Автор Тема: Блок на ГИ-7 от системы ближ. нав. РСБН-6С  (Прочитано 16407 раз)
Отв:Блок на ГИ-7 от системы ближ. нав. РСБН-6С
« Ответ #15 : 14 Февраля 2006, 19:24:48 »
После звонка Гуру Иван Петровичу Кайоле - большому знатоку
РСБН , было выяснено , что 6 труба - удвоитель с 230 на 460
а 7 труба усилитель 460 ,но лампа предназначалась другая, более
мощная, поэтому индуктивность более длинная под другую емкость
лампы и труба длиннее.
Так что и 6 и 7 труба работает на 430 (6 в катод 430 надо давать)
А RW3WR пообещал сходить , откопать из под снега комплект
Полевого дня 432 и посмотреть маркировку.
А спичечный коробок я теперь везде буду носить - вдруг еще что
 померять нужно :-)
Оффлайн EU1ME
Re: Блок на ГИ-7 от системы ближ. нав. РСБН-6С
« Ответ #16 : 03 Августа 2008, 20:33:50 »
А что известно о 8-м блоке 8КН? У меня такой, хотелось бы пристроить к делу!
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
« Ответ #17 : 03 Августа 2008, 20:44:17 »
И откуда Саша ты достаешь такой раритет ?
Я хоть работаю и живу в аэропорту, но давненько РСБН-а нет, даже поживиться нечем, кроме СП-80 и старого РСП.
73,
Оффлайн EU1ME
« Ответ #18 : 03 Августа 2008, 21:00:54 »
Этот резонатор купил сегодня у радиолюбителя на барахолке по предварительной договоренности.
А так еще несколько лет назад мимо меня столько всего подобного ушло на металлолом, что теперь и сожалеть страшно. Расформировали у нас аэродром военный и имущество на металлолом, под пресс, и как обычно в яму.
« Ответ #19 : 03 Августа 2008, 21:09:56 »
8-ка это 700 -900 МГц по моим прикидкам , переделывается на 1296 МГц
Такую Сергей RA3WND переделывал, у него должно быть осталась информация.
us2iep
« Ответ #20 : 03 Декабря 2008, 13:25:44 »
  Доброго здоровья Всем!
Притащили мне сегодня в гараж вот такой усилитель. Труба 6КД справа, 7КД и 8КД слева, 2 Ги-7БТ и в 8КД -ГИ23. 8-я и 7-я по размерам одинаковые, 6-я поменьше, что-то не похоже, что они работают умножителями ??? Или это другое "радиво"? И как это всё охлаждалось, или оно работало в очень лёгком режиме и в принудительной вентиляции не нуждалось?
    С уважением, Иван, 73!
« Ответ #21 : 03 Декабря 2008, 16:14:32 »
Дело оказывается не в длине трубы  :)
8-я труба на выходе имеет 3/4 лямды резонатор для 700-800 МГц
Для 432 МГц самая подходящая 6КД труба , я 400 Вт снял с такой на ГИ-70БТ.
us2iep
« Ответ #22 : 03 Декабря 2008, 22:38:44 »
  Спасибо тезка за инфо!
Пусть стоит пока, до неё руки дойдут нескоро, сейчас двойкой занимаюсь. А потом,если возникнут вопросы, побеспокою Вас ещё.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #23 : 20 Декабря 2008, 18:54:04 »
Просмотрел тему, к сожалению.
Иван, я занимался этими трубами 2 года назад, сейчас использую двухдиапазонный усилитель на ГИ7Б и ГИ23Б. Работает прекрасно, КПД около 70% на 2м и 70см. Короткая труба очень хорошо раборает на 70. Для этого диапазона её делали и поэтому не требуется никаких переделок, во всяком случае по выходу. По входу согласование не очень... , но это другая тема. Этот , короткий резонатор можно в принципе настроить и использовать в диапазоне 1296мгц, анодный контур соотверствует 1/4 лямбда на 432, т.е. на 1296 будет 3/4 лямбда, но потребуется съём ВЧ энергии "опускать" ниже, потребуется существенная переделка резонатора и наверняка не имеет смысла, т.к. КПД усилителя будет очень низким, даже если переделывать анодный блокировочный конденсатор, заводской имеет большую индуктивность для частоты 1296 мгц. Да и лампа ГИ7Б на 1296 работает плохо, даже с водяным охлаждением. Делайте по схеме RW3BP на 1296, любую его конструкцию. (Проверено)
Анодный контур длинной трубы работает на частоте выше 800мгц. Видимо разработчикам не удалось сделать четвертьволновый анодный контур для этих частот, пришлось делать 3/4 волны длиной. Тот самый контур имеет резонанс как четвертьволновый на частоте около 280 мгц, нас этот диапазон не интересует, но если удлинить резонатор на 24см, можно использовать этот усилитель в диапазоне 144мгц, что я сделал 2 года назад, правда пришлось потрудиться. Фото двухлетней давности, но на нём всё хорошо видно (теперь всё закрыто крышками).
73! Анатолий.
us2iep
« Ответ #24 : 20 Декабря 2008, 22:00:51 »
  Анатолий, спасибо за фото и пояснения! Я думаю это пригодится не только мне.
Я себе оставил короткий резонатор, посмотрел на холодную, перестраивается 450-500 МГц.
А остальные два забрал UT1IC и сожалел, что на 144 они короткие, может воспользуется Вашим опытом. На 1296 к полевому дню собрал с ответчика самолета "свой-чужой" на ГИ7Б, очень неплохо работает, на воде правда. Тоже люди на форуме помогли, очень Всем благодарен.
   С уважением,Иван, 73!
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #25 : 21 Декабря 2008, 02:20:32 »
Иван, если у Вас или Ваших коллег будет желание переделать резонатор на 144 мГц, постараюсь помочь всем что смогу вспомнить, разбирать не хочется, хотя в случае необходимости можно и разобрать, измерить. Для меня было проблемой найти большую трубу, повезло, выручил RA3PW из Ефремова, нашёл то что нужно, точно такого диаметра и длина в самый раз 235мм. На токарном станке аккуратно разрезали трубу резонатора, предварительно проточив вправо-влево по 2мм от места разреза, (снимается половина толщины стенки трубы) у кромки отверстия для охлаждения, т.к. ниже начинается полированная поверхность для плунжера. У удлиняющей трубы также снимается половина толщины стенки, но изнутри, так чтобы трубы потом соединить пайкой. Облуженные края труб соединяются, стягиваются с помощью длинного технологического винта и нагревается газовой горелкой, стягивается винтом и охлаждается. Аналогично удлиняется сеточная труба диаметром 42мм, стенка 1,5мм. Такая медная труба есть на строительных рынках.
Входной контур этого усилителя настроен на частоту около 400мГц. Трубу этого контура удлинял вместе с кабелем внутри её на длину, соответствующую разности длин "четвертушек", т.е. около 330мм, (не уверен), подбирал экспериментально.
Пятачок конденсатора связи выходного контура с антенной увеличивал до диаметра отверстия в месте установки его на резонаторе. Увеличение ёмкости связи связано с снижением рабочей частоты в 5-6 раз.
Если что непонятно, можно не e-mail: rа3ес@inbох.ru
73! Анатолий.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #26 : 07 Февраля 2017, 18:25:47 »
коллеги,кто какие улитки использовал для этого блока?
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #27 : 07 Февраля 2017, 19:57:57 »
И кто сколько снимал мощности с него. я про 432 блок
