Просмотрел тему, к сожалению.
Иван, я занимался этими трубами 2 года назад, сейчас использую двухдиапазонный усилитель на ГИ7Б и ГИ23Б. Работает прекрасно, КПД около 70% на 2м и 70см. Короткая труба очень хорошо раборает на 70. Для этого диапазона её делали и поэтому не требуется никаких переделок, во всяком случае по выходу. По входу согласование не очень... , но это другая тема. Этот , короткий резонатор можно в принципе настроить и использовать в диапазоне 1296мгц, анодный контур соотверствует 1/4 лямбда на 432, т.е. на 1296 будет 3/4 лямбда, но потребуется съём ВЧ энергии "опускать" ниже, потребуется существенная переделка резонатора и наверняка не имеет смысла, т.к. КПД усилителя будет очень низким, даже если переделывать анодный блокировочный конденсатор, заводской имеет большую индуктивность для частоты 1296 мгц. Да и лампа ГИ7Б на 1296 работает плохо, даже с водяным охлаждением. Делайте по схеме RW3BP на 1296, любую его конструкцию. (Проверено)
Анодный контур длинной трубы работает на частоте выше 800мгц. Видимо разработчикам не удалось сделать четвертьволновый анодный контур для этих частот, пришлось делать 3/4 волны длиной. Тот самый контур имеет резонанс как четвертьволновый на частоте около 280 мгц, нас этот диапазон не интересует, но если удлинить резонатор на 24см, можно использовать этот усилитель в диапазоне 144мгц, что я сделал 2 года назад, правда пришлось потрудиться. Фото двухлетней давности, но на нём всё хорошо видно (теперь всё закрыто крышками).
73! Анатолий.
