Автор Тема: Блок от Р-410 (ГС-35б) перестройка на 432МГц  (Прочитано 16414 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Блок от Р-410 (ГС-35б) перестройка на 432МГц
« Ответ #30 : 23 Октября 2010, 05:16:00 »
Николай Здравствуйте.Я с вами полностью согласен,но для повторения привык брать за основу идею промышленной конструкции.Понятно что самодельный вариант не будит перестраиваться,но конструктив останется ещё тот.       73   Олег.
73! Олег.
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #31 : 23 Октября 2010, 19:56:01 »
Олег вылаживаю как обещал размеры от блока р-310 нарисовал как смог сильно не ругайте. если плохое качество.Я фотографировал телефоном. то в понедельник отсканирую и выложу еще раз
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #32 : 24 Октября 2010, 08:28:03 »
Юрий. Огромнейшее спасибо,то что нужно! Можно браться за постройку, есть с чего начать.
73! Олег.
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #33 : 26 Октября 2010, 16:47:41 »
Отсканировал рисунки резонатора качество немного лучше
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #34 : 26 Октября 2010, 19:29:40 »
Юрий! Еще раз большое спасибо. Теперь все рисунки видно очень чётко. Один вопрос.  Сужение анодной трубы в районе анода лампы какого диаметра?
73! Олег.
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #35 : 26 Октября 2010, 20:23:19 »
Олег добрый вечер. диаметр сужения около 86мм точно трудно замерить.мешает труба нутреметра нет. к этому выступу крепится фторопластовая шайба с круговым контактом для анода.и от неё идет проходной изолятор наружу для подачи анодного напряжения.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #36 : 26 Октября 2010, 20:39:24 »
Юрий, всё понятно. Скоро начну строительство "бидона". Успехов Вам собрать блок и запустить его.
73! Олег.
« Ответ #37 : 15 Марта 2014, 10:17:31 »
Можно ли в данном блоке вместо лампы ГС-35 использовать ГС-31 ?
Достался блок без лампы, но в наличии есть ГС-31 (готовилась под другой проект).
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #38 : 15 Марта 2014, 12:55:32 »
 Разные лампы, и по параметрам и в плане геометрии. Здесь коаксиал. Лучше купить ГС35Б.
        73.Олег
73! Олег.
« Ответ #39 : 15 Марта 2014, 17:55:24 »
        73.Олег
Лампы абсолютно одинаковые по геометрии,отличие только в радиаторе,меняли в блоке 844 гс-35 на гс-31,разницы не заметили
« Ответ #40 : 15 Марта 2014, 18:01:26 »
Да, я по даташитам геометрию тоже смотрел. Вот поэтому и возник вопрос. То, что моща будет меньше - не есть проблема :))
Оффлайн Michael rz9aa
  • QRA: mo05pe
« Ответ #41 : 15 Марта 2014, 20:30:46 »
 Валентин! Поберегите своё здоровье оперируя на этих ГС-ках !
 Поверте многие поплатились зрением ,тугоухостью при неосторожном
 обращении с СВЧ экспериментами вплоть до онкологических
 последствий - Боже упаси!!.. 73! Михаил-rz9aa.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #42 : 15 Марта 2014, 22:54:43 »
При замене 35 на 31 в блоке Р-310Б возникнет проблема в установке лампы и её снятие, а сама лампа ничем не поджимается так как радиатор у 31 намного ниже 35 и посадка сделана под ГС-35. Но загнать 31-ю туда можно, снять будет тяжеловато и работать будет. У меня такой блок успешно работает уже два года, правда на 35. Удачи.
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #43 : 11 Июня 2014, 09:49:11 »
Чем всё таки обусловлено 75 ом усилителя, имеющимися кабелями и установленными на трубу разъемами или ещё чем? Можно ли без ущерба заменить на 50ти омные?
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #44 : 11 Июня 2014, 09:50:32 »
удалено
« Последнее редактирование: 11 Июня 2014, 09:52:39 от R3DE »
