Автор Тема: Драйвер РПТДА-100 на 23см.  (Прочитано 4372 раз)
« : 25 Марта 2011, 19:51:15 »
Здравствуйте!
Кто нибудь пытался запускать драйвер(гс15б), а может и оконечный усилители этого передатчика на 23см?
Просьба поделиться результатами, или ссылки.
Оффлайн RA3AUB Михаил
Re: Драйвер РПТДА-100 на 23см.
« Ответ #1 : 25 Марта 2011, 21:22:40 »
Геннадий, Использование ГС-23Б на 23 см описано в известной статье http://www.nd2x.net/KD5FZX.html . Если внимательно посмотреть на отечественный резонатор от ТВ усилителя на ГС-23 то можно увидить, что он очень несложно переделывается в резонатор аналогичный описанный в данной статье. Года три назад я произвел такую модификацию, но до реальных испытаний (а осталось только подключить БП) дело не дошло - на глаза попались усилители на MRF286 транзисторах, на которые и переключился.
Дело еще и в том, что среди ГС-23Б ламп которые реально могут работать на 1296МГц намного меньше, чем к примеру у TH327/347, так же используемых в ТВ УМ на основе резонаторов.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2011, 21:36:24 от RA3AUB Михаил »
73! Михаил
« Ответ #2 : 25 Марта 2011, 22:16:07 »
Михаил спасибо за ответ. Читал эту статью, знаю, что с гс-23 на этом диапазоне много пробл., поэтому больше интересует драйвер на гс-15б.
Думаю украинские коллеги должны были интересоваться этим вопросом, т.к. подобные передатчики производились в Украине и более доступны для них.
Подождем.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #3 : 26 Марта 2011, 02:16:31 »
Здравствуйте!
Геннадий, мне приходилось заниматься эксплуатацией этого ТХ. (В середине 80-х в ГСВГ. Они широко применялись в группах войск СА). Дело в том, что из-за того, что диапазон довольно обширный: 470....790 МГц (насколько я помню РПТДА был на "урезанный" диапазон 21...41 каналы, а не 21...61 - это 470...6... МГц) некоторые узлы передатчика имели разный конструктив даже в пределах диапазона, т.е выпускались они "под заказ" на определенный канал. Поэтому тот конструктив резонатора - для 23 см весьма проблематично. На 432 - думаю можно.
73, Слава.
P.S. Изготавливался он в Кировограде (не 100%) как доработанная версия судового передатчика.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2011, 02:46:45 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн UX7V
« Ответ #4 : 26 Марта 2011, 16:51:08 »
Здравствуйте!
 Геннадий, приветствую!
 РПТДА делались у нас, в Кировограде, поэтому идея использования лампы ГС-15Б на 1296 МГц родилась очень давно.
 Картинки об усилителе, реализованном в восьмидесятых годах прошлого века, можно посмотреть в разделе ФОТО сайта. Лампа ГС-15Б великолепно работает в усилителе мощности на 1296 МГц и при 1000 вольт на  аноде отдает в нагрузку около 150 ватт.
 Родной анодный резонатор лампы, используемый в РПТДА, для нее был великоват, поэтому пришлось применить покороче, от радиовысотомера.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2011, 11:06:36 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #5 : 27 Марта 2011, 17:48:46 »
[/quote]
Здравствуйте Николай! Знаю, что делались в Кикровограде, поэтому надеялся на Ваш ответ ;)
Фото смотрел, но там другой резонатор.
Слишком великоват, что Вы имеете ввиду: волновое сопр., или длину?
Поршнем не удастся его на третий обертон настроить?
Вячеслав также спасибо за информацию.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2011, 17:52:02 от RN6MT ( Геннадий) »
Оффлайн UX7V
« Ответ #6 : 28 Марта 2011, 08:29:31 »
 Геннадий, дело было давно и я уже плохо помню в чем была проблема. По - моему, лишь в больших габаритах родного резонатора,- он не влазил в низкий конструктив усилителя, а также в  расположении его входных и выходных зондов,- они  тоже чему - то мешали.
 Новая конструкция, как видно на фото, получилась намного компактней.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2011, 10:10:29 от UX7V »
73! Николай US7VA
