Автор Тема: Блок от Р-410 (ГС-35б) перестройка на 432МГц  (Прочитано 16442 раз)
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: Блок от Р-410 (ГС-35б) перестройка на 432МГц
« Ответ #15 : 19 Июня 2010, 21:43:25 »
Шпильки укорачивать (по любому...15мм.),поршень переворачивать,если КСВ хороший,то этого может и хватить.Если нет,но КСВ-разумный,то всё "очень рядом",можно и кабелем "сыграть".
« Последнее редактирование: 19 Июня 2010, 21:47:19 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
ua4api
« Ответ #16 : 25 Июля 2010, 12:49:16 »
По просьбе занимался перестройкой па от Р410.так как R нагрузка у меня 75ом резонатор получается короткий (лампа ГС7Б 1974 ГОДА) для 50 ом длинны резонатора хватает.Пришлось перевернуть крышку крепления, теперь добавилось 8мм. Должно хватить для настройки.Шпильки убавил на 40мм. 73
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #17 : 25 Июля 2010, 13:13:38 »
Переворот крышки ухудшает механическую прочность всей конструкции. У меня на 75 Ом хватает стандартных переделок - переворот плунжера и укорочения осей на 20 мм. Желающих получить переделанный блок с установленными коаксиальными реле, четвертьволновым 61 Ом-ным трансформатором по входу, схемой смещения и индикатором ВЧ выхода прошу писать на Е-мейл.
УКВ и Технический комитет ЛРУ
ua4api
« Ответ #18 : 25 Июля 2010, 13:23:52 »
При 1200в и 400ма да резонатор настраивается а вот при 2800в и 700ма плунжер упирается в стенку.При смене лампы может и длинны хватило бы.А мех прочность не хуже  чем было получилось.
P.S. ксв по входу без переделки нормальный ts2000  отдаёт 50 ватт.И кстати вот фото тов. тоже переделал
« Последнее редактирование: 25 Июля 2010, 13:32:33 от ua4api Виктор »
« Ответ #19 : 25 Июля 2010, 14:32:38 »
Здр. Виктор! Какова причина реализации, есть что-то лучшее по массо-габаритно-мощностным характеристикам или же нет перспективы тропосферной работы в вашем регионе на 432МГц? Ответ можно в Л.С., если что-то не связанное чисто с техническо-спортивной стороной дела.
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #20 : 25 Июля 2010, 15:05:22 »
На ЕМ80Н переделанный блок выглядел так. Лампа просит больше 3 кВ, тогда и ток растет и все строится.
Сережа UZ2HZ,
Блоков у меня много - переделываю по мере получения заказов (пока в основном из SP).
Со спортивной точки зрения KN28-й квадрат с закрытым югом и западом - совершенно бесполезен. Даже с открытыми- результаты из него никто никогда не делал, получается, что несмотря на высоту, до Европы +200 км, а с Востока крупные все выбираются, а мелких не слышно.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2010, 15:09:27 от us5we »
« Ответ #21 : 25 Июля 2010, 16:17:33 »
Открыто наверно там на вершине, где стоит крест, но туда с нормальным железом наверно трудно пробраться, на сколько слышал только лошадями кое-какие грузы можно доставить, дороги для нормального грузового транспорта нет.
Вопрос ко всем по поводу обдува блока. Есть мысль сделать корпус, как можно не сифонящий и дуть только внутрь блока сверху большой улиткой, это будет достаточно?
Или все-таки не делать упор на корпус, а небольшой улиткой дуть в катод, а из "сопла" сзади блока тянуть болгарским вентилятором от старых ЭВМ, довольно нешумящий, кстати.
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #22 : 25 Июля 2010, 16:31:38 »
Ничего там не сифонит, пробовал сделать индикатор выхода прицепив виток вдоль анодного паза - 0.
Пришлось делать виток внутри выходного СР-а. Это получилось хорошо.
Вентилятор на вытяжку - на анод. В катод можно вдувать с чего угодно, если выходная мощность больше 1.5 К.
Если меньше - можно вообще ничего не ставить - засасывает и так.
Заявленные результаты из 28-го квадрата говорят за себя. Там все поразмывало - поднять железо не получилось.
Подробности опишу в статье на нашем укв портале.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2010, 17:03:23 от us5we »
« Ответ #23 : 25 Июля 2010, 18:27:35 »
Про "сифонит" - не о ВЧ :) , а чтобы не выходил через щели самодельного кожуха воздух, применительно к обдуву, по варианту, о котором писал выше (дуть улиткой в закрытый кожухом объем всего блока). Но раз достаточно только тянуть из резонатора со стороны анода, смысла нет в таком усложнении, спб. за информацию.
ua4api
« Ответ #24 : 25 Июля 2010, 18:35:18 »
обдув катода ном 50л/мин анод ном 2500 л/мин.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2010, 20:18:43 от ua4api Виктор »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #25 : 04 Сентября 2010, 22:37:05 »
Здравствуйте.Всех приветствую. Кто нибудь может выложить размеры ,,трубы'' блока 310? Нужны длины  сеточной и катодной части устройства,устройство отвода ,,мощности" и на каком расстоянии оно находится, для попытки самостоятельного изготовления усилителя на 430 МГц.        Олег 73.
73! Олег.
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #26 : 21 Октября 2010, 18:08:56 »
То ua4fqh Если вам еще нужны размеры "трубы" от р-310 напишите. пока я её после переделки не собрал
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #27 : 21 Октября 2010, 19:16:34 »
Юрий.  Добрый вечер!    Рад что отозвались.    Если можно выложите диаметры,(внутренние , наружные),длины,расстояния.       Мне кажется это будет наглядным пособием для всех.        73 Олег.
73! Олег.
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #28 : 21 Октября 2010, 21:02:31 »
Олег сегодня уже не смогу завтра потараюсь выложить все размеры
73
RN3KK
« Ответ #29 : 22 Октября 2010, 21:42:50 »
Для самостоятельного изготовления не нужно брать заводскую конструкцию, Вам ведь не нужно обеспечить перестройку по частоте 20-50 МГц. Для любительской конструкции достаточно конечной неизменяемой длины резонатора.
