Автор Тема: Блок контроля транзисторного усилителя мощности.  (Прочитано 6581 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
  Замер токов берется с шунтов установленных у выходов БП через операционный усилитель, хлама очень много, но это на любителя.  Речь идёт  не об одном транзисторе, а о четырёх и даже 16.
Вы отрываете общий провод от источника (минус)? Или делаете схему замера оторванную от земли (в плюсовом проводе)?
  Вариант в  разрыв питающего плюсового провода датчик холла ACS756.
73! Олег.
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
Датчик температуры это транзистор или другой прибор привернутый под болт крепления ВЧ транзистора или  в близости от него.
ВЧ транзисторы, а мы имеем ввиду транзисторы пропускающие мощность 0,3 - 1 Квт, имеют исток, который садится через болт на радиатор и нигде не припаивается на плату. Как вы мыслите под этот болт крепить датчик.
У меня есть два вида датчиков температуры. Один из них - термистор или термопара в слюде, второй активный датчик в виде пластмассового транзистора. Как вы предлагаете крепить его под болт или на сам корпус транзистора?
В общем фантазировать не надо. :)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Прижать корпус датчика скобой через пасту.
73! Олег.
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
Этот вариант, при грамотном месте установки, проходит. Но датчики дорогие и надо туда тащить доп питание.
А зачем такие сложности?   Эти токи, что, постоянно плавают? С перегревом может и изменятся чуток. Ну и что?
Зачем столько всего городить с такими сложностями? Нет причин и опасений. Надо в эфире работать, а не наблюдать за множеством параметров.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
 Есть вариант, свериться отверстие в радиаторе рядом с транзистором в это углубление вставляется через пасту круглый датчик температуры.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Я Вам написал выше, дал общий алгоритм  остальное кому что нужно.
73! Олег.
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
Вы в цитату написали ответ. Сразу и не заметил.
Вы перечислили максимум того, что можно было бы замерить не взирая на сложности исполнения. Это (перечисление всего возможного) как бы пользы не несет.
Эдесь форум. Каждый высказывает свою мысль.  Вот я и говорю, что надо контролировать самое необходимое.
Я не сказал что необходимо, теперь говорю.  ;)
Если пользователь имеет трансивер с излишней мощностью, то это контроль и ограничение входной мощности, далее защиту от плохого КСВ на выходе, индикатор выхода, ну и факультативно  контроль температуры радиатора.
Если городить много обвеса, то можно нарваться на то, что аппарат вообще работать не будет (не о вас речь).
Если поминте, старый фильм "Волга-волга", Так там у парохода был сделан мощный гудок - так весь пар туда и вышел.  :laugh:
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Я с вами полностью согласен.                        73.  Олег
73! Олег.
