Автор Тема: Блок управления однодиапазонным полупроводниковым PA  (Прочитано 3903 раз)
Оффлайн UU0JR Павел
Всем привет
Выкладываю свою разработку - микропроцессорный блок управления и контроля LDMOS PA, разработанный специально для управления ЛЮБЫМ полупроводниковым PA. PA может быть любой мощности, и работать на любом диапазоне.  Блок разработан на основе опыта эксплуатации подобного и ранее мной использовавшегося с легкими доработками блока от UR4QBP. Сердце блока - микропроцессор из серии STM8S. Индикация на ЖКИ дисплее формата 16х2. Блок  позволяет контролировать и отображать все параметры усилителя, управлять обдувом, управлять внешним LNA. Блок контролирует
- температуру, до 4 датчиков ds18b20, температура со всех подключенных датчиков отображается на дисплее
- обороты вентилятора обдува, на основании температуры. 4 градации скорости, ШИМ
- напряжение питания, отображается на дисплее
- ток потребления, отображается на дисплее
- входную мощность, отображается на дисплее
- выходную мощность, отображается на дисплее
- КСВ, отображается на дисплее
Реализованы следующие защиты
-по температуре, с датчиков ds18b20 и механического контакта
-по входной мощности
-по выходной мощности
-по КСВ
-по напряжению питания
-по току потребления
Пороги срабатывания защит (мощности, температура, напряжение, ток)  задаются из меню установок и запоминаются в энергонезависимой памяти процессора . Что позволяет использовать этот блок для управления любыми однодиапазонными PA. Величину задержки секвенсора также можно выставлять через меню в широких пределах. В самых ближайшее время будет следующая версия железа и софта. Добавится подключение к компьютеру по USB или Ethernet и удаленное управление.
P.S. Схема, прошивка первой версии блока будет открытой
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2016, 21:19:10 от uu4jdf »
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
Очень полезно. Ждем.
Оффлайн UU0JR Павел
Выкладываю схему
В ближайшее время выложу прошивку
Оффлайн UU0JR Павел
Прошивка в аттаче. Первая полностью законченная версия
Оффлайн R5PM
  • QRA: KO93cq
Здравствуйте, всем. Делал управление PA 144 , на "Arduino", вполне себе работоспособная конструкция. Реализованы , измерения: тока потребления, напряжения питания, отдаваемой мощности, КСВ, температура модулей. Защиты: превышение напряжения питания, температура, КСВ, все защиты с блокировкой восстанавливаются только после переброса питания. Реализовано управление системой охлаждения. Схема выглядит довольно просто. Если кому нужен скетч для ардуино готов выложить, только пойму какая версия последняя  ???
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
Не плохая задумка, только не пойму зачем дисплей зацеплен через 12С, ведь можно его зацепить к цифровым портам, задействовать 6 проводков, остальное питание (все равно не задействованы цифровые порты), убрав 12С, можно уже подключать плату UNO (где 6 аналоговых входа). ИМХО.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Дмитрий, здравствуйте!
Было бы интересно попробовать,  буду признателен, если выложите скетч, или пришлете.
А по поводу I2C,  если индикатор уже с установленной платой I2C, не выбрасывать же.
У меня такой есть, очень удобно.  :)
« Последнее редактирование: 30 Август 2017, 13:51:34 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн UU0JR Павел
Неужели сложно открыть новую тему?
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
Согласен, если есть. То же б от скетча не отказался.
Оффлайн R5PM
  • QRA: KO93cq
По поводу I2C, ответ прост, хотелось попробовать  :), абсолютно согласен эта шина в общем не нужна, когда сделал, лень было выкидывать. Если честно, думал умрёт ардуино при первом же включении на передачу, но нет, уже второй год работает. Выкладываю последнюю версию скетча, что допиливал уже не помню, помню только исправления делались по опыту Персиид и Леонид 2016 г..
Оффлайн R5PM
  • QRA: KO93cq
Учитывая интерес Коллег, создал новую тему.
