Автор Тема: два модуля RA18H1213G в паре???  (Прочитано 68055 раз)
Оффлайн RW3XA
    • Obninsk DX Cluster
Re: два модуля RA18H1213G в паре???
« Ответ #30 : 28 Июля 2008, 18:10:40 »
SWR-метр в PA 23cm 2xRA18H1213G @RW3XA
Александр 2008-07-22 09:42:44 А какие диоды использованы в SWR метре и какой тип резисторов 51 Ом?
Александр, пишу сюда, т.к. ответ через "комментарии" глючит - режет ответ в 150 символов до длины в 105 символов и не дает дать еще один комент...
В данном случае (ответвители -30db @1.3GHz), лучше использовать СВЧ-диоды - Шоттки/Ge, Vобр>10V(до100W) >30V(до KW), C<1-2pF, SMD. Но у меня "под рукой", наиболее подходящим был SMD BAT85 (C=10pF!)- поставил для пробы и в итоге оставил, т.к. результат вполне удовлетворил КСВ<1.06(как и измерения самой антенны сделанные ранее). За счет Шоттки и "обратка" вполне просматривается, т.к. на кремнии КСВ был бы еще "лучше".
А мощные резисторы  лучше поставить RFP-250-50TC (13$), они почти одной цены как и RFP-10-50TVC.
Брал в Москве в Элкотехе.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2008, 18:21:15 от RW3XA »
73! Сергей (FD RK3XWO/UA3XAC-team)
Оффлайн EW1EW Александр
« Ответ #31 : 04 Августа 2008, 11:52:56 »
Сергей, спасибо за ответ. Будем искать...
АЛЕКСАНДР
TS2000X
Оффлайн RD9D Александр
  • QRA: LO99XS
« Ответ #32 : 05 Августа 2008, 08:23:11 »
А где модно посмотреть нормальную схему усилителя от UA3WU  ???
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #33 : 05 Августа 2008, 13:43:46 »
ra3wme писал: Люди! помогите купить эти самые модули, возьму сразу пару!
Александр, не видел твоего объявления раньше, к сожалению. Я недавно покупал у Бориса RW6HCH: http://www.rxtx.3dn.ru/
Получил на пятый день после оплаты и   недорого.
Начал делать четвёрку с водяным охлаждением. Делаю очень медленно, но если удастся получить желаемый результат, выложу фото. Ищу масляный радиатор от "Запорожца", желательно 30-сильного, Хи!
73! Анатолий
Оффлайн uy5on
  • CHRT
« Ответ #34 : 06 Августа 2008, 08:37:20 »
А  никто  не жаждет  расстаться с РА  на 2  модулях  ..с предиком  и обводными  реле  ?
CHRT
Peter RW3PF
« Ответ #35 : 30 Июля 2010, 16:43:22 »
Привет народ.
Заполучил 2 модуля R18H1213G -нужен конструктив:схема,полоски ,способы питания ,охлаждения.За прошедшее время многое изменилось-хотелось бы познакомиться с наработками.Ссылками и информацией не поделитесь?
Можно сюда rw3pf@rambler.ru
Peter RW3PF
« Ответ #36 : 31 Марта 2011, 20:50:39 »
Закончил РА на 2х модулях.Но пока не включал.Хотелось бы знать на первый взгляд чего я напортачил и чего надо переделать.
« Ответ #37 : 31 Марта 2011, 20:58:21 »
Петр, привет! Первое, что бросилось в глаза- перепутаны ноги " выход OUT" и "+Uпит" местами
« Ответ #38 : 31 Марта 2011, 21:03:50 »
Ну и конечно блокировочные конденсаторы около ноги смещения большеваты, можно поменьше-бы, а лучше SMD...
По выводу +Uпит. отсутствуют блокировочные конденсаторы, а желательно-бы.. И еще нужно соединить кусочком фольги подложку модуля с общей латунной пластиной. (к пластине припаять, к подложке под винты крепления)
« Последнее редактирование: 31 Марта 2011, 21:06:51 от ra3wnd Сергей »
Peter RW3PF
« Ответ #39 : 31 Марта 2011, 21:17:49 »
Не понял-выход 1 ножка.она так иесть.2-смещение. 3 -вход.4 питание.Фото плохое?
Peter RW3PF
« Ответ #40 : 31 Марта 2011, 21:20:29 »
Спасибо Сергей.А какие номиналы-на разных схемах по разному.Ну поставлю на смещение по 1000.А на питание у ножек сколько?И еще-это ничего что питание и смещение по верху идут?
« Ответ #41 : 31 Марта 2011, 21:20:39 »
Петр, вот вырезка из даташита
« Ответ #42 : 31 Марта 2011, 21:24:23 »
И не понятно ,каким кабелем и как выполнено сложение!?
Ножка выходная и силовое питание 100% перепутаны. Сергей прав.
Да и блокировочные конденсаторы должны иметь ножки как можно короче или быть СМД.
Peter RW3PF
« Ответ #43 : 31 Марта 2011, 21:27:42 »
Екорный бабай.....точно напутал....Хорошо,что не включил....Спасибо Сергей....Завтра переделаю...
Peter RW3PF
« Ответ #44 : 31 Марта 2011, 21:29:19 »
сложение РК75 четверть волновый трансформатор-две штуки.
А экранировать узел стабилизатора надо?
