Автор Тема: Блок контроля транзисторного усилителя мощности.  (Прочитано 7076 раз)
Оффлайн UR7D Team
  • 50МГц-24гГц
  • QRA: KN18JT
Здравствуйте, уважаемые !
Решили поставить задачу програмистам:
написать прошивку для контроллера ATmega8 в блок контроля транзисторного усилителя мощности.
Перед тем, как написать алгоритм задач, нас интересует мнение уважаемого сообществ:
- какие параметры усилителя мощности должен контролировать и выводить на экран контроллер?
- при каких значениях параметров должны включаться те или иные функции ( например: при КСВ=2 включать блокировку PTT, при t=+50C включать дополнительный обдув)?
Олег UZ5DA, Петр UZ5DU, Влад UZ5DZ и Дмитрий  UZ5DX!  UR7D Team!
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
     Стандартный пакет:
   Выходная   мощность в ваттах  ступенями идеальной линейности не будет.
   Отраженная мощность в ваттах  шаг 1 ватт.
   Токи выходных  транзисторов  можно половинок точность десятая доля (например 1,3A).До 16 точек.
   Температура  радиатора в градусах    точность 1 градус. Можно несколько точек, т.е. температура каждого транзистора.
   Напряжение питания каждого БП с точностью десятых.  До 8 точек
   Входная мощность и её отражёнка в ваттах.
  Листать одной кнопкой или двумя вверх вниз.
  Охлаждение:   при передаче вентилятор включается принудительно, при достижении температуры радиатора 30-35 градусов продолжает работать независимо от команды,50 градусов снижение вых мощности в 2 раза или предупреждающий  сигнал (конечно этот параметр можно использовать кому и как необходимо , главное есть рабочая точка), 60 градусов  полная блокировка РТТ и цепей смещения.  Последний аварийный режим- восстановление  желательно через кнопку сброс.
  КСВ:  отраженка 2    снижение вых мощности в 2 раза,  при КСВ 3 полная блокировка РТТ  и цепей смещения. Т.е.   тоже две точки используются кому как надо. Восстановление через  сброс.
  В момент команды РТТ  задержка включения питания смещения транзисторов  0-100ms, желательно ступеньчето  регулируемый параметр, определяется от срабатывания защиты КСВ ( сигнал пошёл в антенное реле, а оно ещё не переключилось,  сработала защита по КСВ, время прибавили всё ОК)
        73. Олег
73! Олег.
Оффлайн es6tx
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=10091&page=61
 здесь есть но на пике. Есть прошивка для транзисторного усилителя
Оффлайн UU0JR Павел
Здр
Зачем изобретать велосипед? Все уже реализовано и работает в реальных конструкциях. http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/izgotovlenie-ra-s-primeneniem-modulei-voprosy-i-otvety/870/ пост 880.  Могу выложить исходники, если кому надо.
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
Зачем так много контролируемых параметров?
Усилитель что? Работает на грани фола/выгорания?
Надо стараться делать усилитель, который надежен и контролировать минимум.
Оффлайн UU0JR Павел
Больно дорог транзистор. Перекачка по входу, не та антенна или вообще ее отсутствие - "щелк"  и  нет транзистора. Особенно при перекачке по входу.
Лучше лишний раз перестраховатся
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
1. Я не против контроля вообще. Ведь пишу: "Зачем так много контролируемых параметров?"
2. Про цену писал в другой ветке. Получается, что транзистор не так уж дорог, если все детали покупать по рыночной цене, а не доставать из закромов. Например: мне две паллеты в сборе обошлись 400баксов, а остальное более 800. (вспомним то, как в соседней ветке коллега говорил, что отдал более 500баксов только за корпус усилителя).
3. Источники питания надо покупать приличной фирмы, они все имеют массу защит, так что мерить их напряжение и трястись от страха по этому поводу не нужно.  ;)
4. Если делать такое сложное, разветвленное устройство для контроля, то где гарантия того, что оно само по себе надежно?  ;)
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
1. Как автор представляет себе замер токов с помощью контроллера?
2. Как автор представляет себе замер токов половинок?
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
Как автор представляет себе замер температуры транзистора?
Это что, приклеивать датчик прямо на транзистор и вести его длинными проводами в контроллер?
Другое дело, если замерить температуру инфракрасным (естественно бесконтактным) термометром.
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
Как автор представляет себе замер напряжений? В каких точках?
Ведь длины проводников, как щупальца проведенные в точки замера, сравнимы с длиной волны и являются антеннами.
Хорошо, что не написали мерить напряжения стоков и затворов. :)
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
Иными словами, дополнительное, сложное устройство с разветвленной топологией скорее всего приведет к худшему результату.
Лучше всего, подвести в нужных точках, короткими проводниками питание к паллетам и больше туда ничего не совать.  ИМХО. Вот тогда усилитель будет надежно работать  ;)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
 Задали вопрос об алгоритме  функций контроллера, я ответил по принципу как написан алгоритм для контроллера промышленного усилителя, а кому какие функции нужны это на любителя можно задействовать или пропустить и не ставить ненужный хлам. По мне хватает примитивного "контроллера"  (схема на стр 58  в теме  изготовление РА с применением модулей),  который справляется с поставленными задачами просто и надёжно.
  Замер токов берется с шунтов установленных у выходов БП через операционный усилитель, хлама очень много, но это на любителя.  Речь идёт  не об одном транзисторе, а о четырёх и даже 16.
  Каждая половинка питается по  отдельному проводу бывает даже от отдельного БП.
  Датчик температуры это транзистор или другой прибор привернутый под болт крепления ВЧ транзистора или  в близости от него.  Соединяется обычным экранированным проводом.
  Напряжения измеряются на клеймах БП  обычная функция вольтметр. Причём тут питающие провода кратной не кратной длины не понимаю, требования как можно короче меньше просадки и т.п.  Если всё согласовано то уходит в антенну. Не получается, да экранируйте  вы их и прижмите вдоль металлических стенок корпуса усилителя.
  Забыл добавить в алгоритм функцию замера мощности на балластах. Нужны несколько  точек.
73! Олег.
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
Вы отрываете общий провод от источника (минус)? Или делаете схему замера оторванную от земли (в плюсовом проводе)?
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
Стремно... :) Я не видел схем паллет, где питание на каждую половинку идет отдельно.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Я их каждый день вижу на работе.
73! Олег.
