Автор Тема: Блок на ГИ-7 от системы ближ. нав. РСБН-6С  (Прочитано 15747 раз)
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
Может быть кто-то располагает схемой указанного в теме блока (нужна для PA на 70 см)?Откликнитесь,если есть
какая информация.73!Сергей.
Отв:Блок на ГИ-7 от системы ближ. нав. РСБН-6С
« Ответ #1 : 09 Февраля 2006, 22:59:43 »
Сергей, а фото данного блока есть?
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #2 : 10 Февраля 2006, 09:05:42 »
В выходные попробую сделать фото и разместить.
Спасибо за отклик.
Оффлайн UR6EM
  • QRA: KN67rv
« Ответ #3 : 10 Февраля 2006, 15:02:33 »
Выходная частота РСБН почти в два раза выше нашей. Хлопотно это наверное?!
73! Николай
73! Nick Все будет хорошо! Я узнавал!
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
« Ответ #4 : 10 Февраля 2006, 16:12:31 »
Лучше для этих целей использовать УМ от системы посадки СП 68, вроде как тоже две ГИ-7Б, частота 108-112 МГц, 250 Ватт в наилегчаишем режиме. В гражданской авиации не применяется, можно, наверное, еще найти в армии.
Евгений
RW3AC
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #5 : 13 Февраля 2006, 17:57:02 »
Ребята!Спасибо за помощь.Мне сей блок достался как
награда в соревнованиях и как блок,строящийся на 70 см.Пока уменя информация о работе РСБН на примерно
800-1213 МГц (разные модификации).73!Сергей.
« Ответ #6 : 13 Февраля 2006, 20:29:50 »
Сергей, если у вас что-то похожее на эти две банки, то вам повезло.
Эти трубы от РСБН, только точно не помню, от какого.
Работают без переделок на 432.Единственное неудобство, что 75 Ом.
На RW3WR подобные используются уже не один год..
Сделано паравозиком, т.е. одна качает другую.
400 Вт. получаеся без проблем при 25 подводимых.На фото старый вариант усилителя, этим летом использовался родной блок с двумя трубами.
Нужно добавить стабилитроны для смещения(делали на первую лампу 60 мА, а на вторую 50 мА.). [img size=207]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/images//PA432.jpg[/img]
Post edited by: ra3wnd, at: 2006/02/13 20:32
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #7 : 14 Февраля 2006, 09:04:41 »
Сергей!Доброе утро!Спасибо за фото.Именно такая труба,
но одна.Подал смещение,высокое и т.д.-ток ГИ-7 есть,
а выход не строится.Наверно придется лезть внутрь.
73!Спасибо за помощь.Сергей.
« Ответ #8 : 14 Февраля 2006, 13:31:29 »
Доброго времени суток, Сергей!
Кстати посмотрите, у вас усилитель какого каскада?
6-й каскад (тот, который нужен) работает на частотах 390-470 MHz, а 7-й каскад уже в 2 раза выше, т.е. на 780-940 MHz. Там на трубе прям должно быть написано.
Удачи!
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #9 : 14 Февраля 2006, 14:27:38 »
Да...!Петя PF кажется ошибся.У меня на блоке
маркировка 7кн,т.е. похоже 7-ой блок.До связи.
« Ответ #10 : 14 Февраля 2006, 17:32:36 »
Сережа , WND , а ты не путаешь ?
6 труба у нас на 432 , это я согласен .
Есть такая у меня.
А 7 труба раза в 1,5 больше и потяжелей чем 6 труба.
Так-что надо Кайоле Ивану направить вопрос.
По моему 8 труба выше 700 МГц .
А 7 труба немного конструктивно отличается от
6 трубой направлением сеточного и анодного резонатора.
Хотя есть ребята в Москве , которые системы посадки
и навигации лучше меня знают :-)))
К ним вопрос !!!
Могу точно маркировки и размеры труб дать .
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #11 : 14 Февраля 2006, 17:41:17 »
Иван!Привет!У моего блока труба больше примерно как
ты написал.73!Сергей RD3FD.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #12 : 14 Февраля 2006, 18:15:33 »
Сергей RA3WND и Иван RA3WDK!
 У меня на таком же блоке написано 6КД.... Это то, что нужно и без доработок на 70 см?
Александр.
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #13 : 14 Февраля 2006, 18:55:54 »
То rw3az:
Да, Александр Васильевич, это то, что нужно.
То All:
7-й какскад является удвоителем 6-го.
А 8-й каскад уже усиливает то, что пришло с 7-го.
То, что 7-й конструктивно больше, то это так.
« Ответ #14 : 14 Февраля 2006, 18:58:24 »
Да , Александр 6КД это точно 432
А сейчас , после разговора с Сергеем
я достал свою шпаргалку , там два чертежа
этих труб обе модефикации 6 и 7 и обе
работали в каскаде у RW3WR - это точно
Потому-что срисовано было на Полевом дне
и размеры стоят в спичных коробках (не было линейки)
и списаны номера 6КИ.... и 7КИ....
Вот так , размеры в спичных коробках
но пригодилось !!! :)
