Автор Тема: два модуля RA18H1213G в паре???  (Прочитано 71773 раз)
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
Отв:два модуля RA18H1213G в паре???
« Ответ #15 : 28 Июля 2006, 09:05:25 »
RA3WDK писал(а):
я делал используя
http://www.cqham.ru/projects/40wpa.gif
вопрос по этой схеме,
для чего на входе и выходе модулей включены четвертушки закороченные на конце?
Николай
« Ответ #16 : 28 Июля 2006, 09:20:58 »
"для чего на входе и выходе модулей включены четвертушки закороченные на конце? "
компенсация реактивностей , расширение полосы.
+ для текущего тока из противоположного модуля
сопротивление на входе этой четвертушки так-же
бесконечность.
Re: два модуля RA18H1213G в паре???
« Ответ #17 : 15 Января 2008, 14:27:10 »
Сегодня получил два 60 ваттных модуля из Платана  , да действительно пластины выгнутые .
На всех своих модулях на 1296 432 и 144 (кстати RA13H1317M то же в Платане брал )  пластины ровные  - их я брал в Симметроне 3 года назад.
Маркировка и способ нанесения отличаются от старых модулей , возможно качество новых
будет соответствовать цене, которая в два раза ниже чем раньше  :(
Оффлайн UX7V
« Ответ #18 : 15 Января 2008, 16:47:43 »
Все собираюсь, но никак не соберусь написать о своем опыте работы с модулями подобного типоразмера.  Основания всех модулей, (за исключением первого, купленного в Москве в 2000 году около Курского вокзала) проходивших через мои руки, в т.ч. и последние 6 модулей RA18H1213G, приобретенных в Киевском отделении Симметрона слегка выгнуты, но находятся в допуске и имеют выборку для равномерного распределения теплопроводящей пасты. У модулей более ранних выпусков такой выборки не было и при  чрезмерном затягивании винтов крепления часто  разламывались керамические платы, на которых выполнен внутренний монтаж . Причем разламывались так, что обрывались дорожки и модули прекращали функционировать. Поэтому при монтаже желательно не усердствовать при затягивании винтов и не наносить излищне толстый слой теплопроводящей пасты. 73! Николай US7VA
« Последнее редактирование: 15 Января 2008, 16:50:08 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #19 : 15 Января 2008, 17:26:48 »
Во всех модулях RAxxx , даже купленных 3 года назад - есть выборка под пасту.
Просто пластины были ровные и модули шли в фирменной упаковке , а не в поролоне
как сейчас . Китай наверно . Как включу - проинформирую о результатах .
« Ответ #20 : 15 Января 2008, 18:01:47 »
Если смотреть по платановскому прайс-листу, то видно 2 типа модулей RA18H1213G: подороже и подешевле и там же написано, сколько штук в упаковке, т.е. в первом случае 10, а во втором 20. В даташите же написано, что должны паковаться в антистатическую коробку по 10шт. в коробке. вот отсюда можно сделать и вывод, что родные "прямые" модули должны стоить во-первых дороже, а во-вторых идти по 10шт в упаковке.
Это так должно было бы быть.... На самом деле мы с вами живем в России, где могут подсунуть в красивом фантике г..... ;D
« Ответ #21 : 15 Января 2008, 18:20:33 »
Да , Сергей , согласен .
Живем мы в России , где вначале завлекают , а потом обжуливают.
До сих пор не забуду электролитический конденсатор , внутри которого был впаян
к выводам внутри маленький  кондерчик на то-же напряжение , но на меньшую емкость  :(
Вначале BF981 и 998  шли без подделок , стоили соответственно, потом пошли подделки по 12 и 8 рублей , вообще никакие , даже в селектор телевизора уже не идут.
