Автор Тема: blf178 не раскачивается  (Прочитано 4377 раз)
Re: blf178 не раскачивается
« Ответ #15 : 11 Июня 2015, 20:15:11 »
Здравствуйте. Приведите, пожалуйста, качественные и подробные фотографии входной и выходных цепей. Хочется посмотреть. Чем Вы измеряли входную и выходную мощности? Вы из 2 Ватт получили 850 Ватт. Усиление в 425 раз при КПД в 81 процент. На сколько Вы уверены, что РА работает без подвозбудов? Чем это доказывали? Юрий. RZ4HD.
Оффлайн Archi883
« Ответ #16 : 11 Июня 2015, 21:24:01 »
Вот фото. Мощности считал исходя из напряжения на входе и на эквиваленте. на входе 16.3в на выходе 207в. измерял ВЧ вольтметром в7-36. эквивалент нагрузки трубчатый резистор 100вт помещенный в конусный корпус и залитый трансформаторным маслом. из за масла ксв на 100МГц 1.3. Ксв измерял самодельным ксв метром на основе ответвителя из радиостанции р-845 с замененным диодом линии падающей волны.
« Ответ #17 : 11 Июня 2015, 22:04:38 »
Если примените эквивалент с лучшим КСВ, то получите еще большую мощность. Можете еще немного поднять напряжение питания. Отношение напряжений на входе/выходе у Вас 207/16.3=12.69 Отношение мощностей ориентировочно 212. Это уже более реальный показатель.
       Вы применили 4 кабеля параллельно? Какая длина? Какие разделительные конденсаторы поставили после трансформатора? КСО? Чем это вызвано? На какой номинал и напряжение и зачем соединили последовательно?  Конденсаторы были на 250 Вольт? Юрий. RZ4HD.
Оффлайн Archi883
« Ответ #18 : 11 Июня 2015, 22:28:33 »
КСО поставил по причине отсутствия у меня конденсаторов АТС, найти за приемлемую цену и в разумных количествах не получилось, последовательно потому что они всего на 250в. По кабелям, да,поставил 4 кабеля параллельно RG316 длиной по 100мм, как в апноуте.
