Автор Тема: Блок от Р-410 (ГС-35б) перестройка на 432МГц  (Прочитано 16355 раз)
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: Блок от Р-410 (ГС-35б) перестройка на 432МГц
« Ответ #45 : 11 Июня 2014, 10:04:56 »
R3DE
На "Спруте" сразу при переделке заменил 75 Ом разъём СР-75 на СР-50. И от него до конденсатора связи с антенной поставил более толстый серебрёный проводничок. В конце концов выходное сопротивление зависит от настройки РА и согласования по оптимальной связи с антенной,в нашем случае 50 Омной.
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #46 : 11 Июня 2014, 10:28:17 »
Да, вот и я думаю... надо менять. В спруте правда реле куча и всего остального, рука пока не поднимается переделывать. Но спасибо за инф, буду думать.
 Еще о Р410, правильно ли  я понял ( где-то было), что при переходе на 50 ом переделка трубы (шпилек)  может не понадобится?
« Ответ #47 : 11 Июня 2014, 10:50:42 »
может эти статьи помогут
http://www.vhfdx.ru/apparatura/usilitel-moschnosti-na-432-mgts-dlya-eme-na-baze-promyishlennogo-obraztsa
http://musson.ucoz.ua/publ/peredelka_bloka_um_ot_r410m_na_432mgc/2-1-0-52
http://musson.ucoz.ua/publ/vtoroj_variant_um_432mgc_iz_bloka_r410m/2-1-0-60
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #48 : 03 Июля 2014, 11:09:06 »
Коллеги, есть вопросы по 410 и заодно по Спруту.
Какой выставить ток покоя у ГС-35 и у ГИ-7?
Цепи смещения делать на стабилитронах или оставить как есть?
Анодное 2.1 кв на ГИ-7 и 3.5 кв на ГС-35 оставить или что то  думать по уменьшению?
