Автор Тема: Домашний усилитель на паллетах для метеоров  (Прочитано 30300 раз)
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
Испытывая трудности в работе через метеоры с мощностью менее 100w, я решил умощниться.
Надеюсь, что кому то может пригодиться мой конструктив.
Заказал на ибее платочку в сборе на BLF278 у греков, приобрел источники питания и стал обдумывать конструктив.
Сформулировал для себя принципы домашнего усилителя в отличие от усилителей для полевого дня.
1. Усилитель должен быть в простом, красивом корпусе, похожем на японскую аппаратуру.
2. Работа на одну и ту же антенну.
3. Работа от одного и того же трансивера.
Это свело к минимуму число устройств защиты и контроля.
Корпуса от пром. аппаратуры, имеющиеся дома, не подошли.
Есть еще один пунктик домашнего усилителя -
4. Уменьшение шумов от вентиляторов.
И тут, я обнаружил в инете такую вещь - контроллер вентиляторов Zalman ZM-MFC3. Этот контроллер может управлять 4мя вентиляторами, контролируя их скорость, мерить температуру в 4-х точках, мерить потребляемую мощность по сети 220в и показывать время наработки после включения.
Это натолкнуло на мысль, что корпус тоже надо покупать компьютерный.
Я приобрел небольшой корпус без источника питания исполнения десктоп.
Все укладывалось туда без проблем.
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
Re: Домашний усилитель на паллетах для метеоров
« Ответ #1 : 25 Октября 2012, 11:07:57 »
Приобрел радиатор и реле, сделал прикидку.
Продолжение следует.
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
« Ответ #2 : 25 Октября 2012, 11:16:29 »
Немного о параметрах.
Во первых - на каком транзисторе делать?
Посчитал, что киловатт с одного транзистора мне много. Греки (Helenic lab) продают плату 550 ватт, но транзистор там дорогой и они почемуть свои киловаттные усилители делают на 4-х BLF278. Поэтому запланировал у них купить 2 платы.
Вот фото сборки для опробования паллеты.
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
« Ответ #3 : 25 Октября 2012, 11:28:58 »
На этом снимке показан передняя панель корпуса и прибор. В настоящий момент он показывает скорость трех вентиляторов, мощность потребляемую источником питания 50 вольт, температуру пластины в районе транзистора и время наработки.
Управление включением было решено сделать как в компе - софт тач. Для этого используется один из источников, сидящих на дин рейке, который постоянно включен от сети (если вставлена вилка  :) ). Применена схема на реле с самозахватом. Исполнительное реле - РЭН-33.
Так что две кнопки кейса используют ся по назначению. Диоды также - один - это сеть, второй это передача.
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
« Ответ #4 : 25 Октября 2012, 11:41:03 »
Так как мой трансивер Kenwood TS-790 выдает около 16 ватт, то на вход поставил аттенюатор 5 дб.
Была собрана схемка управления реле прием-передача с возможностью подключения (если захочется  ;) аварийных функций. Также у входа паллеты собрано управление усилителем в режиме stand bye (на герконовых реле).
Этот выриант опробован в эфире.
Продолжение следует....
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
« Ответ #5 : 25 Октября 2012, 11:54:20 »
Главный источник питания - RSP-1000-48 Mean Well, остальные также этой фирмы, причем "толстенький" источник на 24 вольта ихбыточен, достаточно было купить тонкий. Этот источник используется для реле прием-передача.
Вентиляторов в корпусе 3 штуки (в пинципе избыточно)  ;).  Тонкий вентилятор дует в радиатор, корпусной боковой на вытяжку. И третий вентилятор в верхней крышке, дует сверху на паллеты.
Полезно приобрести для  исследования температур такую штуку - фото. Стоит всего 13 бакинских, пересылка бесплатно.
Продолжение следует.....
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
« Ответ #6 : 25 Октября 2012, 12:03:06 »
Я переписывался с представителями Helenic Lab на предмет того, чтобы они выслали платочку с таким же транзистором (они имеют еще платы с моторолловскими транзисторами вроде как). Но ответов на этот вопрос не последовало и я у них приобрел собранную плату без транзистора, а транзистор купил в другом месте.
