Автор Тема: Что за усилитель такой, NEC HPC-1530?  (Прочитано 4129 раз)
Оффлайн R7KDX
  • QRA: KN74BW
« : 29 Ноябрь 2019, 10:12:54 »
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
Re: Что за усилитель такой, NEC HPC-1530?
« Ответ #1 : 29 Ноябрь 2019, 11:16:01 »
Имейте ввиду, когда рекламируют такие платы, то вполне могут выслать только транзисторы от них. И никак не заставить деньги вернуть.... Сейчас ругаюсь, но не смотря на предварительный отказ от такой комплектации, всё равно выслали и ушли в песок. Буду ещё бодаться.
Оффлайн khach
« Ответ #2 : 29 Ноябрь 2019, 11:16:31 »
Очень похож на усилитель СО2 лазера с ВЧ накачкой типа SLAB. Частоты сказать трудно,  у Coherent обычно это 100МГц. Китайцы могли и что то свое выдумать.
Александр
Оффлайн R7KDX
  • QRA: KN74BW
« Ответ #3 : 29 Ноябрь 2019, 12:10:15 »
За эти деньги и транзисторы вполне нормально. Просто вкралась шальная мысль- а вдруг... 144... киловатт...! :)
Оффлайн US4ICI
« Ответ #4 : 29 Ноябрь 2019, 14:34:02 »
TV ДМВ передатчик, думаю.  Давно видел на Тао эту плату.
На двух таких транзисторах есть FM PA 1400 Watt  Идея о РА 144 МГц верна, но не на этой плате.
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2019, 14:40:09 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн R7KDX
  • QRA: KN74BW
« Ответ #5 : 29 Ноябрь 2019, 16:26:59 »
Если ДМВ, то должно быть близко к 432, т.к. по даташиту транзисторы до 500 МГц.  Киловатт на 432? Хотя не нужен, есть старая добрая ГС-23Б.
Попробовал в поисковиках смотреть, результата ноль.
Оффлайн CBR600
« Ответ #6 : 30 Ноябрь 2019, 00:33:24 »
Очень похоже. Хотя там последние годы стандартом являлись 861-е транзисторы, они на весь диапазон.
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
« Ответ #7 : 08 Июль 2020, 15:43:47 »
Коллеги я прошу прощения если не в той теме, вот попался такой девайс?! Откуда он такой? Интересен?
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #8 : 08 Июль 2020, 16:10:00 »
Откуда он такой?
Судя по частоте это УМ системы Inmarsat .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #9 : 08 Июль 2020, 17:19:47 »
На радиорынке у разборщиков драгмета такие коробочки
Best Regards
DMR ID 2503180
Оффлайн ra8abe
« Ответ #10 : 08 Июль 2020, 17:20:56 »
Скорее из приборов серии Х1-хх или Р2-хх, Р4-хх Там обычно были широкополосные усилки в герметизированном корпусе такого формата.
Александр
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #11 : 08 Июль 2020, 17:25:57 »
А что внутри для нас полезного ?
Тоже купил распаял а там ....... и куда ?
« Последнее редактирование: 08 Июль 2020, 17:33:09 от RA3TLU »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #12 : 08 Июль 2020, 17:50:49 »
Циркулятор ФПВН3-6 пойдет на выход МШУ 1296 МГц для защиты от случайной подачи мощности 10/500 Вт.
73! Александр
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #13 : 08 Июль 2020, 18:10:41 »
ФПВН3-6А Рабочий диапазон частот: 1.460÷1.790 ГГц ...  :(
ФВП3-5 Рабочий диапазон частот: 1.00÷1.50 ГГц ...  :)
« Последнее редактирование: 08 Июль 2020, 18:15:42 от antborey »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #14 : 08 Июль 2020, 18:15:49 »
Он уже лет 5 лежит , коробочка хорошая на ней три разъема как на РЭВ-16 думаю применить как корпус МШУ.
Это УМ от GPS/ГЛОНАСС  L1: 1560-1580 МГц .
« Последнее редактирование: 08 Июль 2020, 18:18:58 от RA3TLU »