Оффлайн RW3BP
« Ответ #22 : 15 Января 2008, 18:47:42 »
Из последних модулей, купленных в Платане я проверил 6 штук. Кстати они были в стандартной антистатической коробке. Так что с этой стороны все в порядке. Модуль кривой. Выборка под пасту должна быть 0.09мм, а здесь больше чем 0.3мм по центру. Модуль на плоскости стоит на двух крайних гранях. Если затягивать винты, то он будет пытаться распрямиться со всеми вытекающими. Поэтому я припиливал модули на хорошем плоском напильнике, чтобы лапки были плоскими. Фактически убрал выборку по краям под ноль. Очевидно, что это стопроцентный брак. Повело при сборке. Тем не менее модуль работает. Правда мощность на 10...15% меньше чем у хороших. Почти все требуют подстройки в виде емкостного лепестка на выходе. Подстройка давала до 50% прибавку по выходной мощности. Один из шести дал мощность на уровне самых лучших. Что не понравилось, это заметно больший разброс параметров, что не очень удобно для суммирования. Правда суммировать кривые модули я еще не прбовал, т к занялся большим десятимодульным (на этом хорошие модули закончились). Когда дойдут руки до суммирования кривых сообщу. Кстати попробовал на кривой подать 18В. Его меньше было жалко. Ничего, выдержал спокойно. Так что соотношние мощность/цена у них в плюсе.
73! Сергей
Оффлайн UX7V
« Ответ #23 : 14 Февраля 2008, 17:47:54 »
На рынке компонентов "блудит" огромное количество подделок и продавцы знают об этом и стараясь избавиться от этого товара, как правило, предлагают его по более дешевым ценам. Приходилось сталкиваться с перемаркированными танталовыми электролитами, "пустыми" программируемыми логическими матрицами, варисторами и защитными диодами (супрессорами) с отсутствием функций и др. Будьте внимательны и не польщайтесь малой ценой, зто могут быть выброшенные деньги! 73! Николай US7VA
73! Николай US7VA
Оффлайн rd3ql
« Ответ #24 : 21 Февраля 2008, 00:23:18 »
купил на Ив. Франко 40\2 ст Молодёжная в платане 6 модулей в пласмассовой коробке по 10 шт но все гнутые примерно 0.3-0.5
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #25 : 21 Февраля 2008, 15:07:02 »
Брал модули в Платане в прошлом году по 1800р,кривые на 0,6мм.Есть плохой пример эксплуатации таких кривых модулей-это станции ICOM F210S с модулями RA30H4452M,примерно через год таксисты потащили их в ремонт пачками.Просто за это время антенны начали ломаться,а им не вдомёк,продолжают давить на PTT,при этом станция разогревается и лопается керамическая подложка модуля.Кстати,все модули были восстановлены пропайкой микротрещины,лопается всегда в районе выборки в керамике(где тонко-там и рвётся!).Так вот там и пасты много,и прокладка из меди есть,а модули летят.Поэтому я в своих модулях кривизну вывел,30 минут делов,сначала на ровном абразивном круге,затем на стекле с шлиф.пастой довёл.На двух модулях получил 80 ватт,форсировать не пробовал.
Валерий RW4HW
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
« Ответ #26 : 21 Февраля 2008, 19:10:48 »
Валерий RW4HW
5+
Оффлайн RU5C Владимир
« Ответ #27 : 22 Февраля 2008, 00:13:48 »
Мне тоже приходилось сталкиваться с перемаркированными танталовыми конденсаторами якобы на 35 вольт и которые сразу дохнут от 16, с непрограммирующимися PIC контроллерами.
ex RA3DQT
Igna
« Ответ #28 : 22 Февраля 2008, 13:17:34 »
И все же подобные конструкции вдохновляют:
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=13139
Оффлайн ua1tdz
  • QRA: KO58om
Re: Отв:два модуля RA18H1213G в паре???
« Ответ #29 : 11 Июня 2008, 07:49:01 »
помогите купить эти самые модули
попробуйте  на http://www.platan.ru/index.htm проблем с пересылкой от них не было
http://ua1tdz.qrz.ru