Так выглядит сборка из двух плат.
Пока все, для начала.
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
« Ответ #7 : 25 Октября 2012, 14:06:52 »
За свою жизнь я делал много конструкций на которые потратил годы жизни. Еще в 50 лет я дал себе слово бросить строгать  ;) и начать жить. Однако теперь, в 71 год, я сподобился еще на одну конструкцию  :D, где значительную часть работы будет составлять простая сборка.
По большей части это удалось - 50мм уголок с короткой стороной и панель для разъемов в стандартном окне от разъемов РС готова. Второй такой же уголок крепит реле прием-передача, мелкий уголок крепит узкий вентилятор. Всё крепилось на штатную железку для крепления материнской платы, а зазор в 2см до донной крышки позволял не стесняться в крепеже.   Места для вентиляторов уже определены разработчиком корпуса и они подошли. На имеющиеся места крепления источника питания РС установлена плата автоматики софттач включения и раздачи сети.
Я думаю, что более молодой может собрать такой усилитель за 2 викенда.
Предполагается установить все же КСВ метр и фильтр. ФАФ4 достал. С трудом, но достал.
Кроме "грандиозного" цифрового прибора на передней панели собираюсь установить автомат питания (220в) и возможно буду мерить ток каждой платы. Купил детали на следилку за критической температурой, состоящей из термометра (по виду простой - транзистор) и пищалку со встроенным генератором тона. То есть, если ты не смотришь вообще на переднюю панель, то при критической температуре завоет мини сирена. Но видимо это и не буду ставить.
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
« Ответ #8 : 03 Декабря 2012, 09:35:45 »
За ноябрь сделан КСВ-метр. Заменен выходной кабель на более тонкий RG-142.
На фото - плата КСВ-метра и установленный КСВ-метр.
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
« Ответ #9 : 03 Декабря 2012, 09:53:42 »
Меня все радует легкость сборки усилителя на паллетах. Как представлю сколько труда и времени надо было бы затратить на намотку трансформаторов, доставание тефлонового материала, изготовление конденсаторов, катушек, спец. корпуса..... ЖУТЬ!  :o
Установленный в блок радиатор даже несколько избыточный по площади и позволяет установить 4 платы на BLF-278.
При этом нет особых проблем со снятием тепла, так как источник рассеяния не сосредоточен в одной точке, как это имеет место в случае применения однокиловаттных транзисторов.
На фото: пример установки 4-х плат на BLF-278 - киловаттная сборка.
Напоминаю, я применил две такие платы.
Оффлайн ua3tfa
  • QRA: LO16gc
« Ответ #10 : 03 Декабря 2012, 12:01:57 »
Очень интересно. Хотелось бы продолжения и более подробного.
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
« Ответ #11 : 03 Декабря 2012, 14:12:04 »
Был вопрос в личку по поводу платы КСВ-метра. Ответ повторяю здесь.
Материал платы ФАФ-4.
Плата ничего особого собой не представляет. Рассчитывается по программе RFSimm.
Главное - ширина проводников трех линий в 50 ом равна 4,1мм для материала  ФАФ-4 толщиной 1,5 мм.
Расстояние между линиями 3,9мм выбрано из расчета затухания в ответвителе 28дб. Это для моего случая (мах мощность 600вт и рассеиваемой мощности в нагрузке ответвительных линий 1вт (4шт по 200ом)).
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
« Ответ #12 : 03 Декабря 2012, 14:17:17 »
Я изложил довольно подробно. Делается все просто. Покупаются детали/блоки и спаиваются между собой. :)
Что надо подробнее - спрашивайте конкретно.
Оффлайн ua3tfa
  • QRA: LO16gc
« Ответ #13 : 03 Декабря 2012, 14:27:32 »
Все очень хорошо и подробно. Спасибо за поднятую и раскрытую тему. Ваше повествование очень похоже (в ХОРОШЕМ смысле) на http://www.w6pql.com/1_kw_2m_ldmos_amplifier.htm с привязкой к нашей российской действительности, поэтому и прошу продолжения. Будут вопросы обязательно напишу.
« Ответ #14 : 03 Декабря 2012, 22:45:46 »
Александр, какие измерения проводились? Интересует КПД.
