Автор Тема: Блок передатчика на 430  (Прочитано 3617 раз)
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« : 24 Июня 2025, 20:36:34 »
предложили  выходной модуль передатчика ДМВ  говорится что он на 478 МГц
момент интересует что и как  можно переделать  для  наших нужд 430 МГц  или  всё таки  широкополосность
будет ???  вот  сей час   провожу  изучение  этой  железки а потом  уже  опыты буду
потому как  нет  у меня  усилителя ...для 430
одно мне  сказали  там  сложение мощностей....вот я я и обвёл  устройства сложения ...как они работают?
« Последнее редактирование: 24 Июня 2025, 20:40:25 от R6MR »
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Блок передатчика на 430
« Ответ #1 : 24 Июня 2025, 23:59:35 »
возможно 3Дб НО на линии свернутый в спираль для уменьшения габарита. По фото не очень хорошо видно как выполнена линия и как подключена.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #2 : 25 Июня 2025, 07:56:11 »
да да ...сам конструктив мостов сложения не встречался ....просто фторопластоваяя проволока намотана на трубочку ....
вчера немного разобрался  ...осталось пробовать подавать на вход входные транзисторы  оченнь ультралинейные  я  с таким ИМД не встречал  ещё .......просто широкополосность интересна ...
« Последнее редактирование: 25 Июня 2025, 08:02:40 от R6MR »
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #3 : 28 Июня 2025, 14:05:17 »
нужна будет  помощь  как эту железку опустить по частоте  ???
потому как имея вот такой БП во вложении подавая около одного ватта (с погрешностью для радиолюбителя) снимаю на нагрузке около 65 вольт   это 84,5 Ватта     и током потребления новерное  всё таки 20 Ампер ...тоесть  раскачивается очень хорошо ...я б сказал ....а КПД  около 20 % намерял ...
на фото применённый БП он аж просаживается до 24 - 25 вольт.....цветом показаны элементы настрой ки  может быть  .....и входной полосок  я  распаял он был с перемычкой
и выходной сумматор удалены полоски  или  конструктивные  емкомти ....может  и не работает  внизу  по частоте .... сигнала от NanoVNA очень  мало для снятия АЧХ....а  КСВ 1.19 намерял
дорогие Друзья  !!! может  кто  в курсе таких вот действий  дабы  работал он  на 430 ...нету  уменя усила  на 430 ....но  придётся полевой Деь на трансивер работатьь    видимо не успею ..    спасибо
« Последнее редактирование: 28 Июня 2025, 14:15:08 от R6MR »
« Ответ #4 : 28 Июня 2025, 14:15:20 »
А чем вы на выходе напряжение измеряете ?
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #5 : 28 Июня 2025, 21:09:39 »
вольтметром  В7-37  через тройник ....предполагаете большая погрешность есть.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2025, 21:12:57 от R6MR »
« Ответ #6 : 28 Июня 2025, 21:16:51 »
Что бы ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ..нужно обратиться к изготовителю или кто занимался обслуживанием и в курсе что и как
« Ответ #7 : 28 Июня 2025, 21:28:50 »
Если воспользоваться графиком частотной коррекции из инструкции - то и ничего, приемлемо.
Онлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #8 : 29 Июня 2025, 10:32:23 »
вы сняли зависимость мощности от частоты? Хотелось бы понять где у него максимум выходной мощности и на какой частоте..
« Последнее редактирование: 29 Июня 2025, 10:39:26 от VE3CCN »
Оффлайн RN3RE Vladimir
« Ответ #9 : 29 Июня 2025, 10:50:52 »
860 МГц по паспорту 100 ватт .  Это надо Минимум 4 транзистора.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #10 : 29 Июня 2025, 11:50:05 »
Большое  спасибо за ответы Друзья !!
Виктор я тоже так думаю ...знаю что есть этот график коррекции но как то не воспользовался (напечатаю перед глазами что был) ....максимум частоты - он  работал в 23 частотном канале ТВ ДМВ а это 478 МГц но там  учитывать полосу в 8 МГц .... приборами ограничен  поэтому  подаю сигнал с портативки Аргут  там  есть три режима по мощности  вот использую Lo   могу  поставить частоту PMR  это 446 МГц да  немного вижу увеличение выходной  мощности ..  и по транзисторам  ...сначалf насторожило что у них частотный диапазон от 470 МГц  если  есть встроенная согласующая цепь то не настрою ( думал)....затем  смотрю графики  можно  увидеть и от 300 МГц там  что то ...вырисовывается ....одно немного радует  что ток то они берут и неплохо....только настроить как ? в полосках не силен (хотя диплом писал про микрополосковый смеситель...но дааавно это было :) )     не меняя топологии полосков там такие подковки ...только емкостями если  что ...да и пока в БП ограничен ...18 Ампер больше нет  пока ...еще раз спасибо
там какраз четыре  модуля  и слаживаются     и  якобы  можно 400 ватт срубить с сних  :)  просто народная молва  да и изготовитель прекратил выпуск сего
« Последнее редактирование: 29 Июня 2025, 12:12:36 от R6MR »
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #11 : 29 Июня 2025, 13:46:01 »
Очень интересные мосты сумматоры.
Никогда таких не видел. Где про них почитать. Чтоб самому реализовать.
Сергей, Тамбов
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #12 : 29 Июня 2025, 14:43:20 »
тоже интересно ....может какая то промышленная разработка
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #13 : 07 Июля 2025, 13:19:10 »
достал по случаю похожую схему ....и там  регулировочных элементов достаточно ....конденсаторы отмечены звёздочкой
еще  не знаю ...а может  ещё ане всё потеряно :)
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #14 : 27 Августа 2025, 22:03:54 »
добыл блок питания киловатный .теперь   просадки  нет ......с нова проводил  измерения  ....да  уже получшее .....измерял CMX-200 Хотя он до 200МГц ....но  что  есть ....показания  его больше порадовали ..может   сильно  врёт ??.....да с повышением  частоты мощность увеличивается ....и на 470МГц достигает 400вт .  на  432 получается 250вт ...при одном вате на входе и Виктор прав оказался .... не  совсем и плохо ..но это про В7-37.....
буду  пробовать заменить мосты сложения на сложение  мощности на кабелях уилкинсона....только потом  возможно пойму частотные  свойства применёных сумматоров .....может  маловато индуктивности..
« Последнее редактирование: 27 Августа 2025, 22:08:47 от R6MR »
