Автор Тема: Безтрансформаторный РА на ГС-35Б  (Прочитано 6785 раз)
« : 10 Марта 2014, 17:45:12 »
Посоветуйте безтрансформаторную схему БП или РА  на ГС35Б.
На 144 или 432.
Re: Безтрансформаторный РА на ГС-35Б
« Ответ #1 : 10 Марта 2014, 19:21:47 »
http://cqr3d.ru/dram/506-moschnyy-bestransformatornyy-blok-pitaniya-dlya-pa.html
« Ответ #2 : 10 Марта 2014, 19:33:10 »
Спасибо.
В схеме очень большой запас по мощности, но кол-во ступеней умножения понятны.
« Ответ #3 : 10 Марта 2014, 19:40:53 »
это разве плохо?
у меня однажды взрывался электролитический конденсатор 180+30мкф Х 450в .
я чуть не оглох
« Ответ #4 : 10 Марта 2014, 20:51:23 »
От взрыва обычно серпантин в корпусе.
Оффлайн UD7A
  • QRA: kn95vc
« Ответ #5 : 10 Марта 2018, 00:27:54 »
И вонища в хате ))))))
Вещай всегда, вещай везде, вещай на суше и в воде.
« Ответ #6 : 10 Марта 2018, 15:11:59 »
   Все, что сделано с применением электролитических конденсаторов имеет пониженную надежность, а применение их в высоковольтных БП-большой и неоправданный риск. Тут надо смотреть по житейски, что Вы ищете? Экономия денег, или веса и размера, или надежности? Стоит ответить самому себе и  тогда можно действовать. Природные недостатки: падение емкости со временем, разброс по емкости беспрецедентный для деталей, травмоопасны при взрыве. Импортные надежнее, но намного дороже и все равно.
             У меня аллергия к электролитам, чего только не пробовал при последовательном соединении-и шунтировал резисторами и по напряжению двойной запас, но все равно, пробоя не избежать. В основном это 40х450В , но и большие банки были по 500мкф.
               В прошлом веке бывал в командировках на радиозаводах, видел отдел, кажется ЛВК с 5-6  девушками, вся работа измерять и сортировать входящие электролиты на 3 кучки:  для ВП, для ширпотреба (телевизоры), брак.  Те, которые для ВП, 10% в первом круге, а в производство идет 1\3 от них после дополнительных испытаний. Сейчас скажут "у меня годами бестрансформаторный работает".  Я вспоминал о таких только при выезде на ПД и в экспедиции, таскать тяжело, hi!  Сельские сети это отдельная сага, включение сварки на другой фазе вызывает скачек на Вашей до 400В и это то, что можно видеть на вольтметре, но пиковое то в полтора раза больше, примем скромно -500В, т.е. в два с половиной раза более 220, стало быть и вторичное напряжение во столько же. Всего-то на миллисекунды, но электролитам это все равно.
     Не шучу. Мне известен случай развода после нескольких Ба-Бах супруга заготовленной для карниза трубой из нержавейки Д=30мм, вгородила по стоящему на столе UW3DI-II.
         В личке могу рассказать подробней и клянусь-чистая правда!
« Последнее редактирование: 10 Марта 2018, 15:25:44 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #7 : 10 Марта 2018, 19:26:29 »
У меня последний раз бахали электролиты лет 40 с лишним назад. Но запомнил хорошо. Дыму было - полный дом.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #8 : 11 Марта 2018, 01:12:43 »
На неделе захотел поменять в приемнике электролиты 20мкф 400в. Снял, замерил - 22мкф.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #9 : 11 Марта 2018, 01:14:15 »
Электролиты 1954 года выпуска.
Оффлайн ra1qea
  • QRA: lo19aq
« Ответ #10 : 11 Марта 2018, 12:38:49 »
... у меня однажды взрывался электролитический конденсатор 180+30мкф Х 450в ...
Это старые модели эл. конденсаторов в которых не предусмотрена защита от "бабах". Корпус у них герметичный. У новых - предусмотрена разгерметизация конденсатора без взрыва. Обратите внимание на "крест" на торце корпуса конденсатора. Давлением разрывает этот крест и "бабах" не происходит.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2018, 12:40:58 от ra1qea »
QTH - LO19AQ07VG
« Ответ #11 : 11 Марта 2018, 12:48:34 »
Происходит, не так сильно как на старых, но все же ощутимо громко. Благо что во все стороны все сильно не разлетается :))
« Ответ #12 : 11 Марта 2018, 13:01:43 »
Геннадий !
Не ты один тогда на себе испытал.
Причем хлопья от бумаги кондеров можно было только сдирать.
А про запах молчат почему то.
Ну а более современные-пых и все просто что то тухнет. Особенно компы интересно ремонтировать с такими неисправностями.
« Ответ #13 : 11 Марта 2018, 13:47:33 »
Было дело.Блок питания стоял на подоконнике.Как бабахнуло. пробило гардину. Потом трендюлей от матери получил.
Тогда еще был радиохулиганом.
Уже много лет как при последовательном соединении электролитов следую следующим правилам и работают они без замены.
- напряжение на электролите не больше 80% от того, что написано на корпусе.
-уравнивающие резисторы из расчета примерно 70ком на 100 вольт.
- ограничение пускового тока (для современных электролитов это крайне важно).
Тогда они и нас переживут.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2018, 13:49:45 от ex RN6MT »
