Автор Тема: Домашний усилитель на паллетах для метеоров  (Прочитано 30373 раз)
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
Re: Домашний усилитель на паллетах для метеоров
« Ответ #45 : 06 Декабря 2012, 01:20:41 »
Тема была открыта давно и никто не задавал вопросов. Я отсутствовал один день, а тут понаписали..... :o
Про КСВ метр я ответил ранее http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/domashnii-usilitel-na-palletah-dlya-meteorov/msg143925/#msg143925
Если уж так нужно разводку - пожалуйста.
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
« Ответ #46 : 06 Декабря 2012, 01:36:35 »
Плата изготовлялась, как уже говорилось выше, из ФАФ-4 в домашних условиях. Из Splan печатаем на тонкой глянцевой фотобумаге на лазерном принтере.
Splan печатает точно - мерил штангелем. Далее кладем отпечаток эмульсией к заготовке и горячим утюгом елозим по обратной стороне. Отпечаток таким образом переводится на фольгу платы. Закрываем обратную сторону скотчем и травим. Плата - готова. Кстати известный радиолюбительский способ изготовления печатных плат.
На всякий случай (ток все же приличный) напаял на основную линию серебрянную шинку. Да, сопротивление линии ушло чуток. Я не учел это в расчетах. Её надо делать 3,9мм, если напаивать проводник. Однако зтот КСВ-метр не является измерительным инструментом. Диод применен один, напряжение в ответвителях небольшое (показания нелинейны), но использовать его для контроля мощности и взятия сигнала отраженки для простейшего управления при плохом КСВ можно с успехом.
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
« Ответ #47 : 06 Декабря 2012, 01:39:47 »
RZ4HD
Относительно стоимости. Вы делаете не верные выводы. Я вел подсчет затрат. Сейчас поздно. Расскажу об этом позже.
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
« Ответ #48 : 06 Декабря 2012, 09:21:08 »
Господа-товарищи, если задаете вопрос мне, прошу обращаться по нику или имени, а то трудно выловить вопрос именно мне из обшей дискуссии по другому вопросу.
Зовут меня Александр - как и моего приятеля RW1AW.
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
« Ответ #49 : 06 Декабря 2012, 09:46:56 »
Как и обещал, поговорим о смете.
Раньше, когда был Советский Союз, были ЗАКРОМА РОДИНЫ. Если чего нужно, то каждый запускал туда руку и ДОСТАВАЛ необходимую вещь. Не ПОКУПАЛ, а ДОСТАВАЛ.  ;) Но это время прошло. Увы.
С точки зрения ЗАКРОМОВ, 400 баксов за две паллеты это дорого.  Меня удивлял подход людей, которые говорили, что мол ламповый усилитель дешевле. Конечно, если ты не покупаешь лампу (ГС-35), которая стоит сейчас видимо тыщи две баксов.
Я по жизни коротковолновик и у меня не было запасов деталей из ЗАКРОМОВ. Покупалось все: и тефлоновый кабель (а у нас он идет около 1000р за метр), и корпус, вентиляторы, приборы, источник питания, сами паллеты, реле, радиатор, диоды, резисторы, конденсаторы и т. д.
Так вот, две паллеты в сборе стоят как только один источник питания. Затраты на обвязку более чем в два раза дороже самих паллет.
Вот такая вот смета
Кстати, покупать на ebay  гораздо дешевле. Мелкие детали из Китая и Гонконга идут с бесплатной пересылкой.
Я не смог найти на ebay толстого тефлонового кабеля 75 ом на выходные трансформаторы - пришлось покупать наш кабель РК 75-4-21 по дорогой цене.
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
« Ответ #50 : 06 Декабря 2012, 10:07:59 »
Так. Теперь отвечаю на вопросы, которые, я посчитал, задавались мне.
По КСВ-метру.
Конструировал его я его сам, руководствуясь расчетом ответвителя по программе RFsimm99.
Кстати, расчет по проге в таких делах точнее измерений. Никто не делает макетирование процессора, состоящего из миллиона деталей.
