Автор Тема: DAIWA LA-2190HK  (Прочитано 7481 раз)
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
DAIWA LA-2190HK
« : 13 Декабря 2007, 00:49:15 »
Всем привет!
Не поделится ли кто схемкой на усилитель DAIWA LA-2190HK, или ссылкой. Возникли проблемы.
Обыскал почти весь инет, пока не нашел.
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
Re: DAIWA LA-2190HK
« Ответ #1 : 13 Декабря 2007, 01:13:40 »
Это на какой диапазон? Что-то не встречал такой...
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн R0FM (ex RA0FCA)
  • Коллектив RK0FWI организатор R0FZ + R0FM
    • EFICOM
  • QRA: QN16IW
Re: DAIWA LA-2190HK
« Ответ #2 : 14 Декабря 2007, 17:25:02 »
Скорее всего на 2-ку, и ватт 190 думаю.
А зачем, схема?
Там, и так все ясно наверняка, в чем проблема?
kenwood777@mail.ru
xxx
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: DAIWA LA-2190HK
« Ответ #3 : 18 Декабря 2007, 23:32:36 »
Не получилось сразу ответить.
Это усилитель Юрия UA3ROB, 200Вт на 144 МГц. Он просто попросил меня помочь поискать схему.
С его слов, около месяца назад возникла такая проблема. При включении на передачу усилитель в первый момент отдает полную мощность, но секунд через 20-30 начинает постепенно  ее снижать и в итоге останавливается в районе 40 ватт.Так продолжалось неделю. Сейчас он сразу же при включении на передчу отдает только  40 ватт.
Вскрыв его Юрий обнаружил подгоревший резистор, номинал которого неизвестен.Маркировка на плате то ли R6, то ли R8, не понятно, т.к.  уходит под резистор. Фото он приложил. Резистор в центре. Хотелось бы для начала узнать номинал этого резистора. А вообще хорошо бы поиметь схему.
Андрей UA3RAW.
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн UA3ARN
  • QRA: KO85QP
Re: DAIWA LA-2190HK
« Ответ #4 : 19 Декабря 2007, 12:06:13 »
  Cхема отправлена Почтой России по адресу ,указанному на QRZ.RU
Евгений
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: DAIWA LA-2190HK
« Ответ #5 : 19 Декабря 2007, 19:15:53 »
Евгений, cпасибо за схему.
Вы отправили на адрес Юрия UA3ROB, или на мой?
Андрей. UA3RAW
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RA9SFU
  • QRA: LO72SI
Re: DAIWA LA-2190HK
« Ответ #6 : 20 Февраля 2012, 21:43:55 »
Что-то ни чего не нахожу про это РА . Где про него можно почитать начинающему ?
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: DAIWA LA-2190HK
« Ответ #7 : 21 Февраля 2012, 06:37:28 »
А мне можно пои меть та кую схему? Не работает 1-й каскад.
Оффлайн UA3ARN
  • QRA: KO85QP
Re: DAIWA LA-2190HK
« Ответ #8 : 21 Февраля 2012, 07:30:14 »
Схема лежит в файловом архиве.
Евгений
Оффлайн RA9SFU
  • QRA: LO72SI
Re: DAIWA LA-2190HK
« Ответ #9 : 21 Февраля 2012, 11:07:36 »
По этому и спросил , где можно про него почитать . Какие болячки и как лечить ?
Оффлайн UA3ARN
  • QRA: KO85QP
Re: DAIWA LA-2190HK
« Ответ #10 : 21 Февраля 2012, 12:10:04 »
Описание нигде не попадалось.Очень давно удавалось настроить большое количество на выходную мощность около 210 -215 ВТ.(правда не на 145 МГц,а значительно выше) .Из неисправностей попадались - пробой выходных транзисторов.Входной транзистор может сгореть при подаче на вход повышенной мощности,но у меня такой мощности не было.В целом впечатление об этих усилителях положительное.
Евгений
Оффлайн RA9SFU
  • QRA: LO72SI
Re: DAIWA LA-2190HK
« Ответ #11 : 21 Февраля 2012, 13:40:16 »
Спасибо , Евгений . Комплектую аппаратуру для полевого дня .Трансивер TR-9000G (тоже не понятно чем отличается от 9000-го , но на вид он немного другой как 9500 по морде ) . Теперь едет LA-2190HK . Пока не решил с питанием и антенной .
Оффлайн RA9SFU
  • QRA: LO72SI
Re: DAIWA LA-2190HK
« Ответ #12 : 01 Марта 2012, 07:54:52 »
Скачал мануал с mods.dk , только там надо зарегистрироваться , но регистрация несложная .
