Автор Тема: ДМВ УМ Р-405  (Прочитано 17864 раз)
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Отв:В ответ на:ДМВ УМ Р-405
« Ответ #15 : 30 Июль 2009, 07:39:55 »
Здравствуйте  Николай и Сергей!
Анодное напряжение 1000 вольт, лампочка качалась до 300 ма.
Два фиксированных напряжения смещения:
Цепочка из двух Д815А для режима CW, из трёх  Д815А для режима SSB.
КПД 40-45%, если верить SX1000.
VETERAN#533,   CTC#1132
Re: ДМВ УМ Р-405
« Ответ #16 : 31 Июль 2009, 00:04:31 »
Александр, спасибо за инфо.
Из ваших фото я понял, что входная часть обрезается и остается только 47мм, а так же "выхлоп" и настроечный пятак анода устанавливается в новом месте, может быть есть еще какие-то тонкости и вообще как себя такой  РА ведет на 23см, ходят мнения, что ламповые РА на этом диапазоне "плавают"?
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
Re: ДМВ УМ Р-405
« Ответ #17 : 31 Июль 2009, 00:19:28 »
Как раз заканчиваю такую штуку - о результатах сообщу.
Посмотрим, что SX-1000 скажет, если лампочка нормальная. :laugh:
« Последнее редактирование: 31 Июль 2009, 00:22:16 от us5we »
УКВ и Технический комитет ЛРУ
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: ДМВ УМ Р-405
« Ответ #18 : 31 Июль 2009, 06:54:13 »
Сергей!
Вы абсолютно правильно разобрались  в конструкции. Мнение, что ламповые РА "плывут"  - верное, они и
должны плыть. Чтобы этот эффект уменьшить, с особой тщательностью надо подойти к изготовлению всех
узлов, особенно механизмов настройки. Ну и конечно, нужен хороший обдув!
Виктор!
Эта конструкция делалась в 2003-2004 г.г.
Сейчас я бы не стал делать этот РА, в наше время для этой мощности достаточно двух "шоколадок".
И никаких тяжёлых трансов с киловольтами!
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
Re: ДМВ УМ Р-405
« Ответ #19 : 31 Июль 2009, 08:51:44 »
Подарил мне такую железку Андрей UT2UB, ну и решил я попробовать. Шоколадки тоже имеются, но киловольты как-то ближе (ни тебе импульсных источников, ни постоянной боязни потерять 4х80 usd от перегрева.... ) :laugh: Заодно и сравню в октябре - 4 шоколадки и 405-й блочек. Посмотрим как плывет - в принципе все QSO в основном по скедам. CQing in KN29  у нас бесполезно - до ближайшего корреспондента, исключая UR7D and US5WU больше 200 км. На 144 и 432 это хорошо - средняя дальность большая, на 1296 уже слишком много.
Re: ДМВ УМ Р-405
« Ответ #20 : 31 Июль 2009, 09:54:56 »
Понятно, что шоколадки доступны, но пока как-то стрёмно. Просто есть уже готовый подобный "усилитель-буратино"  (ГС-15 на 70см), думаю взять из него питание и переделать этот резонатор только придется. Полностью делать, включая БП, не стал бы связываться с этой "трубой".
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
Re: ДМВ УМ Р-405
« Ответ #21 : 31 Июль 2009, 10:14:37 »
У меня тот-же случай - трубы уже пол-года как пообрезал, сейчас решил закончить.
Оффлайн UA1AJY
  • QRA: ko49vv
Re: ДМВ УМ Р-405
« Ответ #22 : 18 Март 2014, 16:52:20 »
Вн. диаметр кольца равен диаметру сеточного резонатора, наружний диаметр кольца равен внутреннему диаметру анодного резонатора,  и высотой миллиметров 10. По входу всё должно состроиться с тем, что там есть.
Подскажите пожалуйста как это самое кольцо надеть на трубу сеточного резонатора?Там ведь припаяны две пластины статора подстроечного конденсатора.Может можно сделать технологический пропил в кольце?
с ув.Александр
KO49VV-город   KO49TW-дача
