Автор Тема: два модуля RA18H1213G в паре???  (Прочитано 69574 раз)
Peter RW3PF
Re: два модуля RA18H1213G в паре???
« Ответ #105 : 22 Мая 2011, 00:34:16 »
Последние фото .В 20х числах передаю на RK3PWJ.
Какие номиналы резисторов у вх.аттенюатора?
Все по Реду на 10 дб
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
« Ответ #106 : 11 Сентября 2011, 10:23:08 »
Всем добрый день.
Собрал усилитель на 2 модулях получилось 25 ватт на выходе.
Подключил прибор в точку сложения получилось 50 ватт.
То есть мощность теряется в кабеле идущем на реле даже минуя реле.
Делал отрезок идущий на реле разной длины из разного кабеля 50 ом не чего
не меняется.Схема сложения из 75 ом кабеля.
Кто может подсказать в чем причина.
[/img]
« Ответ #107 : 11 Сентября 2011, 10:34:25 »
Какое напряжение питание используете?
Сколько напряжение на второй ножке куда +5в подается?
Какой ток покоя?
Какой длины кусочки кабеля 75ом по входу и выходу?
Сколько мощности подается на два модуля?
И что еще заметил ,если Вы используете текстолит двух сторонний ,то почему нет пропаек по его краям?Нет винтов соединяющих его с радиатором. У вас токи гуляют не понятно как по массе. Советую просто заменить места спайки кабелей жестянками притянутыми к радиатору. Проверенный метод.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2011, 10:39:01 от RX3DR Александр »
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
« Ответ #108 : 11 Сентября 2011, 10:42:50 »
Напряжение питания 13.5
На 2 ножке 4.5в
Ток покоя 2а на модуль.
Отрезки 75 ом 4.1см.
Раскачка 1вт.
« Ответ #109 : 11 Сентября 2011, 10:49:41 »
А АТТ на платках сколько стоит? Но я повторюсь у вас токи ВЧ гуляют не пойми как.
Надо платку пропаять по краям тонкой медью и привернуть винтами ее к радиатору.
Или заменить как я предложил на жестянки. по тому у вас в одной точке одна мощность получается ,а в другой другая.
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,635/
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,1/catid,572/hit,1/key,8/page,view/
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2011, 10:54:08 от RX3DR Александр »
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
« Ответ #110 : 11 Сентября 2011, 10:55:50 »
Спасибо Александр переделаю общию землю.
« Ответ #111 : 11 Сентября 2011, 11:05:48 »
Выходные выводы (4-е) отпаяйте от платы, центральные жилы кабеля припаяйте напрямую к 4-м выводам , по возможности укоротите выводы. Оплетку кабеля кратчайшим путем на корпус вблизи припайки к модулю.
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
« Ответ #112 : 11 Сентября 2011, 11:11:00 »
Добрый день Иван.
У меня так сделано 4е выводы припаяны на прямую.
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #113 : 11 Сентября 2011, 11:23:17 »
Ещё добавлю:очень длинные входные и выходные цепи получились,входной 6db аттеньюатор растянут не оправдано,распаяйте его прямо на входной ноге,можно навесом.Выходную линию обрежьте под ноль,только чтобы ножку модуля и кабелёк можно было припаять.На провод питания желательно ферритовое колечко надеть,все блокировочные конденсаторы паять непосредственно у ножек модуля.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #114 : 11 Сентября 2011, 12:27:42 »
Коллеги, насколько я вижу Федор использует платы от US4ICI.  У меня точно такая же конструкция РА для ОЗЧР - на 2-х RA18. Все работает нормально без "откусываний", "укорочений" и прочих модификаций плат - 50 Вт при +12В питания в легком режиме. Дело, по-видимому, действительно в монтаже этих плат на дополнительной подложке из двустороннего фольгированного текстолита. У меня эти платы привернуты прямо к радиатору.
73! Олег
  • QRA: LO43QM
« Ответ #115 : 11 Сентября 2011, 13:22:28 »
При правильном заземлении "работать будет нормально",спору нет.А если хотите получить максимальный КПД-надо откусывать и укорачивать.Фёдор,после того как заработает нормально можно ещё по выходу каждого модуля поставить подстроечный конденсатор пик на 5,помогает ещё приподнять Pвых.
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
« Ответ #116 : 11 Сентября 2011, 17:40:13 »
Переделал по другому результат тот же.
Вместе сложения 50ватт на выходе 25ватт.
« Ответ #117 : 11 Сентября 2011, 18:17:06 »
Марку кабеля на сложение не назвали.
И ток при раскаче.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #118 : 11 Сентября 2011, 18:19:24 »
Всё зависит от того, на что нагружен выход.  ;)
Если нагрузка с высоким КСВ, всё может быть.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2011, 18:22:34 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
« Ответ #119 : 11 Сентября 2011, 18:26:32 »
Марку кабеля я писал выше он 75ом мощность
теряется в отрезке идущем к реле.
Присаединяю разем в точку сложения мерию
мощность 50вт присаединяю кабель идущий
на реле на прибор менуя реле 25ватт.
