэкономил недели две до запуска....hi...
« Ответ #9 : 18 Декабря 2014, 14:44:23 »
P.S. А с блокировочной ёмкостью экранной сетки всё в порядке, - она встроена в фирменную панельку ГУ 91Б, и похоже, - УКВ - ного качества  ( хотя  опять же подключена к катоду внутри ).
« Ответ #10 : 22 Декабря 2014, 09:50:27 »
  Никуда не денишься, Николай. ВЧ токи должны пробегать максимально по предписанным эквивалентной схемой проводникам с минимальным сопротивлением :) Сейчас, кстати, стоит задача укротить усилитель на ГУ78Б. Никогда даже не видел УКВ-панели для этой лампы. Но судя по поведению усилителя, установленная таковой не является. Извиняюсь за отклонение от темы.
Оффлайн RA3GN
« Ответ #11 : 11 Марта 2015, 09:11:02 »
Николай заинтересовал усилитель:
какие размеры корпуса,
если есть возможность, посмотреть фото внутри,
С уважением.
Владимир
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #12 : 11 Марта 2015, 13:44:13 »
Очень интересно.
Ник.Борисович, какое анодное максимум можно положить на ГУ-91Б. ??
Усилитель есть готовый, вопрос с питанием...
А то твой телефон молчит, сбрось мне на мыло rw3tj@mail.ru.
P.S. И твое мнение по схеме с общей сеткой ??
                                                          73.
« Ответ #13 : 11 Марта 2015, 16:03:01 »
RA3GN, Владимир, как будет время - постараюсь вскрыть и сделать фото...
RW3TJ, Олег Иванович, вроде всё обсудили по телефону....
