Автор Тема: ДМВ УМ Р-405  (Прочитано 18350 раз)
RW3MW
ДМВ УМ Р-405
« : 26 Апреля 2005, 21:32:33 »
Подскажите паpаметpы дополнительного ДМВ усилителя мощности pадиоpеллейной станции Р-405. Каскад на металлокеpамике с обдувом, с сетевым БП в коpпусе, анодное 600в.
Интеpесует какая лампа используется, мощность pаскачки и выходная мощность.
Возможность использования в диапазон 70см в линейном pежиме.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
В ответ на:ДМВ УМ Р-405
« Ответ #1 : 19 Мая 2005, 07:19:42 »
В родном каскаде используются лампы ГИ15 или ГИ21. Последняя
крепче.  Входная мощность 7-10 ватт, не больше. Если подать на анод 1200 вольт можно получить ватт 150. Для работы на 432
надо укоротить анодный резонатор, вставить кольцо внутрь
резонатора. Но лучше эту банку переделать на диапазон 23 см.  На данном сайте этот материал есть.
Удачи!
Александр, RW3AZ.
VETERAN#533,   CTC#1132
RW3MW
« Ответ #2 : 21 Мая 2005, 06:22:51 »
Александр спасибо за ответ.
На сколько нужно обрезать анодный резонатор для 70 см и что ещё нужно доработаь по входу?
Хотелось бы всё поподробнее.
На 23 см у меня тоже это дело на будущее заготовлено:)
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #3 : 21 Мая 2005, 13:09:09 »
Откройте на этом сайте страничку
http://www.vhfdx.ru/index.php?ption=com_zoom&Itemid=89&catid=53
Там выложены фотографии уже переделанного на 23 см резонатора со всеми размерами. Вопросы будут, спрашивайте.
Удачи!
Александр, RW3AZ.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #4 : 21 Мая 2005, 13:23:24 »
Укоротить резонатор, это я сказал образно.Ничего обрезать не надо. Для использования на 70 см надо вставить кольцо внутрь анодного резонатора. Вн. диаметр кольца равен диаметру сеточного резонатора, наружний диаметр кольца равен внутреннему диаметру анодного резонатора,  и высотой миллиметров 10. По входу всё должно состроиться с тем, что там есть.
rw4wo
« Ответ #5 : 04 Июня 2005, 19:24:32 »
В каком месте (ближе к какому концу на резонаторе) устанавливается кольцо?
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #6 : 05 Июня 2005, 11:00:16 »
В нижней части банки, а не  там, где лампа.  А там где лампа, просвелите по окружности банки отверстия 4-5 мм для лучшего
охлажения лампы.
Удачи!
rw4wo
« Ответ #7 : 08 Июня 2005, 22:46:04 »
Спасибо за ответ.
есть еще вопросы:из какого металла кольцо и конструктивные данные для переделки на 432 МГц?
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #8 : 08 Июня 2005, 23:39:54 »
Кольцо высотой 10 мм делается из латуни. Латунное кольцо по внутреннему диаметру надо спаять с сеточным резонатором Оно должно с трением, а не свободно одеваться на сеточный резонатор.
Наружный диаметр кольца должен с трением входить внутрь анодного резонатора и тоже должен быть пропаян с имеющимся
кольцом. Других переделок не требуется, вход и выход строится
нормально.  Если вы собираетесь подавать на лампу не 600 вольт, как в родной схеме, а в районе 1 - 1.2 кВ, то надо имеющуюся
слюдяную прокладку анодного конденсатора обмотать тонкой
фторопластовой лентой, например от кабеля с фторопластовым диэлектриком. При повышенном анодном напряжении следует
применять лампу ГИ21. Не забудте про обдув, если будет сильно
греться, придётся поменять обдув.
Удачи!
Александр, RW3AZ.
RW3MW
« Ответ #9 : 11 Июня 2005, 16:22:28 »
RW3AZ писал(а):
Спасибо Александр всё получилось. Пришлось немножко укоротить дополнительно и входной резонатор путём спиливания рёбер и обрезкой на 5мм. Теперь вход и выход строятся.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #10 : 12 Июня 2005, 08:07:52 »
To RW3MW.
Ну вот и отлично Сергей! Надеюсь провести с вами связь в ПД2005 на 70 см. Желаю удачи!
Александр, RW3AZ.
Отв:В ответ на:ДМВ УМ Р-405
« Ответ #11 : 10 Апреля 2006, 12:21:07 »
Такой каскад есть у меня, при использовании лампы ГИ-12, анодном 800В,Рвх.4Вт- на выходе 45 Ватт (+-10%).Ги-12 имеет меньшую емкость и строится с маленьким запасом без каких либо переделок. Идея применить для 23см -СУПЕР,но ссылка не работает.
Post edited by: ut5er, at: 2006/04/10 13:24
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #12 : 10 Апреля 2006, 13:10:30 »
UT5ER писал(а):
Идея применить для 23см -СУПЕР,но ссылка не работает.<br><br>Post edited by: ut5er, at: 2006/04/10 13:24
Вот правильная ссылка
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,275/
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн UX7V
« Ответ #13 : 15 Июня 2006, 12:15:02 »
To RW3AZ: Александр, скажите какие параметры получены у усилителя на 23см и при каком анодном напряжении? Николай US7VA
73! Николай US7VA
Re: ДМВ УМ Р-405
« Ответ #14 : 29 Июля 2009, 21:29:45 »
Присоединяюсь к вопросу.
