Автор Тема: Блок от Р-410 (ГС-35б) перестройка на 432МГц  (Прочитано 16840 раз)
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Вот переделки блока 310 от Р-410, которые в свое время мне прислал RW3AZ.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2010, 13:51:23 от Sergi »
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Peter RW3PF
Блок от Р-410 (ГС-35б) переделка на 432МГц
« Ответ #1 : 28 Апреля 2009, 05:19:58 »
Прекрасная железка от Р-410.Работал на такой 3 года.Ничего не делал с резонатором.Резонанс схватил в самом конце. Жаль не моя-прилось вернуть RA3PG. Очень рекомендую.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #2 : 28 Апреля 2009, 19:26:31 »
Приношу извинения Александру RW3AZ, в том что ссылался на него по переделке блока 310. Вспомнил только, что прислал мне фото по переделке Юрий, а вот позывной забыл. И письма с почты побомбил.
Может Юрий сам объявится и дополнит фото или коментариями более подробно по этому блоку, всем бы было интересно.
ЗЫ: Вспомнил, этот блок 310 переделывал Юрий RD3DA, он же мне и прислал эти фото.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2009, 19:36:48 от rx9jp Павел »
Peter RW3PF
« Ответ #3 : 28 Апреля 2009, 19:44:20 »
Cегодня по Скайпу общался с Дмитрием UA3PTW-он напомнил мне ,что он этот блок переделывал.Надо же а я и забыл....Хороший блок.
« Ответ #4 : 20 Мая 2010, 23:57:13 »
Уточните, пожалуйста, до какой степени достаточно разобрать резонатор, чтобы сделать необходимый для работы на 432МГц переворот поршня?
Как сделать охлаждение? Догадываюсь, что в штатном варианте со стороны анодного патруба в стойке прилегал плотно воздуховод, он вытягивал или дул?
Ну и самый главный вопрос, что с раскачкой, 40...50Вт и при хорошем согласовании (C-L-C цепочка) на входе, и 2,7...3кВ Ua, 600-700Вт хотя бы будет?
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #5 : 21 Мая 2010, 10:02:29 »
Будет, достаточно на вход сделать фторопластовый N-четвертьволновый кабелек 61 Ohm.
Никаких цепочек не ставлю, трансивер TS-790A.
Лампа в темноте красиво светится голубым светом.
Если в трансвертер поставить на выходе модуль (лучше 2)- будет светиться сильнее. :)
« Последнее редактирование: 21 Мая 2010, 10:14:13 от us5we »
УКВ и Технический комитет ЛРУ
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #6 : 21 Мая 2010, 10:37:03 »
И при этом цвет свечения внутри лампы с голубого измениться до фиолетового!  :)
Проверено. Умели когда-то вещи делать...
Оффлайн RX9YM Михаил
« Ответ #7 : 21 Мая 2010, 12:19:59 »
Использую такой блок около года. TS-2000 раскачивает его до 1.5 квт. подводимой. Поскольку плунжера находятся в крайних положениях, то от механизации можно отказаться. В результате получится компактный усилитель. По входу согласовал с помощью П-контура расположенного в непосредственной близости к входному гнезду ( с четвертьволновым трансформатором удовлетворительного согласования не получилось). Запаян в жесть.Настраивается по мин. КСВ или по мин. ALC трансивера. С выхода в кабель вмонтировал датчики падающей и отраженной волны, и вывел на прибор.
« Ответ #8 : 14 Июня 2010, 17:53:15 »
Снял анодную часть, чтобы повернуть поршень. Мешают его извлечь две петли связи, которые стоят на стенке сеточтой трубы. Они нужны для применения на 432МГц или же их нужно убрать и тем самым снять и повернуть поршень без дальнейшей разборки  резонатора?
« Ответ #9 : 16 Июня 2010, 23:19:46 »
PA0V предлагает делать так:  укоротить шпильки плунжера на 15мм, а крепеж анодной части (шайба которая крепится на сеточной трубе)  перевернуть наоборот (внутреностями наружу.)  См. здесь: http://home.planet.nl/~andra015/russian.html
Получается, что т.о. тоже можно увеличить длину анодного резонатора и без переворота самого поршня (без лишнего процарапывания посеребренными ламелями через всю сеточную трубу)? Вариантов уже несколько, где истина пока не ясно ??
Re: Блок от Р-410 (ГС-35б) перестройка на 432МГц
« Ответ #10 : 19 Июня 2010, 14:44:31 »
Видимо все заняты делами. Попробую задать еще один вопрос. Вчера снял и сеточную трубу, чтобы повернуть плунжер не трогая те петли. Столкнулся с непонятным моментом, может быть кто-то объяснит, между катодным гнездом и катодной трубой стоит изолятор из фторопластовых лент, видимо это разделительная емкость чтобы катод по постоянному току не был на корпусе. В приложении картинка для пояснения.
Внимание, вопрос: почему тестер показывает сопротивление порядка 8 Ом между катодной трубой и катодным гнездом, т.е. между этими прокладками из фторопластовых лент?
« Ответ #11 : 19 Июня 2010, 15:25:06 »
Возможно продавили фторопластовую плёнку. Сам при обратной сборке пережимал её. В результате КЗ... Там кажись три болтика М3.
« Ответ #12 : 19 Июня 2010, 15:48:51 »
Вот схема блока.
« Ответ #13 : 19 Июня 2010, 19:33:39 »
Михаил, спасибо за схему, проверил со срисованной - всё совпало.
Замыкание вроде бы устранил, почему-то на одном из трех винтов изолирущий кембрик был немного короче, заменил на такой, как на двух других, теперь нормально.
Развернул поршень, теперь почти 20мм есть хода, который невозможно реализовать из-за шпилек, вы укорачивали их?
« Ответ #14 : 19 Июня 2010, 21:01:20 »
Сергей, тонкостей уже не помню, но со шпильками что то делал. Все делал с упором на здравый смысл. И, помницца, при разборе, индуктивные петли не выкусывал... и так всё разобралось и собралось без проблем. Поршень все равно отодвинут до упора и остается ощущение, что ещё бы чуть-чуть двинуть... , но увы. В итоге, в процессе раскачки, при разных комбинациях положений поршня и С-связи с нагрузкой, поршень сдвинут до упора.
Скорей всего он находится в правильном месте, ибо лампа раскачивается до 0.6 А, при 2,5 Кв. В процессе перестройки кое что фотографировал. Ниже на снимках в разъёме собираю П-контур входа 75\50 ом.
