Здравствуйте, коллеги. Возник вопрос, решил не открывать новой темы и разместить его здесь, так как он касается сложения мощности от нескольких паллет.
Я хочу сделать паллеты на BLF-278 или BLF-248. Выходная мощность каждой - 300-350 Ватт. Хочу иметь мощность под 1000 Ватт. Две паллеты мне однозначно мало. Но здесь еще удобоваримый вариант правильного сложения мощности. Складывать 4 не хочу. Громоздко, если складывать правильно, а я хочу сделать именно правильно с применением мостов сложения Вилкинсона. Нужно три моста по входу и три по выходу. Плюс лишние траты на резисторы, паллет и прочие расходы. Как правильно сложить три паллеты? В ветке по РА на модулях, кажется там, кто-то приводил пример решения с применением квадратурных мостов.
Многие применяют деление и сложение мощности для модулей на кабелях. Вплоть до частот 1296 МГц. Это наиболее сложный диапазон. Модули многокаскадные и в них еще больше разница сигналов по фазе от модуля к модулю. В паллете всего один транзистор и частота 144 МГц. Может не заморачиваться и сложить мощность простым ее делением и сложением. Пару рисунков привожу.
Можно каждый из трех паллет соединить в общую точку с волновым сопротивлением в 50 Ом при помощи четвертьволновых трансформаторов Т1, Т2 и Т3 с волновым сопротивлением в 86.6 Ома. Этот трансформатор входной (выходной) импеданс паллеты в 50 Ом трансформирует в импеданс 150 Ом. При параллельном соединении выходит 50 Ом. При этом узел деления (сложения) придется делать на платах. Это неудобно.
Во втором варианте все три паллеты соединяются в одну точку 50-ти Омными отрезками кабеля, имеющими одинаковую длину. Далее применяем четвертьволновый трансформатор с волновым сопротивлением в 28.9 Ома для трансформации полученного суммарного входного импеданса в 16.7 Ома в пятидесятиомный импеданс. Здесь можно применить кабель, который можно сделать длиной менее четверти волны и уложить как нужно. Да и трансформатор можно разместить более проще. Это не три линии, как на первом рисунке.
Кто-то пробовал складывать мощности трех паллет? Как все-таки это сделать правильно? Что подразумевается под этим? Паллеты не идеальны: каждый имеет свой коэффициент усиления и изменяет фазу входного сигнала на свою величину. При сложении по методикам, приведенным на рисунках, один паллет будет влиять на другой. Хотелось бы убрать эту зависимость.
Советы по применению 1кВт паллеты просьба не давать. Ее стоимость практически равна стоимости изготовления четырех паллет на BLF-278, но второй вариант на много сложнее. Да, безусловно, 1Квт паллет проще, меньше по габаритам, но я его покупать и применять пока не готов, хотя на одном радиаторе очень хорошо умещается РА для трех диапазонов сразу.
Юрий. RZ4HD.
Сложение паллет ф
