Я извиняюсь, но я повествовал кратко, с учетом того, что читают это опытные радиолюбители.
Поступил вопрос в личку - отвечаю здесь, т.к. это может пригодиться и другим.
1. Я отвечал на вопрос "как организуется режим приема в усилителе". Но отвечал фотографией из которой все можно было бы понять (так мне казалось). Теперь привожу схему паллеты и пририсованную мной цепь закоротки смещения в режиме приема.
Номиналы деталей не критичны.
2. Общее питание 50в
не снимается с усилителя во время приема. Если это делать, то это приведет к усложнению.
Осмелюсь сказать, что разрабатывая все свои конструкции, я прежде всего думал о том, чтобы максимально упростить схему, избегая лишних накруток.
Часто наблюдал, как излишние накрутки в схемах авторов приводили к негативному результату.
Работаю без секвенсеров, снимая с трансивера сигнал управления внешним усилителем. Этот выход везде есть и разработчики учли время, когда нужно коммутировать усилитель.
3. Кабели....
Извините, но сейчас не помню точную марку кабелей.
Когда делал усилитель, то занимался этим вопросом и покупал почти все кабели на ибее.
Главное это то, что все кабели тефлоновые. входные - тонкие (3мм), выходные толстые (5-6мм). Четвертьволновые отрезки моста, как на входе так и на выходе - 75 ом. Не говорил об этом, т.к. понимал, что все это знают.
Голубой кабель, что на снимке стоял временно (он полиэтиленовый). Не смотря на малую длину он грелся, я боялся, что изоляция может подплавиться и коротнуть.
Когда пришел тефлоновый кабель, я его заменил.