Так что расчету надо верить.
Обмерял все же КСВ-метр с помощью другого, фирменного. Потерь не обнаружил.
Чертил я не в Лэй а в Сплане70. По ходу изменял схему. Сначала стоял диод BAV99, потом, ГД402, теперь ВАТ85.
Сначала применял П-образный фильтр с резистором МЛТ, сейчас двойной П-образный на СМД резисторах. Все резисторы - 200 ом, конденсаторы 100пф.
Посылаю исходный чертеж КСВ-метра.
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
« Ответ #51 : 06 Декабря 2012, 10:24:22 »
Вот еще выловил один вопрос мне.
Александр, какие измерения проводились? Интересует КПД.
Измерялись токи. Подводимая мощность меряется комплексным прибором, который я описал выше. Максимально она равна 800 ватт. Я верю данным производителя, что минимум КПД=75%. Измерителя ВЧ мощности частоты 144 Мггц такого уровня у меня нету.
alexis
« Ответ #52 : 06 Декабря 2012, 10:29:05 »
Что-то вы снова пугаете народ.
http://forum.vhfdx.ru/bloki-pitaniya/bp-dlya-1kvt-usilitelya-na-novyh-tranzistorah/45/
ответ 45 в теме
P.S. Щас опять скажут мол влез не в свое дело...  :-\
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2012, 10:33:03 от Алексей exRV9CAG »
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
« Ответ #53 : 06 Декабря 2012, 10:47:31 »
ответ 45 в теме
А когда я пугал народ? По моему наоборот.
Я говорю про цену того БП который купил. Он маленький, в корпус хорошо лезет.
alexis
« Ответ #54 : 06 Декабря 2012, 10:50:53 »
Золотой БП получился... Я бы взял две паллеты за эти деньги.
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
« Ответ #55 : 06 Декабря 2012, 11:08:32 »
Извиняюсь - опечатка. Конденсаторы по 1000пф.
Пару слов об усилителе вцелом.
1. Паллеты изготавливаются точно, четвертьволновые трансформаторы также - так что балансировочные резисторы совсем холодные (как смерть  :D ). Думаю, что можно их не ставить.
2. В режиме простоя смещение транзисторов меняется почти к нулю с помощью реле - найдена точка на плате паллеты. Я потом увидел фото сборок на таких паллетах самих Греков. Они так и делают. Реле обхода имеют небольшое затухание и поэтому в режиме приема просачивался шумок РА. Поэтому стоит еще реле, которое шунтирует входы через конденсатор на землю (в районе входного аттенюатора).
3. Надо хорошо развязывать по ВЧ подводящие провода питания. У меня стоят ферритовые муфты и конденсатор.
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
« Ответ #56 : 06 Декабря 2012, 11:18:11 »
Это ваше дело.
Да, дороговат ИП, тем более для меня не работающего пенсионера. Но это мои проблемы. Лучше пользоваться вещами при жизни
« Ответ #57 : 06 Декабря 2012, 11:30:49 »
Александр ,а во сколько обошлась с доставкой палета без транзистора и где покупали потом сам транзистор? Вариант достойный. И может есть у вас схема вашей обвязки вокруг палет,чтобы понять как что сделали в совокупности.
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
« Ответ #58 : 06 Декабря 2012, 11:41:56 »
RX3DR
Александр, Усилитель без транзистора что то 98 баксов, доставка около 10ти. Транзистор откуда - сказать не могу, так как моя история покупок уже затерта, но поиском вы найдете. Стоил 96 баксов, пересылка бесплатно.
Обвеску по входу я описал выше, да это есть и на фото. Сейчас попробую найти фото где подробнее видно.
To RZ4HD
Юрий, разница между 600вт и 900 не так уж заметна на приемной стороне. Это вы знаете. На балл будет прибавка при мощности 2400вт.
Так что мудрить с тремя паллетами не советую.  :)
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
« Ответ #59 : 06 Декабря 2012, 11:47:16 »
Фото обвязки входа паллет.
