Автор Тема: Домашний усилитель на паллетах для метеоров  (Прочитано 29755 раз)
Re: Домашний усилитель на паллетах для метеоров
« Ответ #75 : 08 Декабря 2012, 11:17:07 »
Здравствуйте, коллеги. Константин. Вот транзисторы.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Duroid&_osacat=0&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=BLF278&_sacat=0&_from=R40
Платы я делаю сам. Как вариант, еще метр кабеля нужно 25 Омного. Это 15 евро. Плюс несколько конденсаторов АТС   Можно сделать другие трансформирующие цепи. Они дешевле. И не хуже!!! Тогда экономится 15 евро и пересылка. Юрий.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #76 : 24 Декабря 2012, 21:07:35 »
Привет.
Зацепила тема, на аукционе попробовал встал на палетту 1 кВт (новую жаба душит).
А пока доделываю драйвер для гс-31.
Константин.
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
« Ответ #77 : 31 Декабря 2012, 09:48:31 »
Недавно получил резисторы 0,01 ом и добавил в свой усилитель ряд элементов.
Вообще то, прибор показывающий входную мощность по цепи 220 вольт, вещь довольно информативная и достаточная, но вот по старинке решил все же добавить измерение токов паллет по отдельности и напряжение прямой и обратной волны ответвителей.
С маленькими приборными головками оказалась некоторая проблема. Купленные на рынке оказались слишком "грубыми". Нашлось пару разных магнитофонных головок у приятеля. Все это спокойно уместилось на вставочке под 5ти дюймовый дисковод от самого корпуса.
Это 2 переключателя две головки и автомат питания.
См. фото:
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
« Ответ #78 : 31 Декабря 2012, 09:57:32 »
Слева направо - замер тока, замер уровня выхода, автомат.
Головку для замера выхода разобрал и вклеил свою шкалу.  Забыл только покрасить в красный цвет стелку, мне подслеповатому плохо видно  ;)
Далее, доработал, заранее установленную платочку подвода плюса 50в и впаял резисторы.
На фото увидите, хорошо читаемый тип резистора. По моему 5 ватт допускаемая рассеиваемая мощность. В реале рассеиваемая мощность в 10 раз меньше.
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
« Ответ #79 : 31 Декабря 2012, 10:08:22 »
Поскольку пришлось тянуть длинные провода (этого желательно избегать в УКВ), то оформил узел так:
Три провода от резисторов, каждый в своем экране, подсоединенным в одной точке, одеты в трубку. Но и это есть фигня, т.к. сам экран длиной около 0,5м представляет собой антенну 1/4лямбда. Поэтому он отведен сразу в сторону к корпусу и проведен вдали от выходных четвертьволновых трансформаторов. На весь этот самодельный кабель надет феррит.
Фото:
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
« Ответ #80 : 31 Декабря 2012, 10:10:37 »
Теперь УКВ аппаратура выглядит так:
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
« Ответ #81 : 31 Декабря 2012, 10:13:35 »
С наступающим Новым Годом!
Успехов в Квадрантидах!
Оффлайн RA4YF
Хороший РА получился. У меня возник вопрос - как Вы заделывали тонкий коаксиальный кабель в разъем СР-50-164ФВ?
Ex RA4YFY
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
Как обычно. А зазор не имеет значения т.к. кабель идет в своем экране
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
Кабели имеют наружную изоляцию и не касаются нигде
Оффлайн RA4YF
Интересует разделка экрана тонкого кабеля и его пайка к серебренной толстой шайбе разъема (которая с канавками для экрана кабеля). Почему спрашиваю - делаю РА на 1296МГц (300Вт) и на 144МГц (800Вт),встал вопрос в реле - есть только РЭВ-14 с такими же разъемами как и у Вас, заказывать импортные хорошо, но ждать очень долго. Разъемов под тонкий кабель нет и купить негде, Закромов Родины тоже нет. Вот и интересуют нюансы. Вы разрезали оплетку "ромашкой"? Или что -то дополнительно добавляли?
« Последнее редактирование: 03 Января 2013, 22:18:47 от RA4YF »
Ex RA4YFY
Я впаиваю туда латунную фигурную втулку с отверстием по диаметру оплетки (или трубки жесткого кабеля). Оплетка не разделывается ромашкой, а пропаивается внутри отверстия припоем более легкоплавким, чем для впаивания втулки.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Если очень сильно постараться, то можно найти и купить СР-50-135ФВ.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RA4YF
Теперь все понятно, спасибо.
Ex RA4YFY
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
А скоко надо разъемов?
