Автор Тема: blf178 не раскачивается  (Прочитано 4792 раз)
Оффлайн Archi883
« : 10 Июня 2015, 21:01:13 »
Всем доброго времени суток! Прошу помочь разобраться с усилителем на BLF178. Питаю от 48в, на вход подаю 1вт. В этот момент на выходе всего 130в(примерно 330 вт) и потребляет от источника питания 9.4а, ВЧ напряжение на затворах транзистора 2.6в. Проблема заключается в следующем- до заявленного усиления (25db) усилитель явно не дотягивает, я не могу разобраться почему. Схема по которой собирал:   http://www.nxp.com/documents/application_note/AN10800.pdf
Фото:
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: blf178 не раскачивается
« Ответ #1 : 10 Июня 2015, 21:33:58 »
Kp = Pout / Pin = 330/1 = 330 = 25,2дБ
Схема Ваша немного от другого транзистора, сравните Zin, Zout у 578-го и 178-го.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2015, 22:03:41 от RN3DKQ »
Оффлайн Archi883
« Ответ #2 : 10 Июня 2015, 21:41:52 »
Пробовал и 5вт подавать. на выходе 440вт (148в)
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #3 : 10 Июня 2015, 22:06:10 »
А на какой частоте измеряете?
ex: ua9-145-1000
Оффлайн Archi883
« Ответ #4 : 10 Июня 2015, 22:07:54 »
100МГц
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #5 : 10 Июня 2015, 22:16:29 »
Здравствуйте. У Вас снимки очень некачественные.
     Я думаю, что проблема не в раскачке, а в плохом согласовании стока с нагрузкой. Вы не можете "вынуть мощность " из транзистора. Какой Вы применили кабель в трансформирующих цепях и какая его длина? Юрий. RZ4HD.
Оффлайн Archi883
« Ответ #6 : 10 Июня 2015, 22:20:27 »
Извиняюсь за снимки. Если нужно сделаю лучше. Кабель применил RG316 по 2 куска в параллель для получения 25ом и длиной по 100мм каждый. Для балуна применил кабель RG400 длиной 150мм.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2015, 22:37:55 от Archi883 »
« Ответ #7 : 11 Июня 2015, 07:14:22 »
Здравствуйте. Для частоты 144 МГц и мощности в 1000 Вт применяют кабель ТС-12 с волновым сопротивлением в 10.2 Ома. Его длина 120 мм. Второй кабель имеет длину 170 мм. Для Вашей частоты все размеры будут большей величины. Повторяю. На 95% у Вас нет согласования и вы не можете отобрать мощность. Это - нормальное явление, особенно при мощностях, близких к максимальным. И не гонитесь за коэф. усиления. В данном случае это не самый нужный параметр. Если возбудится РА, то замена транзистора будет очень дорогой. Получить 1 кВт будет нелегко.
           Не советую гнаться за дешевизной. Скупой платит дважды, а жадина-трижды. Без обид. Если владелец радиостанции хочет за 150 долларов поиметь 1кВт усилитель, то это не у всех получается. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RK1AQ
  • Александр
  • QRA: KO59FR
« Ответ #8 : 11 Июня 2015, 11:28:05 »
Делайте фото качественнее, ещё есть сомнения в качестве самой платы. Юрий RZ4HD про согласование вам уже сказал, начинайте именно с него.
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #9 : 11 Июня 2015, 12:13:45 »
Для начала параллельно входу включить КСВ метр!
Онлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #10 : 11 Июня 2015, 12:38:39 »
Наверно последовательно, а не паралельно!  :P  O0
тел. +79493346029
Оффлайн serega_sh____
« Ответ #11 : 11 Июня 2015, 13:23:12 »
Согласен с Юрием (RZ4HD). Обратие внимание на согласование. И в часности применяемые кабели в трансформаторах T1,T2 (2.5 ” 062-18) и T3,T4 (4 ” 120-22), которые у Вас получились 25Ом.
Так же по своему опыту скажу, что феррит "удлинняет" кабели в трансформаторах T1,T2. И в моём случае он ещё гасил возбуды на мегагерцах.
И ещё. Я конечно не знаю как у Вас там измеряется, но на всякий случай: Мощность нужно измерять через ответвитель, а не через аттенюатор. т.к. аттенюатор нагревается и изменяется ослабление и КСВ. Ошибка измерения растёт...
« Последнее редактирование: 11 Июня 2015, 14:04:16 от serega_sh____ »
  • QRA: lo92hr
« Ответ #12 : 11 Июня 2015, 13:45:16 »
Да, конечно последовательно!
« Ответ #13 : 11 Июня 2015, 17:22:18 »
При малых мощностях ток транзистора меньший и его импеданс как бы больше. При неизменном напряжении питания. Именно в этом случает согласующая цепь работает более правильно.  С увеличением тока импеданс уменьшается, трансформирующая цепь параметры при этом не меняет и в нагрузку просто напросто мощность не отдается. Все элементарно. Поднимите напряжение до 53 Вольт и Вы получите более приличную мощность. Одной из причин будет то, что при одной и той же мощности  потребляемый ток снизится и выходной импеданс транзистора увеличится. Будет лучшее согласование и Вы получите большую мощность. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн Archi883
« Ответ #14 : 11 Июня 2015, 18:53:54 »
Всем доброго дня! Сегодня ради эксперимента добавил параллельно выходным кабелям еще по 2 отрезка RG316. При 2Вт на входе, на выходе получил 207в(850Вт). Ток потребления 21а. Питание поднял до 50в. Транзистор и кабеля умеренно теплые. Считаю что цель достигнута, всем большое спасибо за помощь! Всем успехов! cqkosmos cqkosmos cqkosmos
