Автор Тема: Домашний усилитель на паллетах для метеоров  (Прочитано 29600 раз)
Онлайн RZ4HD
Re: Домашний усилитель на паллетах для метеоров
« Ответ #30 : 05 Декабря 2012, 14:58:32 »
Здравствуйте. Алексей. Я заранее предвидел ответ про 1 кВт паллет. И написал, что  ответы про этот вариант мне не интересны.  Вопрос именно про сложение трех паллет. Именно трех. Не двух и не четырех. Считайте, что у меня три ведра паллет и я их хочу использовать.
  Вопрос по сложению трех паллет пока открыт. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн UX7V
« Ответ #31 : 05 Декабря 2012, 15:16:36 »
 Юрий, здравствуйте!
 1 Помнится мне, что Валерий Иванович RA3LE описывал здесь, в одной из тем форума, свой, реализованный на практике, вариант сложения мощностей трех модулей RA18H1213G на 1296 МГц.
 2 Я бы попробовал реализовать второй вариант согласования, применив вместо линий в 28.9 ома 25-ти омные линии. На входе, где мощность небольшая - кабель КВФ-25, на выходе - два отрезка 50-ти омного кабеля впараллель.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2012, 15:39:33 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #32 : 05 Декабря 2012, 17:50:21 »
 Юрий, подсмотрел у I0JXX  1киловатт ум на 144 для продажи, сложение на три.   Нарисовал картинку по фото, но сомневаюсь, кто то что то  подскажет,  ну и в любом случаи надо собрать макет и проверить.
        73. Олег
73! Олег.
« Ответ #33 : 05 Декабря 2012, 18:08:51 »
Предположу, что для перехода из 50 в 150 ом используется кабель 93 ома в четвертушку длиной. Такой вполне можно купить. Короткие кабели 50 ом - для фильтрации 2 или 3 гармоники.
Оффлайн UX7V
« Ответ #34 : 05 Декабря 2012, 18:09:26 »
 К ответу 32.    Тоже хорошая идея!
 Выходное сопротивление каждого модуля снижается до 37.5 ом при помощи отрезка коаксиального кабеля, эквиваленного конденсатору и затем 37.5 ом трансформируется чевертьволновыми отрезками 75-ти омного кабеля в 150 ом. На выходе имеем 150/3=50 ом.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2012, 18:12:48 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #35 : 05 Декабря 2012, 18:16:52 »
Простите, сразу не разобрался. Принял резисторы за выходы модулей, а 50 омные линии посчитал разорванными на конце.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #36 : 05 Декабря 2012, 18:20:31 »
 Нет, немного не поняли.  Резисторы 50?ом это балласты прикрученные к радиатору звездой, кабельки 50 ом - к ним подключаются выхода усилителей, они должны быть любой, но одинаковой длины.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #37 : 05 Декабря 2012, 19:46:01 »
 Посчитал,  четвертушки   должны быть 86,6 ом такого кабеля в природе  нет, вариант только на полосках.
73! Олег.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #38 : 05 Декабря 2012, 19:50:18 »
Олег. А где Вы у итальянца это увидели? Я знаю его предложения. Нигде три паллеты не увидел. Может плохо искал. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #39 : 05 Декабря 2012, 20:01:41 »
www.i0jxx.it/pa/144/pa144e.htm
73! Олег.
Оффлайн UX7V
« Ответ #40 : 05 Декабря 2012, 20:03:26 »
 Посмотрел фото на его сайте. Отчетливо видно, что применена полосковая линия с нужным для правильного согласования волновым сопротивлением.
73! Николай US7VA
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #41 : 05 Декабря 2012, 20:13:33 »
 Да, только полосок.В принципе можно  из фторопластового  75 омного кабеля сделать 86,6 трансформатор намотав слой ленты фторопластовой,  придётся конечно посидеть нагрузив на резистор 150ом. Я делал таким образом трансформатор на 430, получилось неплохо.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2012, 20:32:44 от UA4FQH »
73! Олег.
« Ответ #42 : 05 Декабря 2012, 20:58:25 »
Описание радиального ответвителя на три порта есть на http://www.microwaves101.com/encyclopedia/wilkinson_nway.cfm  С картинкой на сайте I0JXX похожа, если резисторы в 50 ом идут не на землю, а соединены вместе звездой. Линии, конечно, 86 ом.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #43 : 05 Декабря 2012, 21:09:16 »
Игорь спасибо за ссылку, искал не мог найти, где то когда то видел теперь всё на своих местах.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2012, 21:27:07 от UA4FQH »
73! Олег.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #44 : 05 Декабря 2012, 22:20:55 »
Здравствуйте, коллеги. Спасибо за ссылку, спасибо за помощь. Прямо в точку. У меня 1 кВт мощности будет стоить при таком варианте под 320 долларов. 270 долларов падает на три транзистора BLF-278. Юрий. RZ4HD.
