Автор Тема: Делимся конструктивами  (Прочитано 6482 раз)
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
Re: Делимся конструктивами
« Ответ #15 : 24 Октября 2025, 06:03:41 »
а то у 4-х портовых реле иногда выход палеты замыкается с ее входом в реж ПРМ - сгорит однозначно...
Да, я знаю, когда выбирал попадались такие.  Насчет сгорит: пожалуй да, если смещение будет подано. Если нет, а это решается секвенсором, то не факт.
Есть реле, имеющие только одно коромысло!!! Они для РА и МШУ бессмысленны. Проверяем всё заранее.
У меня два коромысла. МШУ пока не будет. Если придет осознание что он нужен, то все равно пожалуй придется реле добавлять.
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #16 : 24 Октября 2025, 08:44:11 »
Могу вас заверить что "осознание" применять МШУ на 1300 однозначно придёт с опытом работы. У меня как то на 144-432 не сильно заметно преимущество в городе (хоть и фильтра стоят) а вот на 1300 очень наглядно (наслышно :)) видно даже в тропо, не говоря про ЕМЕ. Так что такие конструкции лучше сразу делать с расчётом на всё.
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
Онлайн RW3XL Игорь
« Ответ #17 : 24 Октября 2025, 09:29:14 »
У меня PA пока внизу, в нем два реле на переключение. МШУ наверху. Там одно реле четырехпортовое с двумя коромыслами.
В планах перенести PA наверх и разделить прием-передачу. Тогда хватит одного реле на переключение. Это на 1300.
« Ответ #18 : 24 Октября 2025, 09:35:09 »
To RN6L
Еще раз проверьте, а то у 4-х портовых реле иногда выход палеты замыкается с ее входом в реж ПРМ - сгорит однозначно...
У меня сгорело и без подачи смещения. Просто подал питание на стоки.
Транзистор имеет большой к-т усиления и без смещения в режиме глубокого С, у транзистора хватило колебаний "раскачать самого себя".
Решил проблему разборкой реле и удалением одной перемычки.
« Ответ #19 : 24 Октября 2025, 09:37:58 »
Работа усилителя прекрасно контролируется внизу по току БП.
Контроль по переменному току U-220В?
Хотя да, можно применить оборудование для электрощитков типа автомата с измерением.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2025, 09:40:58 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #20 : 24 Октября 2025, 09:39:18 »
Реле могут иметь 1-2-3-4 перемычки(коромысла).
У Вас только 2?
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #21 : 24 Октября 2025, 09:53:56 »
Наверняка Вы правы. Но пока не хочу усложнять. На ЕМЕ вообще планов нет. Кроме того у нас еще обстановка в эфире не самая лучшая. Во многих местах РЭБ колбасит не слабо.
Я сам сторонник при использовании МШУ раздельных фидеров. Но трансивер в котором нет дополнительного входа не хочется ковырять. В КВ-ном айкоме красота, там чтобы подключить отдельную приемную антенну надо просто на задней панели коаксиальную перемычку снять вот и второй вход.
Ну вроде это реле не соединяет вход с выходом в режиме RX, буду все распаивать конечно проверю еще. Но подумаю еще и о коммутации питания на сток. Почему бы и нет, на 10А  сверхмощного реле не надо. Секвенсор позволяет, сейчас один канал в нем не задействован.
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #22 : 24 Октября 2025, 09:57:45 »
У Вас только 2?
Я его не разбирал, только тестером смотрел. Коромысла два. В режиме приема вход и выход РА висят в воздухе. Тип реле RRTL-SR026
« Последнее редактирование: 24 Октября 2025, 10:02:49 от RN6L »
« Ответ #23 : 24 Октября 2025, 09:58:29 »
У W6PQL имеется готовое решение на коммутацию 25-50В. У меня такой ключ работает в РА 144.
Скопировал W6PQL и собрал копию,но столкнулся с проблемой отсутствия настоящих транзисторных ключей.
Покупал ключи  в разных местах и везде приходили ключи с большим сопротивлением сток-исток.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2025, 10:01:13 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #24 : 24 Октября 2025, 10:00:32 »
У Вас только 2?
Висят в воздухе и между собой не коротятся Четвертым коромыслом?
Если нет, то тогда хорошее реле.
В режиме приема АНТ и ТRХ гнезда закорачиваются Третьим коромыслом?
« Последнее редактирование: 24 Октября 2025, 10:07:35 от RA9QAW Alexandr »
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #25 : 24 Октября 2025, 10:05:46 »
Вот такое: https://m.ok.ru/group/58652666036227/topic/156288146016259?ysclid=mh4ia7sqyo955715691&__dp=y
« Последнее редактирование: 24 Октября 2025, 10:08:02 от RN6L »
« Ответ #26 : 24 Октября 2025, 10:08:44 »
Хорошее реле на 3 коромысла. )))
Четвертого нет. Отлично.
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #27 : 24 Октября 2025, 10:23:28 »
Только купил его со второй попытки. Я же б/у-шное покупал в целях экономии. Первое пришло видимо поджаренное. В обесточенном состоянии между 2 и 4 портом омическое сопротивление гуляло чуть ли не до 10 Ом. Разбирать не стал. Но присмотрелся и увидел на центральном контакте одного из этих портов синеву побежалости. Отправил обратно, вернули деньги, заказал еще раз. Причем за обратную отправку не платил. Али-шники сами оформили на почте посылку, мне пришел ее трекномер, по которому и отправлял.
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #28 : 28 Января 2026, 16:47:29 »
Только как не крути (сейчас все мозги себе сломал), если ставить предусилитель, то придется еще одно реле городить. Или делать раздельные кабели и пытаться вытянуть из трансивера отдельный вход на прием.
